v7: SQL 7.7 стала внезапно зависать на чтении файла обмена ☑
0 PCcomCat
17.01.17
Доброго времени, уважаемые!
Сталкиваюсь впервые с таким: база 1С 7.7 самописная на основе БП 7.7, SQL Express, обмен с файловой УТ 11.2. есть обработки чтения и записи файлов обмена xml, правила для выгрузки из обеих баз.
Сегодня внезапно стала виснуть семерка при загрузке данных из XML: загрузка процессора идет, показывает состояние, к примеру, "Обработано 110 объектов..." и висит тупо, а других пользователей показывает ошибку по SQL про превышение интервала времени...
Если не выполнять обмен, то документы дает заводить и проводить в штатном режиме.
В SQL запросом оттестила базу - ошибок не обнаружено...
Создаю пустую файловую базу 7.7, делаю загрузку - через наносекунды объекты в базе. Файл брала, где 31 объект.
Почему такое происходит? Как побороть?
Подскажите, пожалуйста!!!
1 PCcomCat
17.01.17
Размер файла базы 8,132 Гб.
В Express 2008 есть ограничения по размеру БД?
2 Провинциальный 1сник
17.01.17
(1) Да. 10 гиг.
3 Провинциальный 1сник
17.01.17
И при этом ошибка вполне внятная выдается, а не тупо висит
4 PCcomCat
17.01.17
Ошибки такие:
Ошибка времени выполнения: Если Провести()=0 тогда : {Документ.РасхНакл.Форма.Модуль(1494)}: SQL State: HYT00 Native: 0 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Timeout expired
Объект.Записать(); : {\\SERVER\?????\?????????_1?\EXTFORMS\ОбработкаЗагрузки_для_7_7_из__УТ_11.ERT(197)}: SQL State: HYT00 Native: 0 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Timeout expired
5 Провинциальный 1сник
17.01.17
(4) Если запускать прямо на sql-сервере - тоже ошибки выдает?
6 PCcomCat
17.01.17
(5) Простите, что значит "прямо на sql-сервере"?
Это в базе SQL
7 PCcomCat
17.01.17
Утром выдал на чтении совсем других коротеньких файлах XML, при загрузке из которого если найден документ, предлагается его заменить. Так еще и объект заблокированным оказался...
8 Провинциальный 1сник
17.01.17
(6) Это значит что 1с запустить физически на том же сервере, на котором установлен sql
9 Провинциальный 1сник
17.01.17
Параллелизм отключен (в 1 установлен)?
10 PCcomCat
17.01.17
(8) Эту пустую базу - я правильно понимаю?
11 Провинциальный 1сник
17.01.17
(10) Зачем пустую? Проблемную.
В это время никто больше в базе не сидит?
12 PCcomCat
17.01.17
(9) я там удаленно и с недавнего времени. Как посмотреть (9)
13 Провинциальный 1сник
17.01.17
В свойствах sql сервера.
14 PCcomCat
17.01.17
(11) Там движуха сейчас до часу ночи. Сейчас сервер перезагрузят, я попробую - запущу, чтобы никого не было - подождут.
15 PCcomCat
17.01.17
(11) Я подняла копию проблемной базы. Может там попробовать? Кэш не может быть?
16 Провинциальный 1сник
17.01.17
(15) Какой кэш в 7.7?
17 PCcomCat
17.01.17
(15) ХЗ )))
18 Fram
17.01.17
журнал может быть
19 Провинциальный 1сник
17.01.17
(18) Не. Там драйвер odbc человеческим языком говорит о таймауте связи с сервером. А журнал пишется без всяких драйверов, просто построчно.
20 PCcomCat
17.01.17
Пипец... Сделала обмен...
21 PCcomCat
17.01.17
Как же быть-то???
22 Fram
17.01.17
(21) sql profiler
23 Провинциальный 1сник
17.01.17
21:36
+(22) и логи sql сервера посмотреть
24 PCcomCat
17.01.17
В журнале нет ничего приметного - только перезапуск служб, мною сделанный
25 Fram
17.01.17
если лень возится с профайлером, в случае 7.7 помню очень часто спасала выгрузка/загрузка данных. она от мусора всякого хорошо избавляет.
ЗЫ не забываем про бэкап
26 PCcomCat
17.01.17
В копии тоже висит...
