Связи параметров выбора и СКД
0 Slovo90
25.01.17
Добрый день!
Создан отчет на СКД.
Один из параметров отчета "Организация".
Необходимо установить связи параметров выбора для поля "Подразделение", которое не указано как параметр отчета, для него не установлена галочка "Включить в пользовательские настройки".
В конфигурации Организация является владельцем, справочник подразделения подчиненный.
Заранее благодарю за помощь!
1 Rokford
25.01.17
На первой закладке СКД для поля можно настроить связь параметров выбора (см. Параметры редактирования). Есть нюанс. Эта настройка будет работать только в управляемом приложении.
2 Slovo90
25.01.17
На первой закладке установлены Параметры редактирования - Связи параметров выбора для поля Подразделение
Отбор.Владелец: ПараметрыДанных.Организация
Но при установке отбора подразделения через "Все действия" - "Изменить вариант", связи параметров выбора не отрабатывает.
3 Rokford
25.01.17
Приложение обычное или управляемое?
4 Slovo90
25.01.17
Управляемое приложение.
5 Rokford
25.01.17
Попробуй Организацию добавить как поле на первой закладке и в параметрах данных владельца бери не из параметров, а из доступных полей.
6 Slovo90
25.01.17
Пробовала, но в этом случае необходимо эти поля включить в пользовательские настройки, для корректной работы.
Хотелось бы связать параметры отчета и доступные поля связью параметров выбора.
