v7: DBF как объяснить очередной сбой?
0 AlexSTAL
25.01.17
Первые Барабашки ещё не закончились (Барабашки 8.3 + DBF), как новые начались
В 7.7 крутится обработка, которая из DBF файлов загружает в 1С
Вчера одна из заявок создалась частично: только общие реквизиты документа (дата, номер, автор, специализированный код), ни шапки, ни табличной части нет:
https://yadi.sk/i/edXhIh9z3AmvEz
При этом в журнале регистрации ошибок или транзакций нет, ошибок выполнения то же нет... Код обработки простейший, операция Записать() выполняется всего один раз...
1 Ёпрст
Формат базы то какой хоть ? Скуль ? Дбф ?
Базе где ? По сети ? В Терминале ?
Релиз 1с-ины какой ?
2 Ёпрст
Код поделки какой ?
3 Ёпрст
Обсуждать сферического коня в вакууме не интересно
4 AlexSTAL
25.01.17
(1) DBF, Терминал, 27
(2) да простой - перебрать все строки в файле
5 NorthWind
25.01.17
делайте в обработке текстовый лог и пишите все в него подробно - после каждой строчки - "строка такая-то выполнилась". Помогает.
6 Ёпрст
(4) реиндекс базы, для начала
7 NorthWind
25.01.17
у меня обработка, которая с ТСД данные собирает и пишет документы, по нескольку метров логов в день пишет, и в случае чего я всегда знаю что почему произошло
8 AlexSTAL
25.01.17
(5) Каждый день грузится до 600 заявок, такое первый раз
Думаю, что лог мало чем поможет
9 Ёпрст
И, как проверил, что строк нет ?
Мот они есть, а ты их в поделке не заполняешь ничем.
Аналогично с шапкой.
10 AlexSTAL
25.01.17
(6) каждый день реиндексируется
11 Морозов Александр
25.01.17
И вообще... Некоторые проверяют количество строк в табличной части после создания документа. И если их нет выводят куданить в лог надпись "КОСЯК!!!!"
12 Ёпрст
Ну и без кода, ну ты понял, см (3)
13 AlexSTAL
25.01.17
(9) оригинал файла то был... вот только я его удалил, нужно было его ещё раз попробовать загрузить... только сегодня дошло
14 Морозов Александр
25.01.17
а может такой товар не найден... и поэтому строк нет
15 NorthWind
25.01.17
(8) поможет, куда он денется. А больше в продуктиве никак не отладиться, потому что ты тестируешь на примерах - все хорошо, а на реальных данных может куча всякого вылезти. Только логи. Потом смотреть, возможно, усложнять логирование если не все видно, что надо. Потом исправлять ошибку.
16 VladZ
25.01.17
(0)  Все, что делается автоматически должно иметь логи. Как минимум, туда пишется старт/финиш.
Обязательно:
1. дата/время создания документа (потому как в 7.7 в журнал регистрации пишутся только интерактивные события).
2. Если есть поиск объектов по кодам - пишем код и найденный элемент. Чтобы потом проще было ответить на вопрос: "А почему загрузилась фигня какая-то?".
3. Критичные места (ошибка в ПО, ошибка в данных) помечать каким-нибудь словом (удобно будет искать потом).  Слова не должны содержать жаргонизмы. Т.е. вариант в (11) - это несерьезно. Лучше от таких воздержаться.  Как вариант: ВНИМАНИЕ!!! ПРОБЛЕМА!!! и т.п.
17 AlexSTAL
25.01.17
Нашёл оригинал! Оказывается не удалил его!
Загрузил его в копию базы - загрузился без проблем
18 AlexSTAL
25.01.17
(16) Логи есть, на скриншоте они видны
19 VladZ
25.01.17
+16 4. Необходимо отмечать этапы работы программы:  старт / парсинг / формирование документов / финиш.
20 NorthWind
25.01.17
(18) Логи, которые не позволяют понять плюс-минус место в программе где произошла ошибка - это плохие логи. Должны быть переработаны.