27 Злопчинский
17.01.17
Вот и выросло поколение которое даже в код заглянуть не может
Обеспечить надежную связь со скулем. Надёжную значит надежную.
Обеспечить достаточный ресурс на скуле для обработки семерки, а то он может загружен по самое не хочу и на семёрку даже посмотреть времени нет
Установить в клюшках интервал таймаута 3 сек если там стоит большее значение
28 Злопчинский
17.01.17
Раз уж проблема нарисовалась и нарисовалась на проведении - все проведения обернуть в цикл, неудачную попытку записать в ЖР уйти на цикл, повторить не более 10 раз
29 Злопчинский
17.01.17
Если будет диагностирован конкретное место документ проведения - смотреть глубже га чем тупит, возможно если доки проводятся в (_о_) то тупят временные итоги
30 Злопчинский
17.01.17
22:33
Озаботиться на время зашиузки отсутствием созидательной работы юзверями в базе, а то может там транзакция открыта на журнал\доки и загрузка зря тупо долбится
31 Злопчинский
17.01.17
Посмотреть тупо в ЖР что туда погаписалось ошибками транзакций при текущем состоянии
32 Злопчинский
17.01.17
22:36
Если мутно и непонятно то выгрузка И загрузка и повтлритьб.
33 PCcomCat
17.01.17
(27) Что выросло - то выросло. Раньше больше постановкой учета занималась, а теперь всё сразу, в SQL только нырнула...
Там установлено время ожидания удаленного запроса = 600 с
34 PCcomCat
17.01.17
(32) Поставила в копии выгрузку данных. На моем объеме 8 Гб долго ожидать (из вашего опыта)?
35 Злопчинский
17.01.17
22:43
(33) в клюшках нет такого параметра
Нагугли в яндексе установка и настройка скуля для клюшек
36 Злопчинский
17.01.17
Не забудь обеспечить наличие рабочего бэкапа
37 Злопчинский
17.01.17
(34) хз может у вас ноут
Минут 15-20
А вот загрузка - если учёт рахдолбан и главное печатная машинка то могут быть приятные неожиданности
38 PCcomCat
17.01.17
(37) Уже на загрузке... Буду ждать. Это копия.
39 PCcomCat
17.01.17
(37) Спасибо за подсказки - неоценимо! Особенно поддержка! ;)
40 Злопчинский
17.01.17
Буду на св,зи через полчасика
41 PCcomCat
17.01.17
23:15
Спасибо!!!
42 PCcomCat
17.01.17
23:33
Параллельно создала пустую (провались он проподом - режим совместимости с 2000 - пока до него добралась...). Делаю загрузку данных в пустую. Держу пальцы...
43 PCcomCat
17.01.17
(28) Кстати не на проведении... Даже просто на Записать новый объект.
44 Злопчинский
18.01.17
00:11
(43) это тоже транзакция на как минимум журнал и на таблицу уникальностей
Урбд случаем нет?
Скуль настроен верно?
45 PCcomCat
18.01.17
00:24
(44) Не УРБД. Про скуль - в мае поднимала эту базу - падала после сгорания одного элемента сервера - смотрела, сравнивала с рекомендациями - настроено вроде так...
46 PCcomCat
18.01.17
01:13
Прикольненько!!! После загрузки в пустую базу размер базы стал 9,590 Гб - это после 8,132.
Не прибавилось ли мусора???
47 PCcomCat
18.01.17
01:18
Резать базу нужно...
48 Fram
18.01.17
01:22
(46) а свободно при этом сколько сейчас и сколько было? Режим логов Простой?
49 Злопчинский
18.01.17
01:47
(46) это ж размер скуля, а не базы 1С.
50 Злопчинский
18.01.17
01:48
ну что там с загрузкой обмена?
51 PCcomCat
18.01.17
02:10
Для меня никрофилией оказалось...
Курица! Но больше от невнимательности.
В 7.7 ежедневная нумерация документов, а в УТ11 ежегодная. Сначала синхронизация была по дате и номеру документа. Но тут выяснилось, что переносят документы руками, и, соответственно, они задваиваются. Добавила в обеих базах реквизиты ДатаСоздания и НомерСозадания, изменила в правилах поиск. Для 7.7 всё же на базе стандартных обработок с заменой текста... И тут засада: оказывается, что если нет номера и даты в реквизитах поиска, то начинается обратная выборка документов, пока не найдется точное соответствие реквизитов поиска. А если документа нет? - по самое ни хочу ищет...
