1С Server не видит MS SQL
0 ad205
16.01.17
Прошу помочь советом:
Винда: windows server 2008 r2 datacenter x64
microsoft sql server 2014 x64
1C server 8.3.9.2033 x64
Всё лицензированное с USB ключами.
Устанавливаю всё по умолчанию, 1С server не видит sql server, как будто его вообще нет(((  (При этом, если поставить 1С сервер 32, то скульную базу видит)
Подскажите плиз, в чем может быть засада?
P.S. 1С сервер ставил разных версий начиная от 8.3.5  32 базу скуль видит, 64версия не видит.
1 Лефмихалыч
16.01.17
у тебя ключ х32, по этому сервер х64 не запускается просто
2 ad205
16.01.17
Ключ зеленый по маркировке как раз 64, который подходит так же и к 32
3 Fram
16.01.17
(0) а процитируй нам сообщение об ошибке
4 Fram
16.01.17
и в какой момент и в каком месте оно вылезает
5 shuhard
16.01.17
6 ad205
16.01.17
Первое что бросается в глаза, при установке 1С сервера.
Версия 32 устанавливается без проблемм.
Версия 64 не может запустить службу, пишет что нет прав и три варианта попробывать еще раз, пропустить и прекратить, хотя сижу под админом и на версии 32 таких проблем нет. в итоге выбираю пропустить и запускаю данную службу вручную, после установки. При открытии Администрировании серверов 1С , сам сервер видит а SQL сервер не видит.
7 ad205
16.01.17
Может эта самая служба как то не так работает, или ей не хватает каких то прав, но тогда вопрос как узнать что ей не хватает?
8 dmrjan
16.01.17
Скорее всего проблема в размещении настроек. В 64bit настройки хранятся в другом каталоге, поэтому 1С их не может подхватить. В 64bit данные о базах находятся в C:\Program Files\1cv8\srvinfo.
9 SSSSS_AAAAA
16.01.17
(6) А клиент sql-ный 64-разрядный поставлен?
10 Fram
16.01.17
(6) так ты можешь скриншот показать или нет?
11 Черный маклер
16.01.17
(6) какой польз запускает агента 1С ?
12 ad205
16.01.17
Все настройки по умолчанию. Скрин чего именно? ошибок нет, просто нету SQL сервера и всё.(Именно на 64 версии на 32 все есть) Скуль ставился 64, там вопросов про разрядность небыло.
13 Fram
16.01.17
(12) где нету SQL сервера?
14 ad205
16.01.17
15 ad205
16.01.17
16 Fram
16.01.17
(14) ну и в какой форме ты ожидаешь увидеть SQL сервер в оснастке 1С сервера?
17 ad205
16.01.17
18 ad205
16.01.17
В 1СServer они должны же быть!
19 Fram
16.01.17
(18) кто? список SQL серверов?.. это какая то новая фича может, о которой я не знаю.
20 XMMS
16.01.17
Мне кажется, автор банально путает что-то. 32-х битная версия у него настроена была, и настройки подхватываются. А для 64-х битной, как тут писали, каталог другой и надо настраивать заново.
(17) ну создай новую информационную базу. Укажи параметры. Что не так?
21 dmrjan
16.01.17
Ты просто не видишь базы через консоль 1С. Еще раз повторяю  - перепиши содержимое srvinfo из 32bit каталога в 64bit. И перезапусти сервер 1С.
22 dmrjan
16.01.17
Из C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo в C:\Program Files\1cv8\srvinfo
23 ad205
16.01.17
Скопировал теперь уже выдает ошибку что не может подключиться
24 ad205
16.01.17
25 dmrjan
16.01.17
Сервер 1с наверное остановился.
26 dmrjan
16.01.17
А каталог тоже переписал?
27 Fram
16.01.17
32 битную версию небось не удалил. И обе версии конечно на одних и тех же портах работать не будут.
ТС, позови админа, если сам совсем уж ноль в таких вещах
28 ad205
16.01.17
Где он переписывается?
Служба останавливается после ошибки.
29 dmrjan
16.01.17
В srvinfo 1 файл - 1cv8wsrv.lst и в каталоге reg_1541 - 2 Файла - 1CV8Clst.lst и 1CV8Clsto.lst. Остальное наверное кэш, который можно удалить.