21 VladZ
25.01.17
(18) В логах можно посмотреть, что в какое время делается. Имя файла и "создан документ" - это неинформативно.  Даже нет даты/времени. Непонятно, сколько времени ушло на формирование документа. Может там нет данных. Или есть, но они неправильно проанализированы.  В общем на картинке не лог, а жалкое подобие.
22 NorthWind
25.01.17
Приведу примерчик всего лишь одной отгрузки с ТСД.
01.12.2016 08:13:51: //// Начат новый файл отладки сервера ТСД ////
01.12.2016 08:45:18: Начат поиск контрагента по параметрам .1419
01.12.2016 08:45:18: Найден контрагент Физлицо (конд. изделия)
01.12.2016 08:45:18: ТСД EB2500286 начинает работать с Реализация 0000032274 от 01.12.2016 / заказ <не определено>
01.12.2016 08:51:09: EB2500286 4640003285071 получена строка для отгрузки Merletto с орехами (пакет 0,17 кг) шт 1 25.10.16
01.12.2016 08:51:18: EB2500286 4640003285187 получена строка для отгрузки Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,17 кг) шт 1 17.11.16
01.12.2016 08:51:29: EB2500286 4640003285101 получена строка для отгрузки Никея (пакет 0,17 кг) шт 1 10.11.16
01.12.2016 08:51:38: EB2500286 4640003285125 получена строка для отгрузки Афины (пакет 0,17 кг) шт 1 09.11.16
01.12.2016 08:51:50: EB2500286 4640003285200 получена строка для отгрузки Валенсия с какао-нугой (пакет 0,17 кг) шт 1 30.10.16
01.12.2016 08:52:00: EB2500286 4640003286627 получена строка для отгрузки Кокосовый Пашка (пакет 0,17 кг) шт 1 12.11.16
01.12.2016 08:52:08: EB2500286 4640003285064 получена строка для отгрузки Merletto с вишней (пакет 0,17 кг) шт 1 25.11.16
01.12.2016 08:52:18: EB2500286 4640003285118 получена строка для отгрузки Родос (пакет 0,17 кг) шт 1 09.11.16
01.12.2016 08:52:24: EB2500286 4640003286696 получена строка для отгрузки Я в шоколаде клубника (пакет 0,17 кг) шт 1 18.11.16
01.12.2016 08:52:31: EB2500286 4640003285095 получена строка для отгрузки Merletto с курагой (пакет 0,17 кг) шт 1 06.10.16
01.12.2016 08:52:44: EB2500286 2200833005007 получена строка для отгрузки Токио арахис глаз. (бесц. 0,5 кг вес) шт 1 24.11.16
01.12.2016 08:52:50: EB2500286 4640003283459 получена строка для отгрузки Espresso (пакет 0,5 кг) шт 1 18.11.16
01.12.2016 08:52:59: EB2500286 4640003283428 получена строка для отгрузки Americano (пакет 0,5 кг) шт 1 18.11.16
01.12.2016 08:53:10: EB2500286 4640003280731 получена строка для отгрузки Merletto с рисом и карамелью (пакет 0,5 кг) шт 1 21.11.16
01.12.2016 08:53:18: EB2500286 4640003280861 получена строка для отгрузки Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,2 кг) шт 1 17.11.16
01.12.2016 08:53:28: EB2500286 4640003286788 получена строка для отгрузки О том о сём (пакет 0,5 кг) шт 1 08.11.16
01.12.2016 08:53:45: Удалена ссылка на документ Реализация 0000032274 от 01.12.2016 с ТСД EB2500286
01.12.2016 08:53:45: Начат процесс записи документа Реализация 0000032274 от 01.12.2016
Свернутая таблица записей с терминала:
========= Вывод таблицы значений ===========
Номенклатура     Количество     Единица     ДатаИзготовления     НомерСтраныЭкспорта     СтранаЭкспорта
Americano (пакет 0,5 кг)     1     шт     18.11.16     <null>     <null>
Espresso (пакет 0,5 кг)     1     шт     18.11.16     <null>     <null>
Merletto с вишней (пакет 0,17 кг)     1     шт     25.11.16     <null>     <null>