Проверяла-то на уже обменявшихся документах, а вчера воткнула новые правила и обработки. А база ведется с 2012 г., да ещи и документов штук по 200-400 в день заводят, а то и больше. Вот на новых документах и заседала база.
Балует 8-ка!
52 PCcomCat
18.01.17
02:10
Спасибо, о гуру! Я столько нового зато узнала и попробовала!!!
53 PCcomCat
18.01.17
02:38
(49) Как глянуть размер базы правильно, чтобы определить, когда резать?
Я смотрю размер файла ххх.mdf  и в свойствах базы в Management Studio.
54 Злопчинский
18.01.17
03:00
(53) хз, я на дбфе живу, 8 гиг
55 Fram
18.01.17
03:03
(53) в свойствах базы на первой же странице написано сколько всего весит база и сколько свободного места зарезервировано
56 PCcomCat
18.01.17
03:04
(55) Значит "в свойствах базы в Management Studio", хотя и ххх.mdf примерно такой же.
Спасибо!
57 PCcomCat
18.01.17
03:06
(54) Круть!
Я тоже 1,5 года назад только dbf и на файловых 8 лет просидела. Но... жизнь заставила.
58 vcv
18.01.17
(53) А нафига резать SQL? Если за учетом приглядывать и понемногу, в рабочем порядке ликвидировать узкие места, то резать без надобности. У меня сейчас 140Гб. Кто-то здесь на мисте озвучивал порядка 400Гб размеры.
59 Это_mike
18.01.17
08:08
(58) озвучивали и 800.
а резать действительно нет необходимоси - скорость от объема не зависит.
60 Это_mike
18.01.17
08:09
(51) 400 доков в день. смех...
61 mehfk
18.01.17
(58) Потому что Express.
62 Это_mike
18.01.17
(61) аргумент!
63 Это_mike
18.01.17
(53) Анализ таблиц базы данных SQL: https://yadi.sk/d/MDF7OCU439aUvC
требует наличия 1c++
64 PCcomCat
18.01.17
(58) Я там изредка заглядывающий при возникновении проблем или пожеланий. А так - на самотек всё - не кому следить.
65 PCcomCat
18.01.17
(60) Особенно при сквозном поиске нужного документа...
66 Это_mike
18.01.17
(64) "период полураспада базы без программиста - 6 месяцев"©
67 Это_mike
18.01.17
(65) ну так делай правильный поиск
68 PCcomCat
18.01.17
(67) Штатные обработки от 1С - неожиданный поиск в них. Сейсчас естественно исправлено.
69 Это_mike
18.01.17
(68) угу. Ну, это привычно.
нужно спрашивать товарища Профайлера...
70 Злопчинский
18.01.17
19:32
(57) почему же я ж на дбфе не от безысходности сижу, были и есть клиенты и на скулях. на главном клиенте руки не доходят в скуль перевести ;-)
71 Злопчинский
18.01.17
(63) а картинку можно что в результате показывает?
72 Это_mike
19.01.17
07:01
(71) низзя. нету у меня тут семерочных баз серверных - файловые.
да глянь шаблон таблицы, и увидишь...
73 Злопчинский
19.01.17
(72) интернет настолько далек от народа что капец. пока я тыкну в ссылку, пока перейду, пока тыкну в зип, пока он откроется, пока качну на комп и открою в 1С - Я УСНУ ЖДАТЬ! ;-)
74 vcv
19.01.17
(73) Как-то у тебя всё просто.
У меня скорее будет так:
Ткнул в ссылку... отвлёкся на звонок из бухгалтерии... через час нашёл непонятную вкладку в браузере, вспомнил зачем и ткнул скачать... отвлёкся на звонок со склада... в конце дня увидел что-то непонятное в закачках, вспомнил и разархивировал... отвлёкся на звонок от продажников...
На следующий день, пробегая по мисте, увидел ветку, вспомнил,открыл в 1С - БИНГО!!!
75 PCcomCat
19.01.17
22:18
(74) Знакомая картинка!!! )))
76 Злопчинский
19.01.17
(74) эээ! так это же я упростил... примерно то же самое... ;-)
77 Злопчинский
19.01.17
Вот ща вспомнил что начал писать техпрцесс в бумагу и забыл про удадленку на которой хрень запустил
