Админ
Как у вас устроена IP-телефония? ☑
0 agarych
16.01.17
Коллеги, добрый день.
Тему завел в качестве обмена опытом.
Итак, есть физическая гибридная АТС Panasonic TDA-200. Работает, но есть ряд недостатков:
1. Кончились пустые слоты для плат, т.е. физически больше абонентов подключить не можем.
2. Во время переездов закладываются трассы не только для ethernet'а, но и для телефонии. Это не удобно + в результате при перемещении сотрудников по офису ставиться доп. задача админам на переподключение телефонного номера.
3. Запись телефонных разговоров без карты расширения отсутствует, а пустых слотов нет.
4. Нет возможности объединить все филиалы в одну структуру, приходится набирать городской номер филиала и там уже тебя переключают на нужного сотрудника.
5. В случае возможного переезда основного офиса, переезд с телефонной станцией головная боль, так как фактически телефония не будет работать с момента демонтажа до момента монтажа.
Чего хочется:
1. Объединение офисов в одну телефонную сеть.
2. Возможность внутренних звонков при отсутствии интернета.
3. Отсутствие лимита на количество внутренних линий.
4. Интеграция с 1c.
5. Запись телефонных разговоров.
6. Простота переездов, перемещений сотрудников.
Из вариантов вижу:
1. Физическая IP-АТС: можно взять тот же самый Panasonic, но за каждый чих и "хотелку" дополнительная лицензия.
2. Программные IP-АТС - Asterisk, 3СХ: первый бесплатный, но под unix, второй платный, но под win.
3. Виртуальная АТС: если нет интернета, то даже внутренние звонки сделать не получится. Это очень большой минус, который на этом варианте ставит крест.
Собственно, как у вас устроена телефония, какие минусы/плюсы, подводные камни, какие советы можете дать, какой бюджет и т.п.? Спасибо.
1 Ёпрст
(0) у вас аналоговые линии что ле ? Или цифра по e1 ?
2 Это_mike
16.01.17
был офиссерв 7400, и мелкие панасы (типа 316) в филиалах
добавили астериск с платой, астериски в филиалах, и гсм-шлюзы. настроили маршрутизацию
3 Это_mike
16.01.17
кстати, экономия за счет перевода межофисных (между городами) переговоров, и за счет перевода исходящих звонков на сотовые - на шлюзы составила порядка 60 тыр в месяц. Это по 2012-2013 году
4 eklmn
(1) да тдА и есть аналоговый, E1 может и не быть, это отдельная плата
5 HardBall
16.01.17
(0) Вам бы пересмотреть политику в области голосовой связи в сторону сокращения количества обслуживаемых абонентов.
6 Ёпрст
(4) Что значит есть аналоговый ? Какую плату воткнул, такими и будуи внешние экстеншены. Вот и спрашиваю, как у вас
"Кончились пустые слоты для плат", у вас аналоговые экстеншены что ле ?
Почему бы на поток е1 не перейти ?
7 Ёпрст
+6 чего хоть в атс то воткнуто ?
8 eklmn
(6) во-первых, как спросил так и ответили ТДА значит там только аналоговые платы пойдут.
во-вторых я не автор если не заметил
в-третьих надо спросить автора почему он этим болит, а не админы
кстати не все могут e1 дать и опять таки плата не фигово так стоит.
9 Это_mike
16.01.17
(6) е1 только на вход.
а цифровыход на тда-200, емнип, дополнительно не воткнуть.
10 yurybx
16.01.17
(0) 1. Поднять астериск, купить пару штук IP-телефонов, настроить маршрутизацию внутренних номеров через городской номер вашей АТС и обратно - проблема решена.
2. IP-телефония решает эту проблему (используется один ethernet-кабель для компьютера и IP-телефона)
3. Астериск имеет в штатных средствах запись разговоров
4. Астериск это умеет делать
5. Поднять временную IP-телефонию на том же Астериске и IP-телефонах, а по окончанию переезда постепенно вернуть АТС
11 Heckfy
16.01.17
Только Cisco! Только хардкор! :)
12 b_ru
16.01.17
Поднят астериск, у провайдера куплено несколько транков. Минимум головной боли.
13 f_vadim
16.01.17
провайдеры сейчас дают и по ip.
гибче и дешевле будет астериск.
14 yurybx
16.01.17
(0) Если сервер IP-телефонии свой, то внутренняя связь не будет зависить от интернета.
15 yurybx
16.01.17
(0) У нас две аналоговые АТС и IP-телефония на Asterisk объединены в одну телефонную сеть. IP-телефония установлена в отделе "Интернет-магазин", остальные отделы юзают аналоговую телефонию.
