ТиИ УПП 1,3 Ошибка: "Недостаточно памяти" как победить? ☑
0 Magnetic
24.01.17
23:52
База файловая... Конфигурация сервака: windows server 2008 R2 оператики 24Гб.
Платформа 1С последняя из 8.2: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
УПП отраслевая и еще и МногоПереписанная МногоХотелокСделанная
То есть ковырятся что жрет память не в этот раз... Как дать 1С памяти её есть на серваке... мониторил на всякий случай через диспетчер задач загрузку процессора и памяти ну процентов 10 того и того пользовалось и это я еще приувеличил... 2а 4х-ядерных процессора и 24Гб памяти просто балду гоняют а 1С нехватает памяти...
Гугл подсказал такую команду:
//     Запустить командную строку: «Пуск — Выполнить» — введите CMD и нажмите enter
    Введите в командной строке «bcdedit /set increaseuserva 3072″, где 3072 — размер желаемой адресной памяти
    Перезагрузите компьютер
    Попробуйте выполнить действие в 1С 8, которое не получалось ранее.
    Если всё получилось и операция повторяется не так часто — рекомендуется вернуть размер адресной памяти к значению по умолчанию с помощью команды «bcdedit /deletevalue increaseuserva»
Применимо ли это в данном случае кто знает(ну там например не 3гига а хотяб 6-8 указать)
1 Torquader
25.01.17
00:02
Во-первых, данная команда перемещает Dll в пространство за тремя гигами, что позволяет 32-битным процессам получить около 3 Гб памяти.
Но, это приводит к нестабильности работы системы - у меня, например не хватало ресурсов для работы USB, если вернуть на 2 Гб, то всё начинает работать.
Во-вторых, если не хватило 2 Гб, то велика вероятность, что и 3 Гб не хватит. Поэтому, или смотреть в сторону 64-битного клиента (а такой есть 8.3.9) - хотя бы попробовать.
Ну или смотреть, что там происходит - вполне вероятно что есть зацикливания, тогда сожрётся вся доступная память.
2 Magnetic
25.01.17
00:20
(1) там шло ТиИ регистров, а согласно хотелкам там были добавлены жутко быстро разбухаюшие регистры. Да все хотельки не я воплощал... Но не суть тут реально скорее всего забивается вся выделенная память ... а по сути всю базу с ЖР пару раз можно в оперативку поместить как она хранится и еще останется место в оперативе...
Под 8.3 да я пробовал не взлетает защита конфигурации не дает запустить типа не подключается компонента защиты в режиме предприятия в режиме конфигуратора вроде стартануло сейчас попробую...
только я указал 6144 или отменить команду эту?
3 Magnetic
25.01.17
00:26
Стартануло ТиИ и оператива сразу за 3Гига перевалила в диспетчере задач...
