При обновлении базы БП 3.0 ошибка преобразования даты и времени ☑
0 Katarcis
16.01.17
Здравствуйте!
Пытаюсь обновить серверную базу данных БП КОРП с версии 3.0.43.100 на 3.0.46.16 (Платформа 8.3.8.2054), выходит ошибка:
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Native Client: Ошибка преобразования даты или времени из символьной строки.
HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=22007, state=1, Severity=10, native=241, line=1
Та же файловая база обновляется без проблем.
Пробовала сделать Тестирование и исправление на файловой и загрузить в серверную через dt - при загрузке возникает та же ошибка.
Microsoft SQL Server Native Client на сервере стоит.
Все, что нашла в интернете, относится к решению проблемы с конкретным куском кода.
Помогите, пожалуйста, что можно сделать?
1 Torquader
16.01.17
23:46
Поискать битое поле, где вместо даты что-то другое.
2 Katarcis
16.01.17
23:48
Как это сделать?
3 Torquader
16.01.17
23:58
Кстати, региональные настройки на сервере и на клиенте идентичны ? А то иногда бывает, что разделитель даты чёрточка, а программа ожидает точку - сегодня пытался заставить Excel понимать даты - так ничего и не вышло, пока символы не заменил.
4 Katarcis
17.01.17
00:10
Да, региональные настройки идентичны
5 Torquader
17.01.17
00:37
А если сделать новую SQL базу и загрузить туда новую конфигурацию - работает ?
6 Katarcis
17.01.17
00:49
Попробовала создать новую SQL базу. При создании в консоли 1С выходит ошибка:
Ошибка создания информационной базы:
Ошибка операции администрирования
Ошибка СУБД:
Недопустимое преобразование типов данных в записи.
Получается, отсюда все тянется
7 i_rodionov
17.01.17
02:00
(6) Все, что приходит в голову, создать образ на другом сервере, загрузить на этот
