УПП Настройки отчета "Товары на складах" ☑
0 laby1
25.01.17
Здравствуйте!
Есть в УПП (в интерфейсе управления закупками. Меню Запасы-товары на складах. Там в отчете выбираю дв щелчк. Выбор поля- документ движения - новое окно снова "Товары на складах") отчет "Товары на складах". В нем не получается почему-то изменить настройки, чтоб в следующий раз оно открывалось с этими настройками. На одних компьютерах одни настройки, на других другие. Почему так непонятно... Где он вообще находится этот отчет? В конфигурации не нахожу...
1 Джинн
25.01.17
(0) Настройки, естественно индивидуальные, под каждого пользователя. Специальное право дает возможность открывать настройки других пользователей. А администратор имеет возможность копировать настройки одних пользователей другим. Это работает для всех отчетов на построителе. Есть часть отчетов на СКД, где несколько геморройнее. Но данный отчет на построителе.
2 laby1
25.01.17
(1) Я не знаю, на чем данный отчет, потому как не могу его найти открыть в конфигураторе :(
3 laby1
25.01.17
(1) А как мне поправить настройки этого отчета у другого пользователя?
4 Джинн
25.01.17
Регистр сведений "сохраненные настройки"
5 laby1
25.01.17
непонятно ...
6 laby1
25.01.17
Почему эти настройки не загружаются при открытии отчета?
7 ДемонМаксвелла
25.01.17
(2) ключевое слово - "Ведомость..."
8 Гипервизор
25.01.17
ВедомостьТоварыНаСкладах
9 laby1
25.01.17
(8) Это я уже нашел, спасибо. Но не пойму с настройками - почему у меня обе галочки стоят, а при открытии не применяется
10 Джинн
25.01.17
(5) Разбирайтесь.
(6) Использовать при открытии.
11 laby1
25.01.17
Ну ... отчет формируется так:
// Процедура формирования отчета
Процедура СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент) Экспорт
    // Перед формирование отчета можно установить необходимые параметры универсального отчета.
    УниверсальныйОтчет.СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент,,, ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры // СформироватьОтчет()
12 Джинн
25.01.17
(11) Коллега, ну нельзя же быть таким ленивым! Все вам разжуй!
Курите
УниверсальныйОтчет.ФормаПриОткрытии(УниверсальныйОтчет, ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
13 laby1
25.01.17
(12) Да чёто тугой или тупой ... Уже раскуриваю ...
14 Джинн
25.01.17
(13) Тупой - это когда не вкуривает. А когда не хочет искать, то ленивый :)
15 laby1
25.01.17
Вот сюда не заходит:
    Если Объект.мВосстанавливатьНастройкиПриОткрытии Тогда
        Если ЗначениеЗаполнено(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь")) И Не ЗначениеЗаполнено(Объект.ДатаНач) Тогда
            Объект.ДатаНач = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "ОсновнаяДатаНачалаОтчетов");
        СтруктураНастройки = Новый Структура;
        СтруктураНастройки.Вставить("Пользователь", глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"));
        СтруктураНастройки.Вставить("ИмяОбъекта", ?(ИмяОбъекта = Неопределено, Строка(Отчет), ИмяОбъекта));
        Если УниверсальныеМеханизмы.ПолучитьНастройкуИспользоватьПриОткрытии(СтруктураНастройки) Тогда
            ПреобразоватьФормат(СтруктураНастройки.СохраненнаяНастройка);
            Объект.мТекущаяНастройка = СтруктураНастройки;
            Отчет.ВосстановитьНастройкиИзСтруктуры(СтруктураНастройки.СохраненнаяНастройка);
            ВосстановитьПараметрыПечати(Объект, Отчет, Форма, СтруктураНастройки.СохраненнаяНастройка);
        Иначе
            Отчет.УстановитьНачальныеНастройки();
        Объект.ВосстановитьДополнительныеНастройки(Объект, Отчет, ИмяОбъекта);
Потому что во Объект.мВосстанавливатьНастройкиПриОткрытии=ЛОЖЬ
Процедура ОбработкаРасшифровкиУниверсальногоОтчета(Расшифровка, Отчет, ДополнительныеПараметры = Неопределено) Экспорт
    Если ТипЗнч(Расшифровка) = Тип("Структура") Тогда
...        УниверсальныйОтчетРасшифровка.мВосстанавливатьНастройкиПриОткрытии = Ложь;
    Иначе
        ОткрытьЗначение(Расшифровка);
КонецПроцедуры // ОбработкаРасшифровкиУниверсальногоОтчета()
Что какой вывод?
16 Джинн
25.01.17
(15) Вывод такой, что в коде необходимо найти мВосстанавливатьНастройкиПриОткрытии = Истина; или мВосстанавливатьНастройкиПриОткрытии = Ложь;
17 laby1
25.01.17
(16) Так нашел же
18 laby1
25.01.17
(16) Выше там код
19 laby1
25.01.17
то есть нижний
20 Джинн
25.01.17
(17) Вы нашли использование, а не присваивание.
21 laby1
25.01.17
В общем со с проблемой я разобрался - сохранение настроек во втором отчете не сохраняется потому, что оно потом перетирается первым
22 laby1
25.01.17
то есть надо настройки изменить в первом отчете
23 Джинн
25.01.17
(22) Т.е. таки ставит мВосстанавливатьНастройкиПриОткрытии = Ложь; :)
24 laby1
25.01.17
(23) Наверна, щас гляну )
25 laby1
25.01.17
(23) По всей видимости там где я писал (15) - создается и открывается УниверсальныйОтчетРасшифровка и для него в ложь устанавливается
26 laby1
25.01.17
Всё, теперь всё понятно, спасибо! :-)
27 Джинн
25.01.17
(25) Угу. Причем, насколько помню, при создании нового отчета из формы старого :) Но мне уже склероз положен по возрасту - могу в деталях ошибиться.
28 laby1
25.01.17
(27) Нет, одна форма.
