Всегда выгружать только одну организацию (КД) ☑
0 John83
13.01.17
Две базы УПП, в первой базе организации А и Б, во второй только А.
Надо настроить выгрузку из первой базы во вторую, чтобы организация выгружалась всегда как А.
Обе базы на замке и снимать нельзя.
Самое простое - сделать поиск по коду и в первой базе сделать одинаковые коды.
Еще есть мысль, чтобы при загрузке смотрелась основная организация у пользователя, но хз, как реализовать.
Какие еще идеи будут?
1 SergTheGreat
13.01.17
(0) Из 1й базы выгружать как есть, а вот при загрузке во 2ю наплевать на реквизит в выгрузке и всегда ставить организация - "А".
2 John83
13.01.17
(1) так это нужно для каждого документа прописывать, а лениво.. я думал как-то прописать в ПКО для самого справочника
да и как в правилах прописать, что нужна именно эта организация?
3 SergTheGreat
13.01.17
(2) Ну, для особо ленивых есть глобальные обработчики, например, "После загрузки объекта". В них можно прописать условие, что если объект - документ с реквизитом "организация", то этот реквизит всегда = "А".
4 Windyhead
13.01.17
в ПКО Организации пропиши чтоб находилась всегда только одна организация независимо от входных данных.