Кстати, при переезде сотрудников я телефоны не трогаю: проще поменять два номера в справочнике внутренних номеров сотрудников, чем перенастраивать маршрутизацию и группы перехвата.
16 yurybx
16.01.17
(0) А вот интеграция с 1С - это дорого. Нужно либо покупать CRM, которая интегрируется с 1С, либо напрягать 1С-ника, который убъёт месяцы на программирование всяких скриптов.
Кстати, наш интернет-магазин использует отдельную самописную программу учёта клиентов/звонков, которая тесно связана с IP-телефонией (я писал о ней в Мини-CRM система для учёта клиентов/звонков ). Но можно рассмотреть готовые решения типа Битрикс или Манго-офис (сам н е пробовал). Может даже интеграция с 1С получится.
17 Exec
16.01.17
Используем Avaya. Довольны.
18 Asmody
16.01.17
(17) Используем Avaya. Ждем когда сдохнет.
19 Exec
16.01.17
(18) Почему так категорично? :) Прекрасно всё работает, 35 городов, 1500+ аппаратов, глюков/сбоев нет, всё работает как часики. Техподдержка адекватная и шустрая.
p.s: тьфу^3 :)
20 Asmody
16.01.17
(19) Нашей 14 лет в этом году стукнет. Definity, в настенной исполнении. Ее с производства году эдак в 2005м сняли, если не раньше. Понятно, что любая запчасть к ней стоит как крыло от Боинга. Но ее замена – это пятизначная сумма в европейских рублях.
21 oleg_km
16.01.17
(20) Нам на нашей лыже тфу три раза ничего не приходится менять. Как подумаю, что что-то сломается, так холодным потом обливаюсь.
22 agarych
16.01.17
Парни спасибо за ответы и советы.
(1) У провайдера сип аккаунты, далее шлюз и после этого панасоник.
Место кончилось так как все слоты заняты платами расширения для внутренних линий.
23 agarych
16.01.17
(5) не совсем понял.
24 agarych
16.01.17
19:00
Итого, из бюджетных решений это Asterisk + Есть возможность интеграции с 1c.
Если есть деньги, то Cisco, Avaya.
(17) (18) У вас есть интеграция с 1с?
25 yurybx
16.01.17
(24) Я бы не был таким оптимистичным: по поводу интеграции с 1С следует сначала обсудить с 1С-ником и поставщиком данной услугм, дабы потом не обломаться.
26 Fram
16.01.17
(21) Ее замена это покупка недостояющих IP аппаратов и неделя работы 1-3 админов, в зависимости от кол-ва абонентов. Не понимаю я людей, которые продолжают башлять огромные суммы Аваям и Цискам, когда есть Астериск
27 Fram
16.01.17
Сорри (26) -> (20)
28 Fram
16.01.17
(0) Кстати, 3СХ теперь бесплатен до 8 каналов. Например, Elastix в свою сборку теперь его включает. Похоже, FreePBX закрутил им гайки.
29 Боровик Сергей
16.01.17
(0) Используем freeswitch (бесплатен). 1C с ним общается по HTTP. Лет 5 уже работает без проблем в режиме 24/7.
30 Asmody
16.01.17
(26) Цену ip-аппарата умножаем на количество абонентов. Плюс работы по переделке инфраструктуры. Вот оно в пятизнак и выходит.
31 Боровик Сергей
16.01.17
20:17
(30) Не всем понадобится IP аппарат. У нас некоторая часть установила на свои смартфоны SIP телефончик или клиента на PC.
32 Asmody
16.01.17
(31) Всякие софтофоны и прочие подделки отпадают сразу. На рабочем месте должен стоять телефон, точка.
33 Fram
16.01.17
(30) Ну, если продолжать платить Авайе за то, что в Астериске бесплатно, для вашей компании выгоднее ...
34 yurybx
16.01.17
(29) Интересно, а можно подробней, как и для чего используются данные в 1С, получаемые от freeswitch? Появляются ли какие-либо формы в 1С при поступлении звонка?
35 Asmody
16.01.17
(33) Авайе заплатили один раз - 13 лет назад.
36 Fram
16.01.17
(35) Я помню опыт комапнии, в которой я работал. Каждый новый транк стоит денег, новый десяток внутр абонентов требует нового железа и лицензий, аппараты в 2-3 дороже хороших китайских IP аппаратов.
37 Fram
16.01.17
20:40
(36)+ хочешь запись разговоров, плати еще денег, хочешь голосовую почту, плати еще денег, хочешь голосовое меню плати еще денег и тд и тп
38 HawkEye
16.01.17
23:45
(8) ты главное остальным н рассказывай, а то панас то говорит, что  к ней можно до 256 цифровых и до 128 IP телефонов подключать... а тут ты такой  специалист ))))))
39 HawkEye
16.01.17
23:46
(0) астера бери...
