Ковертация данных один в два связанных
0 VSemV
16.01.17
Добрый день, разбираюсь с конвертацией данных v2, нужно один справочник распотрашить на два связанных, то есть в результате из одного элемента исходного справочника должны образовываться два элемента контрагент и контакт, причём в реквизите контрагента будет ссылка на контакт. Подозреваю что задача банальная, но уже второй день не получается найти ответ. Подскажите, пожалуйста, или ткните пальцем где искать.
1 Cool_Profi
16.01.17
Нарисуй правила преобразования.
При выгрузке контрагента говори ВыгрузитьПоПравилу()
2 VSemV
24.01.17
(1) наверное не с того начал, выгрузка из 7.7 в 8.3
Делаю так, при выгрузке контрагента
<CODE>Ссылка = ВыгрузитьПоПравилу(Источник,,,,"Контакты",,,);
ВходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
ВходящиеДанные.ДобавитьЗначение("Контакт", Ссылка);</CODE>
В контрагенте КС с приемником "Контакт" (тип СправочникСсылка.Контакты) с галкой "Получить значение из входящих данных"
В результате два элемента есть, ссылки в реквизите нету.  1с не знает как превратить в ссылку то что возвращает ВыгрузитьПоПравилу?
3 VSemV
24.01.17
Ещё пробовал создавать узел при выгрузке в ПКО
УзелПараметра = СоздатьУзел("ЗначениеПараметра");
УзелСсылки = ВыгрузитьПоПравилу(Источник,,,,"Контакты");
УстановитьАтрибут(УзелПараметра, "Имя", "Контакт");
УстановитьАтрибут(УзелПараметра, "Тип", "СправочникСсылка.Контакты");
ДобавитьПодчиненный(УзелПараметра, узелСсылки);
ДобавитьПодчиненный(rootNode, УзелПараметра);
Такой же результат
4 patapum
24.01.17
(0) в типовых правилах есть проведение документов после загрузки. сделай на тот же манер. создал контрагентов и кл, потом бежишь по созданным кл, владельцы у них прописаны, дописываешь их в контрагентов
