вывести КодНоменклатурыКонтрагента в ТЧ ☑
0 Pavel55555
24.01.17
Доброго дня!
Платформа 8.3 Толстый клиент. УТ 10.3
Данные:
Документ Заказ поставщику, необходимо вывести в ТЧ в колонку КодПост вывести КодНоменклатурыКонтрагента
То что создал выводит нули:
Процедура ПоказатьКодПост(КолонкиТабПоля, ЯчейкиСтрокиТабПоля, Номенклатура) Экспорт
Если КолонкиТабПоля.КодПост.Видимость Тогда
      Если ТипЗнч(Номенклатура) = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура") Тогда
          КодПост = ПолучитьКодПост(Номенклатура);
         ЯчейкиСтрокиТабПоля.КодПост.УстановитьТекст(КодПост);
      Иначе
         ЯчейкиСтрокиТабПоля.КодПост.УстановитьТекст("");
Функция ПолучитьКодПост(Контрагент, Код = Неопределено, Артикул = Неопределено, НаименованиеНоменклатурыКонтрагента = Неопределено, ЕдиницаИзмерения = Неопределено)
    //СтруктураВозврата = Новый Структура("Номенклатура", Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка());
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРВЫЕ 1
    |    НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура,
    |    НоменклатураКонтрагентов.КодНоменклатурыКонтрагента
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентов КАК НоменклатураКонтрагентов
    |ГДЕ
    |    НоменклатураКонтрагентов.КодНоменклатурыКонтрагента = &Код
    |    И НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура.Ссылка = &Номенклатура";
    //Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
    Запрос.УстановитьПараметр("Код", Код);
    //Запрос.УстановитьПараметр("НаименованиеНоменклатурыКонтрагента", НаименованиеНоменклатурыКонтрагента);
Выборка = Результат.Выбрать();
Код = ?(Выборка.Следующий(),Выборка.Выбрать,0);
Возврат Код;
    //Результат = Запрос.Выполнить();
    //Выборка = Результат.Выбрать();
    //Если Выборка.Следующий() Тогда
    //    ЗаполнитьЗначенияСвойств(Выборка);
    //    Возврат СтруктураВозврата;
    //КонецЕсли;
    //Возврат СтруктураВозврата;
КонецФункции
Функция из другого модуля, пытаюсь изменить.
Может просто запросом создать?
1 Pavel55555
25.01.17
Ребята кто нибудь мне поможет решить эту задачу?
Хотя бы подсказать что не так...
2 Lexey_
25.01.17
(1) отладчика нет что ли?
3 Pavel55555
26.01.17
Функция ПолучитьКодПост(Номенклатура, Код = Неопределено) Экспорт
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    НоменклатураКонтрагентов.Контрагент,
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |    НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура.Ссылка = &Номенклатура
                   |    И НоменклатураКонтрагентов.КодНоменклатурыКонтрагента = &Код
                   |    И НоменклатураКонтрагентов.Контрагент = &Номенклатура";
    Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Контрагент);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
        Возврат Выборка.Код;
    //Иначе
    //  Возврат неопределено
КонецФункции
Не пойму что не так, где я что пропустил?
4 Альбатрос
26.01.17
5 Альбатрос
26.01.17
Так и должно быть?
6 Pavel55555
26.01.17
В ТЧ товар же по контрагенту (поставщику) и у каждого свой код товара... у кого его нет.
7 Альбатрос
26.01.17
(6) Ааа... То есть у тебя одинаковые измерения в регистре, да?
8 Альбатрос
26.01.17
и .ссылка убери
9 Pavel55555
26.01.17
Поменял
На
|    И НоменклатураКонтрагентов.Контрагент = &Контрагент";
Ссылка - убрал
10 Альбатрос
26.01.17
(9) Ну и чо, работает?
11 Pavel55555
26.01.17
Пустые ячейки.
А вызов такой
Процедура ТоварыПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
Если ЗначениеЗаполнено(ДанныеСтроки.Номенклатура) Тогда
        КодПост = ПолучитьКодПост(ДанныеСтроки.Номенклатура);
        Если НЕ КодПост = Неопределено Тогда
            ОформлениеСтроки.Ячейки.КодПост.УстановитьТекст(КодПост);
12 Pavel55555
26.01.17
Меня смущает Функция ПолучитьКодПост(Номенклатура, Код = Неопределено)
Неопределено!
Но без неё выдает ошибку, недостаточно фактический данных
13 Альбатрос
26.01.17
(12) Ты с программированием недавно познакомился, да?
14 Альбатрос
26.01.17
КодПост = ПолучитьКодПост(ДанныеСтроки.Номенклатура, <ДобавьСюдаКод>);
15 Альбатрос
26.01.17
Хотя я сомневаюсь, что он вообще нужен, я бы его убрал из условий запроса просто и все
16 Pavel55555
26.01.17
Да 1С недавно начал изучать, есть книга, но тонкий клиент там немного не то.