40 HawkEye
16.01.17
23:48
(16) что там можно делать месяцы и за дорого?! хватит уже сочинять то....
41 Torquader
17.01.17
00:00
(38) И, кстати, если хочется из TDA делается TDE просто заменой основной платы - при этом - все платы расширений - остаются те же.
42 yurybx
17.01.17
(40) А вы делали интеграцию 1С8 с IP-телефонией?
43 Jonny_Khomich
17.01.17
(39) а что его брать то? скачал дистрибутив с официального сайта и начинай секис, ведь просто так настроить не получится.
44 HawkEye
17.01.17
(41) кстати, я в курсе, только TDA и без апгрейда на TDE поддерживает и не только аналог, но и цифру, и гибрид и IP и даже Е1, вопрос цены распределения слотов.
(42) да
(43) у нас получается...
45 HardBall
17.01.17
(23) У вас кол центр?
46 agarych
17.01.17
(45) нет, у нас не кол центр.
47 eklmn
(44) да ты молодец, небось весь офис в цифровых системниках стоит?
48 HardBall
17.01.17
(46) Взгляните не проблему с другой стороны.
Зачем вам столько телефонизированных рабочих мест если у вас есть мобильная связь,lan/wan email,различные месенджеры и т.п.
Организуйте микросотовую связь в критичных местах.
49 agarych
17.01.17
(48) есть пример работающей компании в 100 человек без телефонии в офисе?
50 f_vadim
17.01.17
(48) рации ещё можно раздать :)
51 eklmn
- вывод: нужно купить еще 1 станцию.
- вообще ниочем и не при чем
- купить еще 1 станцию
- та самая, доп станция, если купите, ставится в транк с основной и настраивается, никакие переключалки не нужны.
- доп станция в транке по айпи пофиг где твой филиал, лишь бы канал был.
52 YFedor
17.01.17
Не видел ни одного ip-телефона за разумные деньги, который бы позволял до компа дать 1Гб - только 100 Мб
53 eklmn
Итого переводишь свою ТДА в ТДЕ, покупаешь еще одну ТДЕ200 и все проблемы решаются.
Главная головная боль будет найти специалиста, который все настроит.
54 f_vadim
17.01.17
(52) разумные это сколько? зачем ползьзователю гигабит на рабочем месте?
55 HawkEye
17.01.17
(47) это единственное до чего ты додумался, после перла о том, что тдА - это только аналог? )))))
56 HawkEye
17.01.17
(53) а нет... еще один перл... ТДА в ТДЕ + еще одну ТДЕ ))) - самый бюджетный вариант, ага ))))
57 Builder
17.01.17
Когда кончились слоты в Panasonic и появилась необходимость записи разговоров, перевел все офисы на астериск. Вот уже 3 года полет нормальный. Затраты только на новые телефоны или адаптеры (шлюзы) для старых телефонов. Телефоны брал в основном D-link, работают. Cisco для руководителей, но особой разницы не замечено.
Телефонию получаем сразу в цифре, поэтому шлюзы не понадобились.
58 yurybx
17.01.17
(44) И сколько у Вас ушло времени на интегрцию? Какой функционал получили в результате?
59 DjSpike
18.01.17
00:29
А у кого астерикс в связке с 3G модемами работает ?
60 Fram
18.01.17
01:16
(59) под 3G модемом имеется ввиду GSM шлюз или модем для передачи данных?
61 HeKrendel
18.01.17
01:18
(0) Чо толку рассматривать как устроена если есть конкретные задачи и конкретный бюджет. Зачем тебе атс которая будет записывать например звонки менеджеров если ты их не собираешься периодически слушать?
Поэтому тут ставить задачу чо надо
62 HeKrendel
18.01.17
01:18
и сколько трубок и планируется сколько трубок
63 agarych
18.01.17
01:21
(57)
Сколько времени ушло на настройку?
И куда старую АТС девать? )
64 Fram
18.01.17
01:26
(63) Если взять сборку FreePBX и не делать ничего сверх ординарного, то хватит и 1 дня. Но если хочется разобраться во всех тонкостях и писать конфиг руками, то не меньше недели.
Я б взял молоток и хорошенько оторвался )) Потом на цвет мет ))
65 agarych
18.01.17
01:29
(64) ок, тестовые ip телефоны заказали )
66 Fram
18.01.17
01:39
(65) инфы на просторах интернета на эту тему хоть .опой жуй что называется. не пропадете
