Как запустить процедуру при/перед закрытии обработки?
0 Megas
09.01.17
1с 8.2
Есть обработка, и она выполняет действия, при этом собирает кое какие данные себе в таблицу.
Когда данных накапливается к примеру 100 строк, обработка перекидывает их в Регистр сведений.
Хочется чтобы при закрытии обработки, так же отработала эта процедура и перекинула оставшиеся данные.
Обработка может запускаться и без открытых форм.
вариант 1) сразу пиши в регистр
вариант 2) выполнять всю работу в процедуре "Выполнить". Если не дали обработке доработать, выбрасывать исключение
вариант 3) Предусмотреть процедуру ДоделатьРаботу() и пусть её вызывает вызывающая сторона
2 Fragster
а что, событие формы не катит? ну и учитывая последние тенденции в сфере 1состроения - в общем случае не получится, так что надо сбрасывать буфер не по достижении количества строк, а, например, раз в секунду
3 Fragster
и всё равно последняя секунда может быть потеряна
4 Cyberhawk
09.01.17
Как же "при закрытии обработки" будет, если "Обработка может запускаться и без открытых форм"?
5 Defender aka LINN
09.01.17
(4) Дзен-обработка. Запускается хлопком одной ладонью
6 Megas
09.01.17
Спасибо, я так и думал, надеялся что есть другие способы.
Обработина уж очень большая и очень много процедур, придётся дописывать в нужные процедуры
