Админ
Не воспроизводит wav и mp3 файлы на флешке. ☑
0 Одинесю
17.01.17
Принесли диск Transcend 320 гигов, была музыка и похерилась. Человек восстановил данные, сейчас на диске есть файлы, но отказываются воспроизводиться - неизвестный формат. Куда можно копнуть, подскажите?
Спроси у человека, куда он дел файлы
2 Одинесю
17.01.17
(1) Да там дедок на 100 лет, ничего он не скажет.
3 Одинесю
17.01.17
С чего начать, как лучше диск проверить на наличие ошибок?
4 Сержант 1С
17.01.17
(1) закачал обратно в интернет, очевидно же
5 Zamestas
17.01.17
(3) Спросить у человека - что собственно он делал с дискам. Для экспериментов снять посекторную копию и корячить её.
6 Сержант 1С
17.01.17
(2) уже всё?
(2) Восстанови из бэкапа или заново скачай из интернета
8 Сержант 1С
17.01.17
только не говори, что дед не настроил бекап
9 Одинесю
17.01.17
(7) (8) Еще как настроил.
10 NikVars
17.01.17
(9) С твоей точки зрения "восстановление" подразумевает 100 восстановление без потери данных?!
11 Одинесю
17.01.17
(10) Да данные есть. Пока вот что начитал
"Самая распространенная и простая поломка вашего устройства – логическая неисправность. Она выражена в повреждении файловой системы накопителя. Заметить ошибку достаточно сложно, так как BIOS определяет жесткий диск, проверка на наличие ошибок ничего не показывает. Только происходит некорректное завершение при работе с программами, которые обращаются к файловой системе.
Решение довольно простое! Можно легко восстановить диск Transcend и информацию вручную, без обращения в специализированные сервисные центры:
- просканировать винчестер при помощи специального программного обеспечения и произвести восстановление данных, опираясь на результаты сканирования
- важно восстановить структуру каталогов файловой системы"
12 Одинесю
17.01.17
"- просканировать винчестер при помощи специального программного обеспечения" вот это интересует
13 ptiz
17.01.17
Когда флешка сдохла и не определялась, мне помогло это:
http://rlab.ru/tools/rsaver.html
Но в данном случае, похоже, в файлах уже мусор.
14 Torquader
17.01.17
Диск от flash отличается тем, что чтение секторов с диска обычно идёт без ошибок - если последние появляются, что восстанавливать уже нечего - или нужно специальное оборудование.
У flash запись в сектора не того, что нужно или искажение данных - самое распространённое явление.
P.S. кстати, если с audio-диска скопировать музыку, то вставляются ссылки на диск - если он в компьютере, то всё будет работать, а если диск вынуть - то нет. В случае с wav - очень похоже, что так могло быть.
15 Одинесю
17.01.17
(13) (14) Спасибо, читаю.
16 Одинесю
17.01.17
У него на диске в корне около 100 тысяч файлов, насколько знаю есть ограничения на размещение в корне.
17 Torquader
17.01.17
(16) У FAT16 были, у FAT32 специально ссылка на начало корневой директории - и теперь она обычный файл для файловой системы, то есть может занять весь диск вообще, если хочется.
Если NTFS, то там описание файлов в master-файле, а в директории, только ссылка на них - тоже размер не лимитирован.
P.S. если NTFS, то можно просто установить запрет доступа к файлам от обычного пользователя, файлы будут в целости и сохранности, но читаться не будут.
18 Одинесю
17.01.17
(17) NTFS стоит, а где этот запрет?
19 Одинесю
17.01.17
(13) Сканирование даст возможность отказаться от его результатов? Что-то непонятно.
20 ptiz
17.01.17
(19) Да, это просто сканирование
21 Сержант 1С
17.01.17
100 тысяч аудиофайлов в корне у деда на 100 лет?
как скучно я живу..
