Защита от опасных действий для доп. обработки как фоновое задание ☑
0 Dwarrior
18.01.17
Здравствуйте, уважаемые!
С выходом 8.3.9.2033 многие споткнулись об новую фишку "Защита от опасных действий". Так вот у меня в базе Документооборота подключена дополнительная обработка, которая запускается по расписанию. Вот она теперь не запускается, ошибка "Рекомендуется обращать внимание на источник и т.д.".
Что сделал:
1. Всем юзерам снял галку "Защита от опасных действий". Не помогло, т.к. фоновое задание, в котором запускается эта обработка, запускается без пользователя.
2. На сервере 1С в файле conf.cfg прописал строку "DisableUnsafeActionProtection=*;", возможно неправильный синтаксис.
Что можно еще сделать?
1 Fragster
2 Fragster
перейти на релиз меньше 8.3.9.2033, например 18хх
3 Dwarrior
18.01.17
(2)  Да с удовольствием, но на них другой трабл - ошибка "#tt1"
4 Dwarrior
18.01.17
(3) база высоконагруженная, юзеры каждые 15 мин ловили эту ошибку. На 2033 переходили чтобы победить tt1
5 PLUT
(4) "база высоконагруженная"  - у китайцев это неудачный день
6 Tatitutu
18.01.17
(0) добавь пользователя - в чем проблема
7 Dwarrior
18.01.17
(1) Fragster СПАСИБО! Помогло.
Итак, вывод - лечится правкой conf.cfg на сервере. Добавляем строку "DisableUnsafeActionProtection=.*;"
(6) Не совсем понимаю как, это же БСП "Дополнительные отчеты и обработки". При подключении обработки не вижу, где можно задать юзера. А разве не все фоновые задания выполняются без юзера?
8 Fragster
(7) в новой БСП сделана заляпуха к костылю, для вставленных в справочник доп. обработок не спрашивает.
9 Fragster
я сначала подключал расписание в справочнике, а потом указывал в консоли заданий юзера
10 camojiet
27.01.17
07:37
Доброго дня. В случае если база файловая и у регламентного задания указан пользователь, который заходить в базу не будет, то регламентное задание выполняться не будет?
11 Winnie Buh
07:49
(10) если под этим пользователем данная обработка ранее уже запускалась, то система запоминает разрешение пользователя и при дальнейшем использовании запрос не повторяется
12 camojiet
27.01.17
07:49
Сам отвечаю на свой вопрос. Да. Выполняется. Простите за смуту.
13 camojiet
27.01.17
07:50
Я не про фишку 2033. А вообще про мех рег заданий в файловой версии.
14 Winnie Buh
еше пишут, что язык расширился, для внешних обработок появился "параметр ЗащитаОтОпасныхДействий методов Подключить()", а для расширений "свойство ЗащитаОтОпасныхДействий объекта РасширениеКонфигурации перед вызовом метода Записать()", которые позволяют отключать защиту от опасных действий пользователя
http://www.online-ufa.ru/content/articles/security-warning-1c-8-3-9/
но сам пока не проверял и что-то не совсем понимаю, если отключение защиты можно прописать в обработке, то в чем смысл всей этой темы, если зловреды также их будут использовать?
