Одновременная работа двух серверов 1С 8.2 и 8.3
0 idw
11.01.17
Собственно вот такая проблема: стоит два сервера 1С 8.2 и 8.3
Всё как положено по инструкции работает на разных портах:
"C:\Program Files\1cv82\8.2.19.83\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
"C:\Program Files\1cv8\8.3.8.2197\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1741 -port 1740 -range 1760:1791 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
Но вот как добавить базу на 8.3?
Запускаю утилиту Администрирования сервера 1С 8.3:
выдает вот такую ошибку - Ошибка соединения с сервером 1С 8.3. Различаются версии клиента и сервера (8.3 и 8.2)
Это говорит о том, что утилита конектится к старому серверу 8.2.
Смотрю тут параметры центрального сервера, а тут прописан порт 1540.
Меняю его на 1740. Всё ошибок нет, все кластеры видно. Но перестает работать 1С на 8.2
Захожу в утилиту администрирования для 8.2, а там нет ни одной базы. СМотрю параметры центрального сервера, а там новый мой порт стоит 1740, а не его родной 1540
Так и должно быть, что параметры центрального сервера 1С на 8.2 и 8.3 должны быть одинаковы?
1 VladZ
11.01.17
(0) 8.2 - убить. Всех перевести на 8.3. И не парить мозги.
2 idw
11.01.17
(1) крутится старая база Бухгалтерии 1.6 Боюсь будет ли работать на 8.3
3 cons74
11.01.17
Вытащи на рабочий стол 2 ярлыка, для консоли 8.2 и для 8.3.
В любой пропиши оба сервера, но открывай только в правильной консоли.
4 idw
11.01.17
(3) у меня в тотал коммандере всё видно. )
Я так и делаю вроде. Прописываю в консоли 8.3 сервер 1740, сохраняю. Открываю консоль 8.2, а он уже и там сменился на 1740, вместо родного 1540 порта.
5 VladZ
11.01.17
(2) Что мешает проверить на копии базы?
6 idw
11.01.17
Проверить не мешает, но почему так всё работает вот в чем вопрос?
(6) Это ограничения Windows
8 Fram
11.01.17
(0) вот почему
9 Bober
11.01.17
(0) на одном сервере win работает 5 серверов 1с разных платформ и релизов, никаких проблем нет.
10 Bober
11.01.17
(8) а что не так?
11 Fram
11.01.17
(10) надо раскидать настройки по разным папкам
12 Fram
11.01.17
у него обе плаформу на одну и ту же папку настроены
13 Fram
11.01.17
*платформы
14 France
11.01.17
запустить службу сервера 8.2 указав в параметрах запуска другую папку srvinfo из 8
15 Fram
11.01.17
блин.. слепой стал под вечер, разные же ))
тогда не должно быть такого
16 karabas11
11.01.17
(13) вообще-то по разным, если приглядеться
(0) слушай (1)
(0) сделать 2 линка на утилиту администрирования. Один запускает 8.2, другой 8.3. Там где 8.3 просто добавить кластер 1740: и будет щастье
17 idw
11.01.17
21:03
(16) я открываю консоли в тотал коммандере напрямую из папки, где лежит эксзешник.
18 assasu
12.01.17
04:04
(0) у нас все работает. взлетело с первого раза.
где то не досмотрел
