Обособленный учет по видам запасов по поставщикам в ут 11.3 ☑
0 barsik123
12.01.17
20:06
Одна небольшая фирма по продаже оптом всяких мелочей, решила перейти с ТиС 1с 7.7 на последнюю УТ 11.3. Ранее я с у УТ11 не работал,думал как раз разберусь с этой программой на небольшом клиенте. Перенесли остатки типовой обработкой,все получилось, решили настроить расчет себестоимости. В обычном виде все получилось,но глав бух фирмы настаивает,чтобы себестоимость считалась в разрезе поставщиков. Спросил ее зачем ей это надо, мотивировал тем,что ведет учет на 1с 7.7 УСН и пока не хочет переводить и бухгалтерию на 1с 8. Дело в том, что в усн реализацию она проводит обобщенными суммами по товарам в разрезе поставщиков,т.к. учет ведет на счете 41.2, в котором есть аналитика Контрагент (т.е. поставщик), и не хочет использовать автораспределение.
Ну думаю хочет, так хочет, благо настройка есть в УТ 11.3, поставил настройку, перепровел документы, пересчитал себестоимость, а поставщик не подставляется. Начались танцы с бубном, прочитал наверно все статьи и проблемы по этой задачке, у кого то получалось, у кого нет. Сам поковырялся и понял,что в ут 11.3 разработчики все сделали,чтобы этим не пользовались,т.к. для того чтобы этот механизм заработал,нужно ручками в поступлении товаров в реквизит "Вид запасов" в каждой строчке вбивать Вид запаса: Собственный товар\Поставщик. Сосздавал новые постпления товаров, автоматически этот реквизит заполняется исключительно как "Собственный товар" без поставщика, не смотря на все настройки. В конфигураторе глянул коммент к реквизиту "поставщик" в справочнике "Виды запасов": "Комитент, от которого получен товар. Заполняется только для типа запасов "Комиссионный товар".
Вопрос на фига было городить механизмы,которые на виду и обще доступны,но работают только для комиссионных товаров. Хотя если вид запаса выставлять руками,то нужный результат получается и даже отчет есть "Валовая прибыль по поставщикам". Народ попробуйте у себя в последней конфиге, может я что-то недосмотрел и все-таки можно извернуться и автоматом получать нужный вид запаса. Очень не хочется типовую ломать.
1 Klesk666
12.01.17
21:36
ну вообще это работает, только не надо менять эти галки в обособленном учете, насколько я понял это не предусмотрено, если база небольшая - отменить проведение всех документов, удалить виды запасов и заново провести
2 barsik123
12.01.17
(1) в новых документах вид запасов становится, как собственный товар,поставщик в вид запасов не подставляется.
Может у вас в старых конфах работало?
3 Klesk666
12.01.17
(2) да, в старой, но замечено ели на лету менять, неправильно начинают подставляться
4 barsik123
13.01.17
00:57
(3)Залез в конфигуратор, нашел код из-за которого, в виды запасов не подставляется Поставщик. Придется конфигу менять.
Код находится в модуле менеджера справочника "виды запасов" в функции: СтруктураВидаЗапасов, название функции говорит само за себя, там как раз и решается будет использовать поставщик или нет.
СтруктураВидЗапасов.Поставщик = Неопределено;
Если ХозяйственнаяОперация = Перечисления.ХозяйственныеОперации.ПриемНаКомиссию
         ИЛИ ХозяйственнаяОперация = Перечисления.ХозяйственныеОперации.ВозвратТоваровКомитенту
         ИЛИ ХозяйственнаяОперация = Перечисления.ХозяйственныеОперации.ПередачаНаКомиссиюВДругуюОрганизацию
         ИЛИ РеквизитыДокумента.ТипЗапасов = Перечисления.ТипыЗапасов.КомиссионныйТовар Тогда
            СтруктураВидЗапасов.Поставщик = РеквизитыДокумента.Поставщик;
Иначе
5 barsik123
13.01.17
01:00
(4)Код привел обрезанный,что делать понятно. Попробую потестить, не вылезет ли эти правки боком при расчете себестоимости. Благо у меня простой учет, только поступления и реализации.
