Требование к ширине канала для веб клиента
0 undertaker
16.01.17
Добрый день
что то не могу найти рекомендованные 1С-ом требования к ширине канала для работы через веб клиент. Есть ли такие или вопрос не корректен? :)
достаточно 4G
2 undertaker
16.01.17
3 polosov
16.01.17
(0) Нет требований.
Из-за особенностей протокола передачи данных можешь хоть на 7200 бит/сек сидеть.
Тут требования к нервам скорее.
4 Лефмихалыч
16.01.17
не будет таких требований.
Платформа сама по себе и на edge нормально работать будет. Все остальное - это спецйифика прикладного решения. На сколько адекватно разработчик прикладного решения относится к клиент-серверному взаимодействию, какие данные от клиента на сервер и обратно надо гонять.
5 Лефмихалыч
16.01.17
(2) чужой опыт тебе ни чего не даст. Пробуй сам.
6 undertaker
16.01.17
(3) понятно, что все измеряется нервами. Просто есть же требование (или рекомендация), что, например, на рабочем месте пользователя должно быть 4 Гб памяти. Можно же сидеть и с 1 и с 2, но по мнению 1С 4Гб нормально для комфортной работы.
А вот про ширину канала для веб клиента не нашел таких рекомендаций
7 polosov
16.01.17
(6) Ну тогда 4Г тебе подойдет.
Можешь ссылаться на эту ветку.
8 Лефмихалыч
16.01.17
(6) нет требований и рекомендаций про ширину канала. Да и про количество оперативы ты эти требования придумал скорее всего.
9 undertaker
16.01.17
(4) кстати, а какие данные гоняются? Например, отчет - он же полностью формируется на сервере, да? Насколько увеличится трафик, если формировать отчет за 10 лет и за 1 день?
10 undertaker
16.01.17
(8) сам бы я такое не придумал http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5810:hdoc
11 undertaker
16.01.17
рекомендация попробовать самому пока не выполнима
12 polosov
16.01.17
(9) Платформа пишет же количество байт при при серверных вызовах в показателях производительности.
Попробуй и отпишись.
13 Torquader
16.01.17
Web-клиент - это сайт, а согласно протоколу http сайт может работать на любой скорости, от скорости будет зависеть только время ожидания ответа.
В отличие от терминала, где передаётся каждое нажатие клавиши, а обратно возвращается экран, здесь передача идёт только при выполнении системных действий (открытие-закрытие формы и т.п.) и при явных серверных вызовах.
Можно определить объём передаваемых с клиента на сервер и обратно данных и рассчитать, какая скорость канала нужна, чтобы задержка не превышала нескольких секунд, так как иначе будет наблюдаться явное снижение производительности.
