Теряются картинки при изменения дерева на форме.
0 Fannasankh
23.01.17
Создаю дерево значений и помещаю его на форму. У дерева есть реквизит, который я указываю как путь к данным картинки строки. При формировании дерева всё ок, картинки есть. Но если я, например, перетаскиваю строку внутри дерева, то картинки все исчезают. Управляемая форма в толстом клиенте обычном приложении. Как исправить?
1 Мимохожий Однако
23.01.17
Укажи картинки при изменении еще раз
2 Fannasankh
23.01.17
(1) так я в отладке смотрю, значения заполнены
3 Fannasankh
23.01.17
Сюда же задам вопрос. Пока решил проблему обновлением дерева, но не получается почему-то запоминать активную строку.
Делаю вот так
ТекСтр = Элементы.Дерево.ТекущиеДанные.ПолучитьИдентификатор();
потом
Элементы.Дерево.ТекущаяСтрока = ТекСтр;
И как-то не работает.
