ЗУП 2.5 отпуск по уходу за ребенком: проблема с отражением в РСВ-1
0 mrus2015
10.01.17
Столкнулся с ситуацией, что не все сотрудники попадают в РСВ-1. Не попадают, например, женщины, которые находятся в отпуске по уходу за детьми. Стал изучать в чем причина. Получается, что при автоматическом заполнении табеля по всем сотрудникам эти женщины вводятся в табель с кодом ОЖ, что в общем-то правильно. Далее, при проведении табеля по данным сотрудникам в регистр расчета "Основные начисления" вводится вид расчета "Дни неоплачиваемые согласно табеля" (почему-то ?), в свойствах которого настроено, что этот вид расчета не включается в страховой стаж для персучета с 2014 года. В то же время, если не включать этих сотрудников в табель, а заполнять и проводить документ "Начисление зарплаты", тогда в регистр расчетов попадает правильная информация с видом расчета "Отпуск по уходу за ребенком", для которого задан способ отражения страхового стажа в РСВ-1 как "Дети". Тогда получается, что нельзя полностью автоматически доверить программе отработку такой ситуации, ведь документ табель заполняется вначале, а уже затем заполняется документ "Начисление зарплаты". Напрашивается способ решения такой ситуации в конфигураторе через подписку на событие при проведении документа табель. Но может быть всё решается проще и нужно просто как-то донастроить программу, либо я не соблюдаю какую-то последовательность действий? Кто сталкивался с подобной ситуацией?
1 Adilgeriy
10.01.17
а в 3.1 не пробовал проверить?
2 mrus2015
10.01.17
(1) в 3.1 то же самое?
3 mrus2015
10.01.17
Забыл сказать ещё, что отпуск оплачивается за счет ФСС (Пилотный проект)
