поиск данных при наборе текста в поле
0 falselight
15.01.17
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
У меня в нем вообще нет ясности.
Есть поле у табличной части документа, типа справочник номенклатура.
В это поле начинают вводить данные с клавиатуры.
Срабатывает автопоиск наверное по всему справочнику, по первым буквам. Так ли это?
И как в этот поиск можно передавать что бы он происходил не по всему
справочнику, а только в определенном каталоге справочника?
1 Неверный Параметр И
15.01.17
Красная кнопочка "Я" даст ответ тебе, ливингстар
2 falselight
16.01.17
06:29
есть примеры
Процедура ПолеВвода1АвтоПодборТекста (Элемент, Текст, ТекстАвтоПодбора, СтандартнаяОбработка)
    // Примерный текст обработчика
    Если Текст = "п" Тогда
        ТекстАвтоПодбора = "пункт";
        СтандартнаяОбработка = Ложь;
Процедура ПолеВвода1ОкончаниеВводаТекста(Элемент, Текст, Значение, СтандартнаяОбработка)
    Если Элемент = ЭлементыФормы.ПолеВвода1 Тогда
        Если Текст = "одежда" Тогда
            Значение = Новый СписокЗначений();
            Значение.Добавить(Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Рубашка"));
            Значение.Добавить(Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Брюки"));
3 falselight
16.01.17
06:31
(2+) Но у меня задача производить поиск в справочнике
сотрудники организаций. Например есть выборка сделанная запросом, где имеются только сотрудники у которых вид занятости = основное рабочее место.
Как можно производить поиск в этой выборке по первым введенным символам?
4 falselight
16.01.17
06:39
К примеру, -
В выборке запроса отобраны записи среди которых есть "фитнес".
Я набираю в поле с клавиатуры фит, нажимаю enter
открывается и фитнес и ещё 4 записи с началом фит.
Как сделать что бы открывалась только запись фитнес?
Так как только она есть в выборке!
5 Неверный Параметр И
16.01.17
07:20
В найденных тобой примерах и СП есть все, что тебе нужно, Ливингстар.
6 falselight
16.01.17
07:45
(5) понял! делаю!!!!
7 falselight
16.01.17
Сделал эту подстановку по вводимым первым символам
по примеру, для обычных форм
но теперь это не работает для управляемой формы, пишет
что нет в списке, красным текстом.
Как можно сделать аналогично для управляемой формы?
8 falselight
16.01.17
(7+) Там в этой процедуре, другие параметры в скобках, -
(Элемент, Текст, ДанныеВыбора, ПараметрыПолученияДанных, СтандартнаяОбработка)
Как тут сделать аналог (7) ?
9 Fedor-1971
16.01.17
(7) в функции НаСервере сформируй список и присвой его в Значение
10 Fedor-1971
16.01.17
(8) конфигуратором посмотри типы данных и почитай в СП что ожидают в каждом из параметров
11 falselight
16.01.17
(9) В управляемом приложении нет Значения!
Там есть, - Текст, ДанныеВыбора, ПараметрыПолученияДанных
Что из этого нужно сделать списком?
На сервере в смысле эту процедуру вообще выполнять?
12 falselight
16.01.17
(10) Че то с СП вообще другая процедура ОкончаниеВводаТекста, с другими параметрами ((((
Там есть Значение
13 Fedor-1971
16.01.17
(11) сгоняй НаСерверБезКонтекста и из функции верни сформированный список значений (прямо так, как сделано).
Потом читаем СП на предмет узнать что именно надо заполнить СпискомЗначений
(12) Значит как-то не правильно смотришь в СП
14 falselight
16.01.17
Там есть /Поле Формы/Расширение поля ввода/ - это что у меня.
и
/Элементы управления/Поле ввода/ - вот тут есть и текст и значение.
15 falselight
16.01.17
(13) Но список в управляемой форме я и так получаю, не нужно на сервер идти за этим. Важно как что бы его высвечивать в поле как в обычной форме?
В процедуре этой нет Значения, там есть, -
Текст, ДанныеВыбора, ПараметрыПолученияДанных .
16 falselight
16.01.17
Я Значение меняю на ДанныеВыбора и его заполняю как список, н очт ото не то пока
17 falselight
16.01.17
Если я набираю того чего нет в списке, то вываливается куча значения из тех что не те что я передал в список (
18 Fedor-1971
16.01.17
(17) СтандартнаяОбработка=ложь - выключи стандартный механизм
19 falselight
16.01.17
(18) Он у меня первой строкой идет в процедуре. Но все по прежнему(((( Начинаешь вводить, пишет нет в списке.
https://cloud.mail.ru/public/GKSd/73bPLWXkG
20 falselight
16.01.17
(19) СтандартнаяОбработка = Ложь
отключил
добавляю нужные значения в ДанныеВыбора
ну и все должно работать как в обычном приложении по идее
почему не работает?
21 Fedor-1971
16.01.17
(19) сними галку у поля "РежимВыбораИзСписка" - она ограничивает выбор только списком из "СписокВыбора", а он пустой, соответственно тебе об этом и сообщают
22 Fedor-1971
16.01.17
(19) мощно, запрос НаКлиенте (НаКлиенте - общаемся с клиентом, НаСервере - выбираем и корректируем данные). Почитай что нить по УФ, там так с наскока не прорубить
23 falselight
16.01.17
(22) ошибки же не выдало, хотя да, нужно на сервере получать и возвращать как вы говорили да? Но тут не ругается я вот и делаю далее.
24 falselight
16.01.17
(21) РежимВыбораИзСписка нет галки
есть галка ВыбратьТип и РедактированиеТекста
Как с этим быть тогда?
Если галка РежимВыбораИзСписка и так не установлена?
25 Fedor-1971
16.01.17
(23) лучше привыкай сразу, потом будет сложнее (возможно, запущен толстый клиент или включена совместимость. Тонкий сразу ругается)
(24) если ругается на список, значит он пустой и с ним система пытается нечто сверить. (возможно типы не совпадают поля и того где выбираешь, например поле - текст, а выборка из справочника - сравнение по строкам пролетает)
Тут у меня уже закончились предположения, дальше помочь нечем.
26 falselight
16.01.17
(25) Это все понятно, пока затык что не работает выбор по первым вводимым символам, как в обычном приложении, не пойму что придумать.
27 falselight
16.01.17
(25) ну так пример же в (19)
подобный аналог работает в обычном приложении
28 Fedor-1971
16.01.17
(27) в обычном да, но для УФ надо менять логику и смотреть на имеющиеся параметры обработчика, может что-нить изменилось
29 falselight
16.01.17
сообщение что бы не выводилось "Нет в списке"
в процедуре ИзменениеТекстаРедактирования поставил
галки РежимВыбораИзСписка нет
если значение есть то оно проставляется, если нет пишет что его нет
буду сейчас искать примеры где в списке несколько позиций на одну букву
30 falselight
16.01.17
Если в списке 2 значения к примеру на букву Ф.
Вываливается список с одним элементом (((
Но если нажать на тч, на свободное место, то открывается список с двумя этими элементами. Пока не понял как разобрать это все...
31 falselight
16.01.17
Короче в управляемой форме, нужно в этих процедурах
ставить стандартную обработку в ложь, тоже
АвтоПодбор
