Розница 2.2-Егаис и сканер в режиме эмуляции клавиатуры ☑
0 Darhon
06.01.17
Добрый вечер! Возник ряд вопросов. Есть кассовое рабочее место. К нему подключен сканер АТОЛ l50x, через конфигуратор Оптикон (это их сканер) перевести в режим USB-VCP не дает (не принимает шк настройки) . Остался в режиме клавиатуры. Подключен к рознице через драйвер 1с NativeApp. Одномерные ШК в РМК по Alt+F7 (во избежании погрешностей префиксы и суффиксы удалил) затем появляется запрос на сканирование 2d штрихкда акциза, Сканирую и все очищается, найденный товар исчезает, ошибок не пишет никаких. УТМ подключен с центрального компа (в настройках указал его адрес и порт, на центральном пк в брэндмауэре создал правилодля порта 8080). Вопрос что-то можно сделать в этой ситуации или нужен сканер с эмуляцией КОМпорта или что-то не так в настройках.....заранее спасибо0))
1 Torquader
06.01.17
Если вы штрих-код по F7, то у вас драйвер сканера не установлен и не настроен, и вы вводите штрих-код вручную.
Вам нужно поставить суффикс 13 и без префикса в настройках драйвера и убедиться, что товар добавляется считыванием штрих-кода без всяких F7.
2 nordbox
06.01.17
(0) >> (не принимает шк настройки)
у тебя инет под рукой....
в гугле забанили? побуковкам на сканера поиск руководство сделай, и за тебя поискать???
3 scaramouche
06.01.17
(0) может есть смысл вызвать специалиста?
4 Torquader
06.01.17
20:17
(3) Не, пусть полоску отрабатывает.
5 Darhon
06.01.17
С одномерный штрихкодом все работает.  Я про сканирования 2d штрихкодом акциза спрашиваю.  Префиксы и ставил и убирал.  На 2д штрихкод это не влияет. У оптикона нет разницы по моделям.  У них один онлайн конфигуратор для всех
6 Darhon
06.01.17
В рмк ф7 это поиск в справочнике номенклатура а поскольку по шк товара это alt + f7 какой префикс посоветуете настроить чтобы и там и там работало))))
7 Torquader
06.01.17
(5) Никакой разницы между одномерным и двумерным штрих-кодом нет, и тот и другой поступают в обработку внешнего события, если драйвер правильно настроен.
Если же он не настроен, то вы получаете ввод символов поверх окна, а так как там есть буквы, то в русской раскладке имеется "фигура из четырёх букв".
8 Torquader
06.01.17
(6) Тебе сказали, что можно без префикса и суффикс 13 в настройках сканера в 1С и в самом сканере.
9 Darhon
06.01.17
(8) с суффиксом 13 точно также не работает.  Я все варианты перепробовал.  Не срабатывает внешнее событие.  При наличии суффикс просто автоматом срабатывает процедура закрытия формы.
10 Darhon
06.01.17
(7) Какое внешнее событие вызывается если сканер в режиме клавиатуры....?
11 Torquader
06.01.17
(9) После того, как всё настроил, прежде чем проверять, выйди из розницы и снова зайди.
12 Torquader
06.01.17
(10) Драйвер сканера ловит клавиатуру, как не фиг делать.
По крайней мере, на рознице 2.0 у меня много точек работает и не жужжат. А на ЕГАИС мы просто розницу не ставили, если есть Фронтол.
13 Darhon
06.01.17
(11) именно так и делал. Не работает.  Ни в рмк ни при возврате.  Там где вызываются формы сканирования акциза.
14 Darhon
06.01.17
(13) ну... Фронтол не устроил чем-то... Там тоже у них какие-то непонятно были с шк.  Но сам не видел со слов говорю.
15 Torquader
06.01.17
(14) Где непонятки ?
Уж фронтол со сканером штрих-кода замечательно работает - даже в диалог ввода строки передаёт отсканированное значение на ура.
16 Darhon
06.01.17
У них по словам продавца при сканировании шк не искал по нему товар а считал что это цена или что-то в этом роде
17 Torquader
06.01.17
Первое, с чего нужно начать - научить сканер работать в справочнике "Номенклатура" в списке - открывать товар по штрих-коду - как только это сделано - переходим к другим вещам.
Кстати, если вы 8.3.9 вкострячили, то посмотрите, чтобы клиент был 32 бита - иначе вам драйвера сканера не видать.
18 Torquader
06.01.17
(16) Ну, если кто-то не настраивал, а просто "всунул сканер и пошёл", то такое может быть, но, если всё правильно настроено, то такого быть не может.
19 Darhon
06.01.17
(17) 32. Драйвер установлен.  По кнопке тест видит все.
20 Torquader
06.01.17
(19) В справочнике "Номенклатура" открывает товар ?
По кнопке "Тест" он видит, что подключено и не более.
21 Darhon
06.01.17
Согласен но уже купили розница
22 Darhon
06.01.17
(20) нет просто позиционируется на элементе
23 Torquader
06.01.17
(22) Если позиционируется, значит - видит.
То есть и в РМК должно работать.
У всех же работает.
P.S. можно ещё штрих-код с квадратиком закрыть, чтобы он не считывал что-то другое.
