v7: Проведение документа: новый или перепроведение? | ☑ | ||
Масянька
06.01.17
День добрый!
Как при проведении док-та определить - новый или перепроводится уже существующий? Спасибо. |
vcv
06.01.17
Проверить Проведён() в модуле проведения?
Amra
06.01.17
В ПередЗаписью в ДополнительныеСвойства кидай ЭтоНовый
(1) "Старый" документ мог быть и не проведен |
Масянька
06.01.17
(1) Существующий док-т -> отмена проведения -> проведение. И?
(2) А где дополнительный свойства? |
Остап Сулейманович
06.01.17
(0) В самой ОбработкаПроведения() документ уже записан. Поэтому - в лоб никак не определить.
Можно передать параметр из формы. Например : Если Провести(?(Выбран()=0, 1, 0)) = 1 Тогда Предупреждение("Провели"); КонецЕсли; В модуле : Процедура ОбработкаПроведения(ПроводимНовый = 0) ... КонецПроцедуры |
Amra
06.01.17
(3) Восьмерка же?
Если ЗначениеЗаполнено(Ссылка) тогда Объект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоНовый"); конецесли; |
Масянька
06.01.17
(5) Чего? Секцию в упор не видим?
Amra
06.01.17
(4) Не путай человека
Масянька
06.01.17
(4) Точно в лоб никак?
Amra
06.01.17
(6) Ну сплю я еще)
Масянька
06.01.17
(4) А если сначала записать, а потом провести?
vcv
06.01.17
Лучше бы начать с описания задачи человеческим языком.
Если нужно отлавливать, что документ ранее был проведен и его еще раз проводят, то, в общем случае, без дополнительного реквизита не обойдёшься. Или дополнительной таблички с нужными данными в базе. |
Масянька
06.01.17
(11) Человечий язык и 1С - несовместимы.
Остап Сулейманович
06.01.17
(8) 100 пудов. Проведение начинается с записи. И только потом вызывается обработчик Обработка проведения.
Нужен флаг, который будет выставляться непосредственно перед проведением. В форме таким флагом может быть результат функции Выбран(). Можно использовать специальный реквизит самого документа, который выставлять в "1" при первом проведении. ... |
vcv
06.01.17
(12) Зато совместимы человеческий язык и потребности учета/документооборота. В (0) сформулирована не задача, а ваша попытка её решения. Попытка, возможно, не очень удачная.
Остап Сулейманович
06.01.17
(10) "сначала записать, а потом провести" - документ уже не будет новым. Он уже будет иметь позицию. Как и все остальные. С точки зрения платформы он будет неотличим от остальных непроведенных документов.
Если нужно отловить факт первого проведения - нужно использовать реквизит самого документа. |
Масянька
06.01.17
(13) Блин... Хотела обойтись малой кровью... Не судьба...
Спасибо. |
vcv
06.01.17
(15) Ну можно не реквизит. Можно отдельную табличку или даже отдельные файлы. Так как документов, которые хочется отловить, не должно быть много, можно для каждого документа писать текстовый файл-журнал. С информацией, кто и когда его делал непроведенным, спросить и запомнить, зачем перепроводили и так далее.
vcv
06.01.17
+(17) Опять таки всё зависит от задачи.
Это_mike
06.01.17
(16) малой кровью - юзай перехватчик. У объекта добавляешь флаг, вперехвате ввода нового и ввода на основании его взводишь, после проведения - сбрасываешь.
vde69
06.01.17
так пойдет?
если ЭтотОбъект.Проведен и не ЭтотОбъект.Ссылка.Проведен Тогда .... |
Это_mike
06.01.17
(20) выдыхай,бобер, выдыхай....©
Это_mike
06.01.17
(0) идею поняла? Помощь нужна? Если да, то спрашивай, а то я лыжить собрался, до вечера не вернусь.
Масянька
06.01.17
(22) Иди, отдыхай. Уже делаю.
