Раздельный учет НДС ☑
0 Ugra
23.01.17
(1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1950). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.19))
С 1 июля 2016 года согласно поправкам, внесенным в главу 21 НК РФ Федеральным законом от 30.05.2016 № 150-ФЗ (далее – Закон № 150-ФЗ), изменился порядок вычета входного НДС при реализации на экспорт несырьевых товаров.
У нас есть несколько номенклатур Сырьевых товаров, остальные не сырьевые.
Подскажите как реализовать это в программе? Как правильно сделать формирование книги покупок? ведь чтобы было распределение и восстановление НДС, необходимо вести раздельный учет?
В организации изначально ведется раздельный учет входящего НДС. Надо ли ставить галочку - Раздельный учет НДС по способам учета? Если ставлю не проводятся документы-пишет Некорректно заполнена колонка "Количество" в строке 1 списка "Материалы".
Указанное количество превышает остаток. Остаток: 0; Не хватает: 19,667
1 polosov
23.01.17
(0) Партии по НДС должны быть восстановлены.
2 Dmitrii
(0) После того, как вы включили раздельный учет НДС, необходимо ввести начальные остатки по этому раздельному учету.
Для этого откройте помощник по учету НДС (раздел Операции). Выберите период, начиная с которого включен раздельный учет. При этом в списке регламентных операций появится пункт "Переход на раздельный учет НДС на счете 19".
Выполните эту операцию. У вас создадутся документы Операция, введенная вручную.
Проверьте корректность начальный остатков. После этого перепроведите последовательно все документы, начиная с даты перехода на раздельный учет.
3 Dmitrii
(0) >> В организации изначально ведется раздельный учет входящего НДС. Надо ли ставить галочку - Раздельный учет НДС по способам учета?
Явно какое-то противоречие. Либо он ведётся и галочка стоит, либо он не ведётся и галочка не стоит.
Предположу, что он у них ведется не в программе, а где-то на бумажке или в excel'е
4 Ugra
23.01.17
Нет, вы неправильно значит поняли меня. В настройках налогов и отчетов НДС там 2 пункта раздельного учета. была установлена галочка Раздельный учет, а по способам учета не стояла галочка. Сделала все как вы сказали.при перепроведении документов выдаёт ту же самую ошибку
5 Dmitrii
(4) >> вы неправильно значит поняли меня
Всё я правильно понял.
Первая галка ставится в том случае, если организация ведёт деятельность одновременно облагаемую НДС и не облагаемую.
Если же организация ведёт реализацию на экспорт (по ставке НДС 0%), то вторая галка (раздельный учет по способам учета) должна стоять обязательно. Если она не стояла, то никакого раздельного учета в программе не было.
Скорее всего, остатки введены некорректно.
Некорректно они вводятся, если жерез *опу вёлся учет, и остатки по регистру НДСПоПриобретеннымЦенностям некорректны.  Остатки с этого регистра обработкой "Переход на раздельный учет НДС на счете 19" переносятся на регистр НДСРаздельныйУчет. При дальнейшем проведении любых документов по движению ТМЦ система контролирует остатки по этому регистру.
Посмотрите универсальный отчет по регистру "Раздельный учет НДС" с видом "остатки и обороты" по нужной вам аналитике учета   затрат (отбор по счету учета и субконто сделайте). Наверняка нет остатков по нужной вам номенклатуре.
