Открыть из формы документа произвольную форму (управляемые формы)
0 location
Доброго дня. Подскажите плз, как правильно передать нужные значения из открываемой формы назад при ее закрытии.
Например: если я использую ОткрытьФорму() то я через ВладелецФормы.Ключ получаю ссылку на мой документ, могу сделать проверки необходимые в произвольной форме, а вот потом как вернуть назад например заполненый какойто реквизит на этой произвольной форме?
1 lxs
19.01.17
Закрыть(ПроизвольноеЗначение)
2 lxs
19.01.17
Обработка оповещения
3 lxs
19.01.17
ОбработчикЗавершения
4 lxs
19.01.17
Выбери нужное
5 polosov
19.01.17
(0) Смотри как работает подбор в типовых на упр. формах.
Через параметры передаешь форме нужные данные, открываешь форму, что-то делаешь, при закрытии оповещаешь владельца и передаешь то, что нужно. Во владельце обрабатываешь оповещение, ловишь значения и делаешь с ними что нужно.
6 location
(5) в типовой какой?
7 location
(6) например в каком документе?
