При сохранении счета в pdf - режется часть документа ☑
0 ARCHY344
23.01.17
Заводил факсимиле и логотип в УТ11.3 , поправлял их размеры в печатных формах у Счета. Как я думаю потом появилось - вот это...
Документ "Счет покупателю" нормально выводится на экран, но при сохранении и последующем открытии имеет вид частично обрезанного с правой стороны , как будто он не умещается полностью .. Тоже самое при сохранении в Word-файл.  В Excell все сохраняется и открывается нормально.
С счет-фактурой например  - такого не происходит , там все сохраняется нормально. В ее макет печатной формы я не заходил .
Предположив причины сбоя - я вернул макет печатной формы для счета по умолчанию, но это не устранило дефект неправильного сохранения файла... все также обрезает справа.
Может кто сталкивался с подобной "обрезкой" документов при сохранении в pdf файлы?
1 drcrasher
23.01.17
(0) для начала нужно просто распечатать документ. после этого 1ска запомнит параметры страницы и будет нормально всё сохранять
2 Cyberhawk
23.01.17
Распечатай в doPDF и покажи результат
3 polosov
23.01.17
(0) Главное меню - Файл - Параметры печати - Масштаб = по ширине страницы.
4 Lama12
23.01.17
(0) Сохраняй mxlи пиши претензию в 1С.
Есть такая ерунда. (1) и (3) работают отчасти.
Причем если это mxl открыть в программе "1С:Работа с файлами" то результат будет другим.
5 ARCHY344
23.01.17
(1) распечаталось две страницы , как раз на второй обрезок того, что не уместилось на первой
(2) я так еще не делал - нужно почитать про doPDF
(3)  а вот это помогло !!! ))
(4) возьму на заметку
Спасибо всем  ! Отдельное спасибо  polosov !