17 Pavel55555
26.01.17
Можно вызвать и
ПолучитьКодПост(мКолонкиТовары, ОформлениеСтроки.Ячейки, ДанныеСтроки.Номенклатура);
Но от пишет:
Слишком много фактических параметров (ПолучитьКодПост)
18 Pavel55555
26.01.17
Здесь ячейка не указывается
ПолучитьКодПост(мКолонкиТовары, ОформлениеСтроки.Ячейки.КодПост, ДанныеСтроки.Номенклатура);
19 Альбатрос
26.01.17
Чувак, у тебя объявлена функция с 2 параметрами. Один из этих параметров модно не заполнять при вызове этой функции и тогда он будет равен неопределено. Но твой запрос в любом случае использует этот параметр в своем условии. И вот теперь у тебя 2 выхода: либо не использовать параметр в запросе, либо указывать этот параметр при вызове функции.
20 Pavel55555
26.01.17
        КодПост = ПолучитьКодПост (ДанныеСтроки.Номенклатура);
Функция ПолучитьКодПост(Номенклатура) Экспорт
                   |    НоменклатураКонтрагентов.КодНоменклатурыКонтрагента КАК КодНоменклатурыКонтрагента
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |    НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура = &Номенклатура
                   |    И НоменклатураКонтрагентов.Контрагент = &Контрагент";
КонецФункции
Ни черта.... :(
Перем Код; в голове модуля
21 Альбатрос
27.01.17
Убери вот эту строку из запроса:
22 Pavel55555
02.02.17
(21) Убрал, безрезультатно...
А зачем её убирать в ней же и есть сам смысл, нужен же Код?
23 Ёпрст
(20) полный ПЭ.
>>>Возврат Выборка.Код; вот это вообще зачет, учитывая, что в запросе нет таких псевдонимов и имён полей.
А так, всё в топку, весь код запихать в ПриПолученииДанных.
Там для всей Номенклатуры из табличной части одним запросом поиметь код номенклатуры поставщика и в обходе оформления строк его установить в ячейку табличного поля. Усё.
24 Pavel55555
02.02.17
(23) Такого плана?
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ЗаказПоставщикуТовары.Номенклатура,
        |ИЗ
        |    Документ.ЗаказПоставщику.Товары КАК ЗаказПоставщикуТовары,
        |ГДЕ
        |    И НоменклатураКонтрагентов.КодНоменклатурыКонтрагента = &Код";
25 Ёпрст
(24) нет.
1. фильтровать нужно по списку номенклатуры
2.Зачем ты делаешь условие на КодНоменклатурыКонтрагента ? И его же потом получаешь ?
26 Ёпрст
+25 + зачем тебе все табличные части всех документов ?
27 vicof
02.02.17
(24) Предлагаю заплатить программисту и посмотреть за его работой.
28 Ёпрст
На вот, развлекайся
ЗЫ: можно и оптимальнее написать, но мне лень.
На табличное поле не забудь событие повесить ПриПолученииДанных в свойствах
Процедура ТоварыПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Контрагент) Тогда
        Возврат;
    СписокНоменклатура = Новый СписокЗначений;
    Для каждого ОформлениеСтроки ИЗ ОформленияСтрок Цикл
        СписокНоменклатура.Добавить(ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Номенклатура);
    Если СписокНоменклатура.Количество()=0 Тогда
        Возврат;
                     |ИЗ
                     |ГДЕ
                     |    НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура В(&СписокНоменклатура)";
    Запрос.УстановитьПараметр("СписокНоменклатура",СписокНоменклатура);
    ТабличкаТоваров = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Если ТабличкаТоваров.Количество()=0 Тогда
        Возврат;
        СтрокаПоиска = ТабличкаТоваров.Найти(ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Номенклатура, "Номенклатура");
        Если СтрокаПоиска <> Неопределено Тогда
            ОформлениеСтроки.Ячейки.КодПост.Значение = СтрокаПоиска.КодНоменклатурыКонтрагента;
            ОформлениеСтроки.Ячейки.КодПост.ЦветФона = WebЦвета.СветлоЗеленый;
29 Ёпрст
Чорт, поправочка, клиентоса забыл:
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
    Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент",Контрагент);
30 Pavel55555
07.02.17
(29) Класс высший уровень! Большое спасибо!
Я бы сам до пенсии ковырял это кусок модуля.
Подскажите хорошую книгу по 1С 8.3 Толстый клиент.
У меня есть 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 Практическое пособие разработчика (примеры и типовые приемы) 2013 М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева - мне не очень то и понравилась. во-первых тонкий клиент, во-вторых не очень и подробно написано, всё поверхностно, я не доволен.
