v7: найтипореквизиту() не ищет в реквизитах групп справочник? ☑
0 deputat
18.01.17
сабж.
если сбе.найтипореквизиту("арт",сокрлп(тз2.артикул),1)=1 тогда
конецесли;
ничего не находит хотя в группе этого реквизита есть такое значение.
1 deputat
18.01.17
сотрировка реквизита стоит.
2 1dvd
18.01.17
Запросом его
3 deputat
18.01.17
(2) В случае применения объекта "Запрос" для выборки информации из справочников 1С:Предприятия необходимо учитывать следующую особенность. При обработке справочника объект "Запрос" не обрабатывает группы справочника. То есть он не использует их в качестве исходных данных для получения первичной выборки. При обработке уже полученных записей запрос добавляет группы для выбранных записей - элементов, если существует группировка по переменной запроса типа "Справочник". Такой способ обработки является стандартным, и Запрос выполняет ее так же, как он это делает, например, для реквизитов документа имеющих тип "Справочник". То есть, если в запросе по документам использовать группировку по реквизиту "Товар" документа "Счет", то в полученном отчете можно получить записи и по группам товаров, вошедших в запрос. Аналогично, если в запросе по справочнику получать в качестве группировки текущий элемент, то в полученный отчет будут включены записи, соответствующие группам отобранных запросом элементов. Однако так как сами группы не обрабатываются запросом при заполнении таблицы выборки, то в отчет не попадут те группы, которые не имеют элементов, или группы, элементы которых не попали в выборку. Соответственно объект "Запрос" не может применяться в тех случаях, когда нужно обрабатывать собственно группы, или получать все элементы, включая группы. С другой стороны, так как в большинстве случаев должны выбираться непосредственно элементы, запрос может быть успешно применен для обработки справочника. В том числе, Запрос позволяет существенно ускорить выборку элементов по условию, при работе с базой данных в формате SQL.
4 deputat
18.01.17
(2) ну а факту, найтипореквизиту() не ищет в реквизитах групп справочника?
5 deputat
18.01.17
(4) такую инфу не встретил.
6 jj_mail
18.01.17
а использование реквизита для групп установлено ?
7 deputat
18.01.17
да, там даже данные есть. которые не находятся.
8 jj_mail
18.01.17
реквизит "арт" скорее всего текстовый ?
НайтиПоРеквизиту может тупо не находить значение реквизита.
Если попробовать вместо СокрЛП(....) скормить ему конкретное значение из справочника (например "0000000001"), находит ?
9 1dvd
18.01.17
Кстати, да. Нужно передавать параметром строку той же длины, что и реквизит
10 deputat
18.01.17
все. разобрался косяк был в данных. всем спасибо.
