Админ
автозагрузка postrage в lubuntu 16.04.1 ☑
0 Звездец
18.01.17
Lubuntu 16.04.1
Postrage 9.6
все настроено и работает, за исключением автозапуска сервиса. Файл в init.d присутствует. Куда посмотреть можно почему нет автозапуска подскажите, а то что-то за несколько лет подзабыл пока Убунтой не было необходимости пользоваться. Syslog смотрел, ничего не увидел
1 zak555
18.01.17
ставил как postgre ?
2 Звездец
18.01.17
такое ощущение, что причина где-то в LXDM может быть, потому как еще не смог победить автозапуск X11VNC перепробовав кучу способов
3 zak555
18.01.17
chkconfig postgresql on
service postgresql start
4 Звездец
18.01.17
21:45
репозиторий postgrespro.ru
5 Звездец
18.01.17
(3) попробую, но кажется chkconfig не найден был, что-то подобное я пробовал сегодня. Он в составе какого пакета идет?
6 DjSpike
18.01.17
Для 16.04  для X11vnc
    # Script Name : vnc-startup.sh
    # Description : Perform an automated install of X11Vnc
    # Configure it to run at startup of the machine
    # Date : Feb 2016
    # Written by : Griffon
    # Web Site :http://www.c-nergy.be - http://www.c-nergy.be/blog
    # Version : 1.0
    # Disclaimer : Script provided AS IS. Use it at your own risk....
    # Step 1 - Install X11VNC
    sudo apt-get install x11vnc -y
    # Step 2 - Specify Password to be used for VNC Connection
    sudo x11vnc -storepasswd /etc/x11vnc.pass
    # Step 3 - Create the Service Unit File
    cat > /lib/systemd/system/x11vnc.service << EOF
    [Unit]
    Description=Start x11vnc at startup.
    After=multi-user.target
    [Service]
    Type=simple
    ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth /etc/x11vnc.pass -rfbport 5900 -shared
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    EOF
    # Step 4 -Configure the Service
    echo "Configure Services"
    sudo systemctl enable x11vnc.service
    sudo systemctl daemon-reload
    sleep 10
    # Step 5 - Restart System
    sudo shutdown -r now
7 arsik
00:36
(0) Вообще то systemd рулит автозапуском в 16 версии.
Сделай systemctl enable postgresql
8 Звездец
19.01.17
(7) точно. Помогло
9 Звездец
19.01.17
подскажите еще. Настроен VPN. удаленно пингую сервер. Но при попытке подключения по ip вылезает ошибка что сервер не найден, и в ней не ip а имя сервера. Как победить такое? Можно конечно заморочиться с настройкой ДНС, но не очень хотелось бы
10 Звездец
19.01.17
не ужели никто не знает?
11 Звездец
19.01.17
(10) можно конечно в хостс прописать, но хотелось бы решение на стороне сервера
12 Звездец
19.01.17
(11) причем nslookup имя сервера резольвит
