Как в выборе периода на СКД сделать выбор вплоть до секунд?
0 Prog111
11.01.17
В типовых конфигурациях (например. Розница 2.2) есть отчет на СКД "Ведомость товаров на складах", там есть выбор периода, но он берет день весь. А вот как сделать, чтобы можно было осуществлять выбор периода вплоть до секунд? В основной сехеме компоновки данных параметрам "Начало периода" и "Конец периода" ставил состав даты - "Дата и время", но не помогает.
1 Prog111
11.01.17
2 Cool_Profi
11.01.17
Рисовать свои поля.
3 Prog111
11.01.17
Это настройки из конфигуратора:
http://radikal.ru/lfp/s48.radikal.ru/i122/1701/f8/e88baba0a3cc.png/htm
4 Prog111
11.01.17
(2) Это поля даже не из формы, а автоматом формируются из СКД.
5 rbcvg
11.01.17
состав даты у поля ввода какой?
6 Cool_Profi
11.01.17
(4) Свои параметы сделать и форму нарисовать - религия не позволяет?
7 Вафель
11.01.17
(6) это лишнее
8 Вафель
11.01.17
Период убери, у периода нельзя выбирать секунды
9 Prog111
11.01.17
(5) Формы нет, а у параметров состав даты - "Даты и время".
10 Prog111
11.01.17
(8) Если период убираю - то и эти параметры тоже исчезают. Период связан с запросом в СКД, я так понимаю.
11 Вафель
11.01.17
(10) у дат убери ограничение
12 Вафель
11.01.17
но они правда будут по вертикали после этого
13 Prog111
11.01.17
(11) Убрал - но всё равно, если убираю и период из параметров - то "Дата начала и "Дата окончания" тоже исчезают с формы в режиме предприятия.
14 d546
11.01.17
(9) есть форма общая конфигурации для всех отчетов, можешь ее поизучать
