Слетает нумерация после копирования базы SQL backup restore ☑
0 oleg_km
16.01.17
Для копирования базы разработчикам используем хранимку с backup + restore. До версии 8.3.6 все работало нормально. После перехода на 8.3.9 после такого копирования в копии сбивается нумерация. Похоже она "кешируется" где-то на сервере 1С, т.к. проблема лечится удалением ИБ из кластера и повторным ее заведением. Сходу найти другой рецепт не удалось. Кто сталкивался с таким и что делал? Если это описано в мануале - ткните, если не трудно.
1 Cool_Profi
16.01.17
чистка серверного кеша не помогает?
2 shuhard
16.01.17
(0) перезапуск rphost-а после восстановления сиквельного бэкапа делается ?
3 oleg_km
16.01.17
(2) Лучше тогда базу удалить, там и другие разработчики есть. Но мысль верная.
(1) Попробую
4 oleg_km
16.01.17
(2) Помогло, только тоже лажа какая-то. Не понятно, что хуже: перезапустить сервер, остановив всех разработчиков, или заново создать базу разработчика, причем можно скриптом. Наверное можно как-то запустить отдельно сервер с нумератором документов и перезапускать его.
5 1sanekmaloi1
16.01.17
ОбновитьНумерациюОбъектов() 3 секунды и все ок
6 oleg_km
16.01.17
(5) Во, так и думал, что должна же быть затычка.
7 Vic Hunter
17.01.17
8 oleg_km
17.01.17
(7) Странно, на 8.3.6 это не проявлялось.
9 Serg_1960
17.01.17
Вообще-то автонумерацию в базе ведет сервер 1С. Он и хранит текущие значения (выданные и не использованные номера/коды и т.д.).
10 Serg_1960
17.01.17
Теоретически рассуждая, сбой автонумерации, как мне кажется, легко проверить: делаем копию; добавляем документ, например счет покупателя; восстанавливаем базу из копии средствами SQL, не останавливая и не перегружая сервер 1С; добавляем счет покупателя. И получаем ошибку.
11 Serg_1960
17.01.17
(0) "Если это описано в мануале - ткните, если не трудно." - не трудно, тыкаю :)
"Особенности работы механизма автонумерации"
http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1550/hdoc
12 oleg_km
17.01.17
(9) (10) (11) Для тех кто в бронепоезде: копируем таким образом базы более 6 лет, до 8.3.8 все было в порядке, базу скопировал и работай. Автонуменация восстанавливалась сама. В 8.3.9 все поменялась
