замена дублей ☑
0 gvsgvs
13.01.17
Добрый день.
Пришлите пожалуйста кусок кода по замене элемента справочника с одно на другой во всей базе для УФ , или расскажите как это проще всего сделать, прошу стандартную обработку по удалению дублей не предлагать  так как она очень медленно работает и не поддерживает нужные нам условия замены
1 Cool_Profi
13.01.17
Возьми мобильные инструменты разработчика от ТормозИТ.
Там расширенная версия.
2 gvsgvs
13.01.17
(1) ты имеешь в виду, вот это http://catalog.mista.ru/public/15126/ ?
3 Cool_Profi
13.01.17
4 gvsgvs
13.01.17
(3) спасибо буду, смотреть
если у кого еще есть какие нибудь предложения по данному вопросу, буду рад их услышать.
5 Smile 8D
13.01.17
(4) Вы задаете вопрос, вам дают специализированный инструмент для решения вашего вопроса. Что вы еще хотите услышать?
6 gvsgvs
13.01.17
в идеале быстро работающею процедура  с двумя входящими параметрами, какой элемент менять и на какой, которую можно было бы использовать  в своем коде, конечно понимаю что идеал не всегда достижим , да и инструмент ссылку на который мне прислали ругается на передачу мотобольного значения, но надеюсь это не критично
7 Cool_Profi
13.01.17
(6) У меня ошибок не выдаёт.
Ты делаешь что-то не так.
И к слову - мотобольный - это имеющий отношению к футболу на мотоциклах. Какое отношение это имеет к 1с - даже предположить сложно...
И да. Быстро - не получится. Тебе по любому нужно перебрать все метаданные и проверить на наличие ссылки.
8 gvsgvs
13.01.17
в 1С поиск все ссылки в базе выполняться одной функцией НайтиПоСсылкам, а для замены ссылок нет случайно функции?
в тории для ускорения замены дублей можно на прямую со Скулем работать, а именно в таблицах скуля менять, но к сожалению я уже скуль давно забыл, может есть знатоки его подскажите как это сделать
9 gvsgvs
13.01.17
(7) не подскажем можно ли указать условие при определении "Правильного элемента" что он не может быть из определлной Группы, то есть может быть любым но не из конкретной группы справочника
10 Cool_Profi
13.01.17
(9) Это тебе к автору нужно.
Я всегда указываю правильный элемент руками.
11 gvsgvs
13.01.17
(10) в моем случае руками это не вариант, я неделю просижу с этим
12 Мимохожий Однако
13.01.17
(11) Если накосячишь - просидишь полгода. "Тараписса не нада"
13 gvsgvs
13.01.17
не работает инструмент
Ошибка обработки ссылающегося объекта DocumentRef.ФормированиеЗаписейКнигиПокупок(12c48b6c-6e5a-11e5-afdc-000c29e006de): {ВнешняяОбработка.ирПоискДублейИЗаменаСсылок.МодульОбъекта(287)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект): При подписке ПередЗаписьюДокументов на событие ПередЗаписью произошла ошибка. Метод обработчика события ПередЗаписьюДокументов не найден.
Обрабатывается Формирование записей книги покупок 0000-000023 от 30.09.2015 23:59:59
14 Вафель
13.01.17
в ерп есть обраотка, наверно из бсп
15 Вафель
13.01.17
(13) Ибо толстый клиент
16 gvsgvs
13.01.17
(14) а что такое ерп ?
17 TormozIT
(13) При первом открытии выдавалось сообщение о необходимости доработки конфигурации типа
"В конфигурации обнаружены недоступные на клиенте (Обычное приложение) общие модули с обработчиками подписок на события"
18 TormozIT
(9) Для этого нужно использовать "Отбор пар"
19 TormozIT
(9) Если (18) не подойдет, то используй закладку "Ценность данных", чтобы задать упорядочивание элементов в группах дублей при выборе правильного.
20 gvsgvs
13.01.17
а можно как нибудь запустить ее чтобы ни чего дорабатывать не нужно было, а то конфа стандартная не хочется ее ломать
21 gvsgvs
13.01.17
мне сейчас  нужно убрать дубль организации, но во всех(во всех типах документах и регистрах) как это проще сделать чтобы ошибок не было?
22 с2д
13.01.17
(2) Дело жадного Дорджи живёт и процветает? 1500 абонемент на месяц. Ню-ню.
23 piter3
13.01.17
сначала метаданные на наличие такого реквизита
24 TormozIT
(20) Мою нельзя, но другие (написанные под режим управляемого приложения) можно.
Однако доработка конфигурации будет очень простой и основные действия как раз описаны в сообщении, упомянутом в (17). Сделаешь ее один раз и получишь все возможности ИР.
