Удаленный доступ к базе
0 Morohon
16.01.17
Добрый день.
Есть компьютер на котором крутится виртуальная машина (hyper-v). На ней стоит связка win2012+сервер1с+mssql 2012.
На сервере 1С создан центральный сервер с именем srv1c (имя хоста).
Пытаюсь подключится к данной базе через интернет прописав ip-адрес и имя ИБ в кластере, получаю следующее сообщение: http://joxi.ru/L21deW1C1YXNmX
Из чего делаю вывод, что он не может почему-то понять о каком хосте идет речь.
Если в hosts компьютера прописать запись равную: ip srv1c
то все прекрасно работает. Вопрос как уйти от записи в hosts?
По rdp причем все прекрасно подключается и работает. Хочется организовать, чтобы работа была "из коробки"
1 f_vadim
16.01.17
прописать таки в настройках ip, а не имя сервера
2 Jump
16.01.17
(0) >>Пытаюсь подключится к данной базе через интернет прописав ip-адрес и имя ИБ в кластере
Подробнее о настройках.
Элементарно - зарегистрировать домен, и поправить записи, чтобы домен показывал на нужный адрес, тогда IP будет резолвиться штатными методами, без участия файла hosts.
3 f_vadim
16.01.17
а вообще, лучше пригласить грамотного сисадмина
4 Fram
16.01.17
5 Jump
16.01.17
(1)К базе нельзя подключиться по IP, только по имени.
6 Morohon
16.01.17
(1) >прописать таки в настройках ip, а не имя сервера
Напишите пожалуйста подробнее о каких настройках идет речь? (2) >Подробнее о настройках.
Что конкретно вас интересует?
Это может звучать убого, но есть DNS запись на noip.ru. Это не решает проблемы.
т.е. ip идет внешний, на свиче настроен проброс портов 1500-1591 на нужный компьютер
(3) >а вообще, лучше пригласить грамотного сисадмина
Это не организация, я просто сам пытаюсь научится и стать этим грамотным сисадмином. Самообразование во всей красе
7 Fram
16.01.17
(1) если в кластере зарегить IP сервера а не его нетбиос имя , то будет работать
8 Morohon
16.01.17
(4) >(0) https://ru.wikipedia.org/wiki/NetBIOS
Прочитал, но что я должен был извлечь? Небольшое недопонимание
9 Fram
16.01.17
(7) -> (5)
10 Fram
16.01.17
(8) да, думал там про нетбиос имена написано, а нифига )
11 Jump
16.01.17
(6) Не понял что за запись может быть на noip.ru не сталкивался с ними.
Делается все просто -
Берете и регистрируете любой домен - например vasypupkin.ru
Потом идете в админку, и меняете запись, чтобы домен vasypupkin.ru резольвился в нужный вам IP адрес.
Разумеется имя хоста 1с должно быть в этом случае - vasypupkin.ru
12 Morohon
16.01.17
(9) Я так понял нужно поменять название сервера в кластере с srv1c на серый ip? т.е. чтобы он не обращался на dns-сервер для разименования, а напрямую работал по ip?
13 Jump
16.01.17
(12) Нет.
См. (11)
Это красивый и грамотный вариант.
Если не устраивает - правим HOSTS
14 Morohon
16.01.17
(11) Суть noip по сути такая же.
Он создает dns-запись типа А.
т.е. у меня там создано соответствие:
vasypupkin.ru ip-адрес сервера
15 Fram
16.01.17
(12) да, так будет работать. но лучше, конечно, через днс организовать
16 Morohon
16.01.17
(13) Поменял имя сервера 1С на имя домена (по вашему примеру у меня получилось имя сервера vasypupkin.ru) - проблема осталась актуальна. Ругается на хост srv1c.
Пытался также поменять на серый ip - безрезультатно
17 Fram
16.01.17
(15)+ тогда, соответственно, в кластере надо регистрировать полное ДНС имя
18 Fram
16.01.17
когда клиент первый раз запрашивает соединение у 1с кластер, тот выдает ему один из хостов из списка зарегистрированных на кластере
19 Jump
16.01.17
(16) Как он может ругаться на хост srv1c? Откуда он вообще взял это имя?
20 Fram
16.01.17
то есть то, что ты достучался до кластера не означает, что сможешь соединиться с адресом хоста, который выдал тебе кластер
21 Jump
16.01.17
(14) Ну значит все отлично.
Называйте хост вашим именем  и подключайтесь по имени.
22 Morohon
16.01.17
(15) Проблема в том, что либо я неправильно настраиваю что-то, либо хз.
Пробовал вот так: http://joxi.ru/Q2KBdeKCeYOEmj
Где morohon.ddns.net - dns запись, которая соответствует белому ip.
Возможно как-то связано с тем, что рабочий сервер все равно имеет имя srv1c.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
23 Morohon
16.01.17
(21) не идет ли речь о суффиксе dns?
т.е. чтобы выход получился как srv1c.morohon.ddns.net в моем случае?
24 Fram
16.01.17
(22) Удали srv1c из списка Рабочих серверов и добавь morohon.ddns.net
25 Jump
16.01.17
(22) На картинке у вас  написано srv1c
А надо - вася_пупкин.noip.ru
26 Fram
16.01.17
(24)+ как раз то что я пытался объяснить в (18) и (20)
27 Morohon
16.01.17
(24) Не дает удалить т.к. сервер является центральным.
Пытаюсь снять галку центрального сервера (при этом уже создал раб. сервер с dns-именем и назначил)
Получаю такое: http://joxi.ru/MAj9VzPi9WoD2e
Как я могу использовать другой центральный сервер не пойму?
28 Morohon
16.01.17
Может попробовать создать новый кластер и в нем сразу все прописать?
29 Fram
16.01.17
(27) попробуй сначала поставить галочку на новый, а уже потом снять со старого и удалить его
30 Morohon
16.01.17
(29) Не дает изменить даже так, зараза
31 sandal_r
16.01.17
компьютеры в одной локальной сети?
32 sandal_r
16.01.17
правильный ответ был в (4)
33 Morohon
16.01.17
(31) Нет, подключение удаленное (через интернет по dns записи)
34 Jump
16.01.17
(32) Чего там правильного? Хотя я бы посмотрел как вы по NetBIOS будете резольвить имя хоста в интернете.
35 Fram
16.01.17
(34) я, наоборот, намекал, что не будет работать по нетбиос имени. Хотя ТС вроде совсем не глуп, и уже понял это, и идет по правильному пути. Ему осталось только избавиться от рабочего сервера srv1c