30 echo77
16.01.17
(24) Судя по ошибки просто не запустилась служба Сервер 1С, SQL сервер тут не при чем :-)
31 ad205
16.01.17
Скопировал указанные файлы. Теперь идет попытка подключиться, затем ошибка
http://s014.radikal.ru/i329/1701/1c/c84a84582761.png
И служба останавливается.
Есть идеи куда дальше копать?
32 echo77
16.01.17
(31) Сделай скрин со списком запущенных служб. Интересует Агент сервера 1С
33 dmrjan
16.01.17
Имя сервера правильно указано?
34 dmrjan
16.01.17
https://helpf.pro/faq/view/1556 ну или может стоит еще почистить реестр Windows.
35 ad205
16.01.17
36 ad205
16.01.17
37 dmrjan
16.01.17
Может попробовать удалить из консоли сервер 1С, остановить сервер 1с, переписать файлы в srvinfo, удалить кэш 1С и после этого запустить сервер 1с.
38 echo77
16.01.17
(35) Как будто служба запущена. Интересно, на каком порту работает сервер?
Netstat покажет?
39 dmrjan
16.01.17
(38) Порт скорее всего стандартный 1540.
40 Fram
16.01.17
(36) У юзера USR1CV8 полный доступ к C:\Program Files\1cv8\srvinfo и ко всем вложенным файлам?
41 ad205
16.01.17
(34) Сделал, как там написано. Итог, теперь ошибки нет, новую БД создать из 1С сервера в Скуль могу, но подключиться к базам в скуле не получается, ругается на пользователя
http://s020.radikal.ru/i703/1701/40/69430b280b5b.png
42 Cool_Profi
16.01.17
(41) Сейчас скажу глупость: или пользователя такого нет UserSQL, или пароль ему неправильный прописал...
43 ad205
16.01.17
(40) Вот тут было дело, дополнил права и смог подключиться к базе)))) Счас всю 1С снёс, перезагружаюсь и буду заного ставить, по итогам отпишусь.
44 dmrjan
16.01.17
Как вариант - можно было на папку srvinfo добавить права для UserSQL.
45 dmrjan
16.01.17
Извиняюсь, USR1CV8.
46 ad205
16.01.17
Итак опять то же самое(((
Что делал. Снёс всю 1С ку. Перезагрузился.
Взял полный установочный дистрибутив 8.3.9.2033 С сайта 1С "Технологическая платформа 1С:Предприятия (64-bit) для Windows"
Запустил Установку : Предприятие, Сервер.
Стандартные установки, для сервера пересоздал пользователя(USR1CV8). Служба автоматом опять не запустилась, пропустил, по окончании установки запустил службу вручную. Посмотрел в C:\Program Files(х86) ни чего с 1С нет.
В папке C:\Program Files Создалась папка 1cv8 в ней папки 8.3.9.2033, common, conf, srvinfo. Для srvinfo добавил полные права для пользователя USR1CV8.
Чего еще не хватает понять не могу!!! Новую БД создать не могу, подключиться к скулю то же(((
47 ad205
16.01.17
Сделал опять как написано в (34) и добавил В скуле пользователю, который используется для связи 1С сервера с Скулем, роль Сисадмин, теперь могу подключать и добавлять базы. На этом решил остановиться.
P.S. Всё таки дикая разница в установке 32(всё работает по умолчанию) и 64(танцы с бубнами) версиями 1С сервера(((
48 dmrjan
16.01.17
Попробуй в свойствах службы 1с сервера указать другого пользователя. Например администратора.
49 ad205
16.01.17
Сейчас стоит ".\USR1CV8" Предлагаете поменять на Администратора ?
50 Fram
16.01.17
19:32
(47) Нет абсолютно никакой разницы. Просто ты никак не можешь понять как это все работает.
51 ad205
17.01.17
(50) Возможно и нет, я сужу по процессу установки)))
Сейчас всё работает, подключается, создается и удаляется. Всем спасибо за помощь!!!!
Последний вопрос знатокам: Какие роли должны быть у пользователя SQL по которому я соединяю 1С сервер с SQL сервером? Сейчас у данного пользователя следующие роли: dbcreator, processadmin, public, sysadmin(этой роли сперва не было, но не мог подключиться к базе, сейчас могу).
Сильно не пинайте, я только в начале познания SQL версии)))
