Здравствуйте!
Нужно в УНФ справочнику контрагенты добавить дополнительный реквизит с типом значений Организации. Но когда создаю дополнительный реквизит в типе значения нет организации.
Ранее использовал дополнительные реквизиты в БП, там есть.
Подскажите пожалуйста это особенность УНФ или просто я что то делаю не так?
Все это я сделал, галочка стоит и я могу создавать дополнительные реквизиты. Проблема в том, что я не могу создать дополнительный реквизит с типом данных Организации.
(4) Если такой возможности нет,то надо либо использовать строковый реквизит с названием Организации. Либо включить возможность изменения и включить справочник Организации в перечень типов для дополнительных реквизитов.
А в договоре контрагента есть реквизит Организация?