Merletto с курагой (пакет 0,17 кг)     1     шт     06.10.16     <null>     <null>
Merletto с орехами (пакет 0,17 кг)     1     шт     25.10.16     <null>     <null>
Merletto с рисом и карамелью (пакет 0,5 кг)     1     шт     21.11.16     <null>     <null>
Афины (пакет 0,17 кг)     1     шт     09.11.16     <null>     <null>
Валенсия с какао-нугой (пакет 0,17 кг)     1     шт     30.10.16     <null>     <null>
Кокосовый Пашка (пакет 0,17 кг)     1     шт     12.11.16     <null>     <null>
Никея (пакет 0,17 кг)     1     шт     10.11.16     <null>     <null>
О том о сём (пакет 0,5 кг)     1     шт     08.11.16     <null>     <null>
Родос (пакет 0,17 кг)     1     шт     09.11.16     <null>     <null>
Токио арахис глаз. (бесц. 0,5 кг вес)     1     шт     24.11.16     <null>     <null>
Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,17 кг)     1     шт     17.11.16     <null>     <null>
Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,2 кг)     1     шт     17.11.16     <null>     <null>
Я в шоколаде клубника (пакет 0,17 кг)     1     шт     18.11.16     <null>     <null>
==== Окончание вывода таблицы значений =====
Список артикулов, по которым отгрузка идет в базовых единицах:
========= Вывод списка значений ===========
==== Окончание вывода списка значений =====
01.12.2016 08:53:45: Список стран экспорта продукции:
01.12.2016 08:53:45: Есть продукция для России   (1-да, 0-нет): 1
01.12.2016 08:53:45: Есть продукция для экспорта (1-да, 0-нет): 0
01.12.2016 08:53:45: Граница отбора партий для данного документа: #20161208         0         0
01.12.2016 08:53:45: Создана таблица партий.
Номенклатура     Свойство     Партия     СтранаЭкспорта     Остаток
Americano (пакет 0,5 кг)     18.11.16     00000016     <null>     3.5
Espresso (пакет 0,5 кг)     18.11.16     00000016     <null>     2.5
Merletto с вишней (пакет 0,17 кг)     06.10.16     00000044     <null>     0.17
Merletto с вишней (пакет 0,17 кг)     25.11.16     00000049     <null>     4.25
Merletto с курагой (пакет 0,17 кг)     06.10.16     00000038     <null>     520.54
Merletto с орехами (пакет 0,17 кг)     25.10.16     00000022     <null>     2.72
Merletto с рисом и карамелью (пакет 0,5 кг)     21.11.16     00000052     <null>     2.5
Афины (пакет 0,17 кг)     09.11.16     00000029     <null>     41.65
Валенсия с какао-нугой (пакет 0,17 кг)     30.10.16     00000020     <null>     3.74
Кокосовый Пашка (пакет 0,17 кг)     12.11.16     00000037     <null>     102
Никея (пакет 0,17 кг)     10.11.16     00000031     <null>     0.68
О том о сём (пакет 0,5 кг)     08.11.16     00000027     <null>     4.5
Родос (пакет 0,17 кг)     09.11.16     00000045     <null>     26.18
Токио арахис глаз. (бесц. 0,5 кг вес)     24.11.16     00000002     <null>     0.5
Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,17 кг)     17.11.16     00000144     <null>     -1.02
Я в шоколаде клубника (пакет 0,17 кг)     08.11.16     00000023     <null>     1.36
Я в шоколаде клубника (пакет 0,17 кг)     18.11.16     00000024     <null>     29.75
01.12.2016 08:53:45: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Americano (пакет 0,5 кг) с датой изготовления 18.11.16
Партия     Остаток
00000016     3.5
01.12.2016 08:53:45: >> Начато распределение по партиям для Americano (пакет 0,5 кг) дата изг 18.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:45: Распределено: 1
