Пытаюсь изменить вариант отчета СКД в предприятии - нужно добавить поле с навигационной ссылкой (не спрашивайте зачем).
По пунктам: Еще - Прочее - Изменить вариант отчета - Пользовательские поля - Добавить - Новое поле выражение.
Указываю заголовок поля.
В "Выражение детальных записей" пишу
ПолучитьНавигационнуюСсылку([Склад]) - где "склад" - поле отчета, выбираемое в запросе.
Нажимаю ОК в форме ввода пользователького поля и в результате ошибка:
{mngbase/dcsexpsuserfield.lf(8)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьПредставлениеВыраженияДетальныхЗаписей)
Data.SetDetailRecordExpressionPresentation(DetailRecordExpressionPresentation);
по причине:
Синтаксическая ошибка "ПолучитьНавигационнуюСсылку"
Подскажите, пожалуйста, возможно ли вообще сделать такое, или оставить попытки? Если добавить в конфигураторе в вычисляемые поля - все ок, но цель сделать это из предприятия.
(1) Спасибо! Я неправильно пишу выражение? Если есть пример, буду признателен.
