Переименовать все файлы и в директории и подпапках по шаблону
0 33554432
13.01.17
Есть куча файлов, из которых надо кусочек обрезать (из названия). Этот кусочек одинаковый во всех файлах. Их около 10 тысяч, вручную не предлагать. Как на уровне ос или 1с это лучше сделать?
1 quest
13.01.17
где бы не делал - все равно будет цикл по файлам  и расчет нового имени. Так что - без разницы где делать, писать все равно придется
2 arsik
В тотал коммандере есть  групповое перименование, очень удобная. Сначала поиск нужных тебе файлов и пототм по результату поиска можно переименовать.
http://pc-prosto.com.ua/wp-content/uploads/2013/08/1.-Групповое-переименование.png
3 33554432
13.01.17
а там можно задать подпапки для обработки?
4 arsik
(3) Сначала делаем поиск  и уже результат поиска переименовываем.
А вот поиск можно как хочешь настроить.
5 Heckfy
13.01.17
Глобальный контекст.НайтиФайлы (Global context.FindFiles)
Глобальный контекст (Global context)
НайтиФайлы (FindFiles)
Синтаксис:
НайтиФайлы(<Путь>, <Маска>, <ИскатьВПодкаталогах>)
Параметры:
<Путь> (обязательный)
Тип: Строка.
Путь к каталогу, в котором производится поиск. Каталог может быть как на локальной сети, так и на ftp-сервере. При использовании этой схемы в адресах необходимо указывать прямые слеши '/', а не обратные '\'.
Допускается указание полного имени файла (путь + имя).
<Маска> (необязательный)
Тип: Строка.
Маска выбора файлов.
Если параметр задан, то первый параметр воспринимается системой как путь к каталогу, в котором требуется найти файлы, удовлетворяющие маске выбора.
Для операционной системы MS Windows:
В строке маски, помимо обычных символов, допускается использование символа "*" (звездочка), обозначающего любое число произвольных символов, и "?" (знак вопроса), обозначающего один произвольный символ.
Для операционных систем Linux, MacOS:
В строке маски допускается использование следующих последовательностей:
любой символ, допустимый в имени файла. Сопоставление указанных символов производится с учетом регистра;
"*" (звездочка) - любая последовательность символов;
"?" (знак вопроса) - любой символ;
"[" - класс символов. После открывающей квадратной скобки указывается последовательность символов. Паттерн соответствует любому из указанных символов. Можно указывать диапазон, используя "-". Описание класса символов завершается "]". Для указания "-" в качестве символа класса нужно указать его первым или последним символом. Если после "[" указан знак "!", то класс описывает все символы, кроме указанных.
<ИскатьВПодкаталогах> (необязательный)
Тип: Булево.
Истина - будет произведен обход вложенных в параметр <Путь> каталогов и поиск в них.
Параметр игнорируется, если не задан параметр <Маска>, т.к. предполагается, что ищется один файл.
Значение по умолчанию: Ложь.
Возвращаемое значение:
Тип: Массив.
Массив из значений типа Файл, содержащий найденные файлы.
Описание:
Осуществляет поиск файлов и каталогов по заданной маске, расположенных в заданном каталоге.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Все искомые объекты должны находиться в одном каталоге.
Для работы метода на веб-клиенте необходимо предварительно подключить расширение работы с файлами.
Пример:
НайденныеФайлы = НайтиФайлы("C:\Temp", "*.cdx");
См. также:
Глобальный контекст, метод НачатьПоискФайлов
     Методическая информация