01.12.2016 08:53:45: >> Распределение по партиям для Americano (пакет 0,5 кг) дата изг 18.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:45: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Espresso (пакет 0,5 кг) с датой изготовления 18.11.16
Партия     Остаток
00000016     2.5
01.12.2016 08:53:45: >> Начато распределение по партиям для Espresso (пакет 0,5 кг) дата изг 18.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:45: >> Распределение по партиям для Espresso (пакет 0,5 кг) дата изг 18.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:45: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Merletto с вишней (пакет 0,17 кг) с датой изготовления 25.11.16
Партия     Остаток
00000049     4.25
01.12.2016 08:53:45: >> Начато распределение по партиям для Merletto с вишней (пакет 0,17 кг) дата изг 25.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:45: >> Распределение по партиям для Merletto с вишней (пакет 0,17 кг) дата изг 25.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:45: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Merletto с курагой (пакет 0,17 кг) с датой изготовления 06.10.16
Партия     Остаток
00000038     520.54
01.12.2016 08:53:45: >> Начато распределение по партиям для Merletto с курагой (пакет 0,17 кг) дата изг 06.10.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:45: >> Распределение по партиям для Merletto с курагой (пакет 0,17 кг) дата изг 06.10.16 завершено.
01.12.2016 08:53:45: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Merletto с орехами (пакет 0,17 кг) с датой изготовления 25.10.16
Партия     Остаток
00000022     2.72
01.12.2016 08:53:45: >> Начато распределение по партиям для Merletto с орехами (пакет 0,17 кг) дата изг 25.10.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:45: >> Распределение по партиям для Merletto с орехами (пакет 0,17 кг) дата изг 25.10.16 завершено.
01.12.2016 08:53:45: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Merletto с рисом и карамелью (пакет 0,5 кг) с датой изготовления 21.11.16
Партия     Остаток
00000052     2.5
01.12.2016 08:53:45: >> Начато распределение по партиям для Merletto с рисом и карамелью (пакет 0,5 кг) дата изг 21.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:45: >> Распределение по партиям для Merletto с рисом и карамелью (пакет 0,5 кг) дата изг 21.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:45: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Афины (пакет 0,17 кг) с датой изготовления 09.11.16
Партия     Остаток
00000029     41.65
01.12.2016 08:53:45: >> Начато распределение по партиям для Афины (пакет 0,17 кг) дата изг 09.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:45: >> Распределение по партиям для Афины (пакет 0,17 кг) дата изг 09.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:45: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Валенсия с какао-нугой (пакет 0,17 кг) с датой изготовления 30.10.16
Партия     Остаток
00000020     3.74
01.12.2016 08:53:45: >> Начато распределение по партиям для Валенсия с какао-нугой (пакет 0,17 кг) дата изг 30.10.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:46: Распределено: 1
01.12.2016 08:53:46: >> Распределение по партиям для Валенсия с какао-нугой (пакет 0,17 кг) дата изг 30.10.16 завершено.
