Отказоустойчивый SQL сервер под 1с, какие варианты есть? ☑
0 Shur1cIT
18.01.17
Рассматриваем возможность использовать резервирование в SQL (второй сервер). Подскажите подобное уже кто-нибуть из вас делал? какой способ реализации отказоустйчивости выбрали?
1 Джинн
18.01.17
(0) Анакуа? Первый падает? Сделайте, чтобы не падал.
2 Shur1cIT
18.01.17
(1) невозможно, даже еслю через варю с общей корзиной
(0) А при чём тут 1С, если у вас SQL сервер падает?
4 Necessitudo
18.01.17
Ну AlwaysOn я настраивал. Работает.
5 Живой Ископаемый
18.01.17
Способов всегда 4:
Clustering.
Log Shipping
Replication
Database Mirroring
http://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-informatiques/cours-&-manuels-informatiques/Oracle/DBA%20Survivor.pdf
страница 44.
Выбор зависит
а) от редакции скл-сервера,
б) от преследуемых целей. Например для целей 1С не всегда нужно чтобы ХАДР-база была один в один как текущий продуктив, с точностью до как можно более последней транзакции.
6 Живой Ископаемый
18.01.17
в) приемлемое время простоя.
7 Джинн
18.01.17
(5) г) Сделать, чтобы сервер не падал :)
8 Живой Ископаемый
18.01.17
2(7) Да можно вообще притвориться что он не упал, даже когда когда на него упал метеорит или его взорвал терорист.
но это уже ответ для форума по эзотерике, а не 1С.
9 Джинн
18.01.17
(8) А если метеорит на оба сервера кластера упадет? А если землетрясение весь город накроет?
11 Живой Ископаемый
18.01.17
2(9) То тогда ты ответишь совету директоров - чуваки, я сделал все возможное в рамках бюджета. вот видите, даже внешний айти-аудит сказал, что возникновение такого события - однахулиардная промилле.
12 Джинн
18.01.17
(11) Вот с определения вероятности наступления событий и нужно начинать, а не кластеры городить. А также оценить последствия в деньгах.
13 mehfk
18.01.17
(9) Самое плохое уже произошло: в этой фирме появился ТС.
14 Живой Ископаемый
18.01.17
2(12) Предположим что вероятность определена и было решено посоветоваться с коллегами на форумах.
Но коллеги притворились что что они живут в сказочном мире, и сказали что даже бэкапов не делают. "ЭТО ЖЕ МС СКЛ Сервер!!!", сказали они, его раз настроил и он работает всегда.
15 Shur1cIT
18.01.17
(3) имею ввиду , существуют несколько методик организации отказоустойчиваости SQL , думаю некоторые способы не совместимы с 1с, например есть вариант два одновременных сервака в зеркале, строка сединения при этом специфическая будет с которой 1с не умеет работать
16 Вафель
18.01.17
(9) ты так говоришь, как будто создание отказустойчивого кластера это задача из мира сказочных единорогов
17 Shur1cIT
18.01.17
Редакция два энтерпрайза не проблема,
База должна быть один в один переключение автоматом
время простоя не более 10 минут
18 Necessitudo
18.01.17
(15) Очень даже умеет работать. Эта строка ж в ДНС прописывается.
19 Джинн
18.01.17
(14) Вероятность падения сервера стремительно приближается к нулю. Нормального сервера. С дублем блока питания, регистровой памятью, нормальным дисковым массивом. 1С не система реального времени и реакторами она не управляет. Любая кластеризация - деньги на ветер.
(16) Это задача из мира, где сначала покупают сервер из .овна и палок, а затем тратят на костыли, поддерживающие эту конструкцию, сумму в пять раз дороже нормального сервера под радостные советы теоретиков на форумах.
20 Вафель
18.01.17
Инструкция как создать кластер мс скл
https://habrahabr.ru/post/225099/
21 Azn
18.01.17
На AlwaysOn все достаточно просто настраивается.
22 pessimist
18.01.17
(0)Ситуация когда падает SQL но при этом кластер 1С жив в реальности случается очень редко. Более 90% проблем на стороне сервера 1С по этому кластер SQL в связке с 1С используется редко.
24 Shur1cIT
19.01.17
(23) в (17) написал лишь требования бизнеса к простою которые спросили меня в (6) они ровняються 10 минутами
Да у меня предтавления возможно и на абстрактом уровне как думаю тут и у большинства, так как они не скульщики еще меньший процен, думаю даже меньше одного кто сам отказоустойчивую систему SQL настраивал.Кстати отказоустойчивость Можно не только средствами скуля делать
так что Чувак ты не прав
25 eklmn
(24) ну мысли дальше "абстрактно"
отвечу на (0) ну делал и чего?
