Обновление БП 3.0 накатыванием cf файла ☑
0 N-S-B
16.01.17
Есть нетиповая Буха 3.0, в последний раз обновлялась в августе. Простой в работе должен быть минимальный. Обновлять каждый релиз руками довольно долго.
Знаю, что многие обновляют в таких случаях сразу накатыванием cf последнего релиза. Есть ли какие-нибудь особенности такого обновления? Ну, например, частями накатывать cf не более 10 скачков релизов или что-нибудь подобное? В УТхе при открытии базы после обновления куча всяких рег.заданий выполняется, заполняются регистры, переносится инфа различная и, если пропустить это, то с большой вероятностью база сломается или будет глючить.
В бухе насколько я знаю это не так критично?
1 Zamestas
16.01.17
(0) Обновлятором не?
2 Aleksey
16.01.17
23:03
(1) и как он ускорит обновление на 10 релизов?
3 Aleksey
16.01.17
(0) Это почему не критично?
4 N-S-B
16.01.17
(1) Нетиповая буха
5 Фокусник
17.01.17
(0) "обновляют в таких случаях сразу накатыванием cf последнего релиза"
Если "накатывание" сделать через обновление (выбрав файл "cf поставщика"), то всё должно быть нормально.
При первом запуске все обновления последовательно будут выполнены (в БП тоже). Не важно как Вы конфигурацию обновляли: последовательно на cfu или один раз на cf поставщика.
PS но копию в любом случае нужно сделать, т.к. возможна ситуация. когда реквизит переименовали в "Удалить" и успели удалить полностью в рамках одного обновления на cf поставщика.
6 N-S-B
17.01.17
00:30
(5) Спасибо
7 mehfk
17.01.17
04:33
(5) В одном из последних релизов удалили один из регистров НДС просто так, без всякого промежуточного переименования.
8 kossmatiy
17.01.17
(7) тож удивился..
9 kossmatiy
17.01.17
(6) Замучишся разгребать что они удалили, что добавили. Да и не правильно это, последний cf накатывать на релиз полугодичной давности, что то да по*ерится.
10 mehfk
17.01.17
(9) А каковы критерии правильности?
11 gero
17.01.17
Только один: любовь бухов.
Если этого нет, то ты что-то делаешь неверно. И эта любовь вполне осязаема. Как и НЕлюбовь. И она осязаема ещё сильнее
ИМХО конечно :)
12 Aleksey
17.01.17
(7) Они там часто добавляют регистры, для совместимости с переходом со старых версий, потому удаляют. Так что может не всё так плохо
13 rozer76
17.01.17
Возможен такой гипотетический вариант. Первоначально конфигурация содержит справочник Контрагенты, в котором заполнен реквизит Адрес.
Версия 1. Справочник Контрагенты.
Имеется реквизит Адрес. Ну, и разумеется, он заполнен данными, которые очень нам нужны.
Версия 2. Справочник Контрагенты.
Изменения: Реквизит Адрес переименован в УдалитьАдрес. Добавлен регистр сведений КонтактнаяИнформация. Изменены все места конфигурации, в которых используется адрес (Отчеты, печатные формы документов, форма элемента справочника Контрагенты и т.д.)
При запуске в режиме 1С:Предприятия 8 выполняется обновление, при котором данные из реквизита УдалитьАдрес переносятся в регистр сведений КонтактнаяИнформация.
Версия 3. Справочник Контрагенты.
Изменения: Удален реквизит УдалитьАдрес.
В результате если пропустить переход на версию 2, то потеряется вся информация об адресах. А при запуске в режиме "1С:Предприятия" обновление при попытке перенести данные из реквизита УдалитьАдрес в регистр сведений КонтактнаяИнформация выдаст ошибку - свойство объекта УдалитьАдрес не найдено.
При прыжке через 20 версий вероятность возникновения подобной ситуации резко возрастает.
http://catalog.mista.ru/public/18596/
14 Фокусник
17.01.17
(7) Значит данные из него стали не нужны, ведь при последовательном обновлении этот регистр тоже сразу очистится (без возможности перенести из него данные) :)