01.12.2016 08:53:46: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Кокосовый Пашка (пакет 0,17 кг) с датой изготовления 12.11.16
Партия     Остаток
00000037     102
01.12.2016 08:53:46: >> Начато распределение по партиям для Кокосовый Пашка (пакет 0,17 кг) дата изг 12.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:46: >> Распределение по партиям для Кокосовый Пашка (пакет 0,17 кг) дата изг 12.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:46: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Никея (пакет 0,17 кг) с датой изготовления 10.11.16
Партия     Остаток
00000031     0.68
01.12.2016 08:53:46: >> Начато распределение по партиям для Никея (пакет 0,17 кг) дата изг 10.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:46: >> Распределение по партиям для Никея (пакет 0,17 кг) дата изг 10.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:46: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре О том о сём (пакет 0,5 кг) с датой изготовления 08.11.16
Партия     Остаток
00000027     4.5
01.12.2016 08:53:46: >> Начато распределение по партиям для О том о сём (пакет 0,5 кг) дата изг 08.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:46: >> Распределение по партиям для О том о сём (пакет 0,5 кг) дата изг 08.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:46: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Родос (пакет 0,17 кг) с датой изготовления 09.11.16
Партия     Остаток
00000045     26.18
01.12.2016 08:53:46: >> Начато распределение по партиям для Родос (пакет 0,17 кг) дата изг 09.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:46: >> Распределение по партиям для Родос (пакет 0,17 кг) дата изг 09.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:46: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Токио арахис глаз. (бесц. 0,5 кг вес) с датой изготовления 24.11.16
Партия     Остаток
00000002     0.5
01.12.2016 08:53:46: >> Начато распределение по партиям для Токио арахис глаз. (бесц. 0,5 кг вес) дата изг 24.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:46: >> Распределение по партиям для Токио арахис глаз. (бесц. 0,5 кг вес) дата изг 24.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:46: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,17 кг) с датой изготовления 17.11.16
Партия     Остаток
01.12.2016 08:53:46: Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,17 кг) дата изг. 17.11.16 - нет подходящих партий!
01.12.2016 08:53:46: >> Начато распределение по партиям для Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,17 кг) дата изг 17.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:46: >> Распределение по партиям для Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,17 кг) дата изг 17.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:46: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,2 кг) с датой изготовления 17.11.16
Партия     Остаток
01.12.2016 08:53:46: Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,2 кг) дата изг. 17.11.16 - нет подходящих партий!
01.12.2016 08:53:46: >> Начато распределение по партиям для Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,2 кг) дата изг 17.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:46: >> Распределение по партиям для Я в шоколаде какао-нуга (пакет 0,2 кг) дата изг 17.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:46: Выполнен подбор текущих партий по номенклатуре Я в шоколаде клубника (пакет 0,17 кг) с датой изготовления 18.11.16
Партия     Остаток
00000024     29.75
01.12.2016 08:53:46: >> Начато распределение по партиям для Я в шоколаде клубника (пакет 0,17 кг) дата изг 18.11.16 ед. к распределению: 1
01.12.2016 08:53:46: >> Распределение по партиям для Я в шоколаде клубника (пакет 0,17 кг) дата изг 18.11.16 завершено.
01.12.2016 08:53:46: Реализация 0000032274 от 01.12.2016 записан.
01.12.2016 08:53:52: Попытка проведения документа Реализация 0000032274 не удалась из-за ошибок.
01.12.2016 08:53:52: СчетФактураВыданный 0000032273 от 01.12.2016 записан.
01.12.2016 08:53:52: ТТН 0000097072 от 01.12.2016 записан.
01.12.2016 08:53:52: Документ Реализация 0000032274 от 01.12.2016 и сопутствующие записаны
23 VladZ
25.01.17
(22)  Круть!
24 Ёпрст
(22)  Попытка проведения документа Реализация 0000032274 не удалась из-за ошибок.
И ?
все го лишь один раз пытаетесь проводить ?
25 NorthWind
25.01.17
(24) А там повторное проведение не даст ничего. Это достаточно редкая ситуация, возникает чаще всего из-за пересорта по датам изготовления. Исправляется оператором вручную.
26 Это_mike
25.01.17
(25) иногда не проводится из-за занятости журнала....
в этом случае многократное может помочь
27 Ёпрст
(25) ну, ты же судя по логу ошибку не проведения даже не пытаешься обработать, это не есть гуд. Там может быть банально ошибка транзакции
28 NorthWind
25.01.17
(26) для нас в этом смысле критична запись документа. Вот в этом случае мы делаем повторные попытки. За проведением при необходимости есть кому посмотреть.
29 Ёпрст
и тогда нужно просто повторить, или неуникальность нумера создаваемого дока или еще чего
30 NorthWind
25.01.17
(29) я все это проверяю при записи документа. См. (28).
