КА 1.1 Вопрос по себестоимости, изменение аналитики
0 emae
16.01.17
00:52
Добрый день!
Такое дело. Производство давальческая схема, мы передаем материалы далее поступление из переработки(списываются материалы переданные) и финал всего этого выпуск продукции. Т.к. выпуск продукции бывает редко, сверхразум принял решение осуществить выпуск по частям(например: плащ вампира, амулет гробовщика, сапоги мертвеца) дабы посчитать себестоимость каждой детали. Мне же выпала честь выполнить этот квест. Принято решение отразить через учет затрат - Аналитика распределения затрат - Номенклатурная группа. И вот засада, при передаче и поступление из переработки немного меняю движения(Ключи аналитики распределения затрат). Но расчет себестоимости в упор не хочет списывать суммы. Ичсх, откопал запрос расчета себестоимости в запросе присутствуют нужные суммы списания с нужными аналитиками! Можно конечно и расчет себестоимости корректировать записи, но не хочется так насильничать... В упор не хочет списывать, почему не знаю
Уважаемые волшебники и волшебницы, подскажите хотя бы где копать
1 Фрэнки
16.01.17
01:12
на сон грядущий, да еще на фоне транслируемого Шерлока, амулет гробовщика, мантия вампира и сапоги мертвеца - самое то
По сути вопроса - на вскидку - косяк в том, что все прямые сразу нужно вносить с привязкой к НомГр, а распределение срабатывает только на косвенных, но в сочетаниях НГ+Подразделение и на такие же Статьи. Это насколько я прямо сейчас могу вспомнить, пока не закончилась реклама :)
2 Фрэнки
16.01.17
01:14
Может быть, если показать на примерах, как именно не списывается, то помощь придет быстрей
3 emae
16.01.17
01:19
Пардон за сумбур
(2) Ок Френки, постараюсь показать что нибудь.
4 emae
16.01.17
01:25
(2) утром
5 emae
16.01.17
6 emae
16.01.17
Up
7 h-sp
16.01.17
(6) что там? какие-то дропы непонятные. Нормально картинку не можешь поместить?
8 Azverin
16.01.17
(7) там справа файл excel скачать надо с примером
9 emae
16.01.17
(7)  Пример в экселе, описание движений документов по учету затрат
10 Azverin
16.01.17
10.07.1 ?
11 emae
16.01.17
(10)  счет учета НУ
12 Фрэнки
16.01.17
(9) раскрывай теперь сакральный смысл
почему при поступлении из переработки возникает 1.номер и 2.номер в Аналитике распределения затрат - сами придумали?
вроде понятно, что сами
А проблема затем в чем? ну вижу что по НУ какие-то обороты задвоятся, только про НУ ты ничего не писал
13 Фрэнки
16.01.17
И по примеру не понятно еще - до доработки все списывалось?, а после доработки какая сумма и или количество остается?
Если ровная до копейки и до одной штуки на каждый ключ, так у тебя кол-во и сумма задвоенные в движении документа
14 Фрэнки
16.01.17
по колонке НУ
15 emae
16.01.17
(13)  до доработки все нормально, списывает сумму расчетом себестоимости. Теперь я передаю на 10.07 со своей аналитиков(количество и  суммы) далее списываю с 10.07 доком поступления из переработки(только количество) , считаю себестоимость но суммы не появлются
16 emae
16.01.17
(12)  не задваиваются, передано 2 шт. Но в моей доработке раздроблены по разным аналитикаи
17 Фрэнки
16.01.17
(16) а я вижу что задвоены.
Передача товаров 00000000004 от 11.01.2017 16:51:28
Количество НУ
Стоимость НУ
2,000
898 879,18
2,000
898 879,18
2,000
898 879,18
18 emae
16.01.17
(17)  да мой косяк, по ну не скорректировал
19 Фрэнки
16.01.17
(18) так а какое количество и стоимость зависаем и по чем - в примере не видно
20 emae
16.01.17
(19)  количество в итоге 0 но суммы зависли на 10.07(по идее расчет себестоимости должен был перекинуть их на 20ку). Остатки на 10.07 по 449 тыс. По 2 аналитикам
21 Фрэнки
16.01.17
(20) ну это надо тестить и перепроверять, но у тебя КА 1.1
а очень сильно подозреваю, что алгоритм "распределение" работает только если источник идет с пустым ключом распределения, а приемник с непустым - в этом случае оно распределит.
Догадка еще такая, что методически, если даете в переработку условно разное, то и вводите его разным при передаче и при получении в явном виде - через номенклатуру. Так будет проще пользователям не допускать ошибок в данных
И сейчас еще подумаю, допишу
22 Фрэнки
16.01.17
ну да, при передачи в переработки инфы о необходимости распределения по ключам еще не должно быть, а если она уже есть, то передавать нужно не разные ключи, а разную номенклатуру, разными строками.
23 emae
16.01.17
(21)  спасибо за подсказки,  ладно буду дальше искать истину пока не достигну Нирваны
