драйвер АТОЛ 54-ФЗ - фискальная строка "Без НДС" - как? | ☑ | ||
Либерал
25.01.17
Парни, при формировании чека через драйвер AddIn.ATOL_KKM_1C82_54FZ, хочу в строке позиции чека вывести налог "Без НДС".
Выяснилось, что параметр "СтавкаНДС" принимает только тип integer (целое число) и печатает "НДС 0%", если передаю 0. Как заставить печатать "без НДС"? кто сталкивался? пример СтрокаПозицииЧека.Вставить("СтавкаНДС", СтрокаТЧ.СтавкаНДС.Ставка); |
Либерал
25.01.17
ап
Пузан
25.01.17
Т.е. организация находящаяся на режиме с НДС продает что-то по ставке Без НДС? Это возможно вообще? Я понимаю если купили что-то без НДС, но разве разрешено продавать без НДС?
Либерал
25.01.17
(2) там автосервис, рем.работы по ЕНВД, зап.части на ОСНО (или наоборот, забыл)
т.е. часть чека м.б. с НДС, часть без НДС |
Либерал
25.01.17
и все это по одному юр.лицу одновременно два режима в одном заказ-наряде
Пузан
25.01.17
(4) В таком случае надо пробивать чеки по разным секциям и на каждую настраивать свой налоговый режим. Это потом и в X и в Z отчетах будет деление, что позволит вам понять по какому режиму была выручка и считать налоги.
Пузан
25.01.17
И это не часть чека, а два чека. Например один по первой секции с НДС, а второй по второй секции Без НДС.
Aleksey
25.01.17
(2) Да
(4) Разве в этом случае не нужны 2 кассы? Сейчас в кассе указывается режим налогообложения, соответственно для ОСН одна касса, для ЕНВД - другая |
Пузан
25.01.17
(7) Можно и одной обойтись. Для ЕНВД вообще касса не нужна, там ЧПМ можно применять, а она ККМ не является. Но если ККМ есть, то делить нужно секциями.
Aleksey
25.01.17
(8) Раньше - да. Но сейчас в ФН ты забиваешь режим налогообложения, и он может быть один.
Либерал
25.01.17
вот они как то били по обычной кассе все одним чеком до сих пор и не парились. я прочитал 54-ФЗ - там ничего такого. Сказано только, что нужно печатать ставку НДС для каждой строки чека
Tatitutu
25.01.17
(10) откуда этот код "запилил"
"драйвер AddIn.ATOL_KKM_1C82_54FZ" ? |
Либерал
25.01.17
(9) не режим, а систему - ОСНО
а ЕНВД - да, это спец.режим в рамках ОСНО или я неправильно понимаю? |
Aleksey
25.01.17
(10) Раньше - да, а сейчас читаем 54-ФЗ
1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности содержат, ... применяемая при расчете система налогообложения; ... |
Aleksey
25.01.17
(12) Нет, ЕНВД может быть и при УСН, т.е. это самостоятельный режим
Либерал
25.01.17
(11) это атоловская FprnM1C82_54FZ.dll так регится, а она с сайта Атола
Либерал
25.01.17
(14) ну вот, все равно это режим в рамках той или иной системы, которую и указываешь.
не? |
Aleksey
25.01.17
Нет, ЕНВД это самостоятельный режим
Либерал
25.01.17
ок, отвлеклись
пока отложим про режимы ну пусть не ЕНВД. представьте, что вы в на ОСНО и продаете софт.лицензии (коробки 1С, например) без НДС и всякое прочее с НДС 18%. как вывести в чек "Без НДС"? вопрос чисто технический пока что |
Либерал
25.01.17
вылазит "НДС 0%", а это не правильно..
Либерал
25.01.17
еще подниму
makaorel
10.02.17
(20 реили проблему с нулевой ставкой?)
Torquader
11.02.17
02:47
Вообще-то, система налогообложения указывается для чека.
В кассе можно настроить несколько систем, но чек может быть пробит только по одной системе - так написано в протоколе. То есть, две системы - два чека - в чём проблема ? |
h-sp
11.02.17
07:10
(20) а почему должно печататься "БезНДС"? Это вроде внутренняя выдумка в программе 1с. Различить эти 2 понятия: 0% и БезНДС. Налоговой это пофиг, покупателю тоже. Ему наоборот лучше, чтобы в чеке 0 стоял. Так короче, понятней.
screamhome
11.02.17
(23) безНДС <> НДС0
Aleksey
11.02.17
Без НДС - это освобождения от НДС, т.е. мы не являемся плательщиками НДС А НДС0 - это - мы плательщики НДС и платим НДС по ставки 0% Формально сумма НДС и в том и в другом случае одинаково и равна 0. Но последствия разные. Т.е. если я выпишу по ставки НДС0, то это значит что я плательщик НДС, а так как у меня внутренняя реализация, то я неправильно применил льготную ставку 0%, а должен был указать и уплатить НДС по ставки 18% (10%) |
h-sp
11.02.17
(25) но в чеке нет ставки ндс. Есть процент ндс. Числовой параметр. А плательщик вы или неплательщик - это задается в другом реквизите: режим налогообложения.
sdf
11.02.17
попробуйте поправить в настройках драйвера, чтобы 0 печатался как "БЕЗ НДС" этот косяк активно обсуждается на форуме атола |
Pit0n_08
11.02.17
20:40
Ставку надо задавать командой драйверу, иначе итогов по ставкам НДС в чеке не будет.
Объект.НомерНалога = 4; // Без НДС. 1 - ставка 0%, 2 - 10% и 3 - 18%, соответственно |
Либерал
11.02.17
(27) пытался, но таб.налоги недоступна для редактировани, только на просмотр в утилите тест драйвера. наверное нужны спец.права - но какие??
КТО ТО ЗНАЕТ СЕКРЕТ? (28) это для старого драйвера по номеру налога, я так понял поизучав. в новом чуть по другому - целое число ставка ндс в процентах для каждой строки. итоги по ставкам есть (см. библиотеку подключаемого оборудования свежую). (0) я пожаловался в поддержку 1С - ответили, ошибка уже зарегистрирована, будет исправлена в следующих релизах БПО |
Torquader
11.02.17
23:57
В ФН налоги пишутся флагами - то есть указывается тип налога (поле 1102 и т.п.), а ставки там жёстко заданы.
И есь и тип НДС 0% и тип "Без НДС" - но это в протоколе - значит - должно быть и в Атоле. |
Pit0n_08
12.02.17
08:03
(29) версия драйвера 8.12 уже устарела? Проверял для ставок 10 и 18 - работает.
sashafox
12.02.17
Проблема не в драйверах, т.к. пробовал вывести на печать из 1С налог "Без НДС" с драйверами Атол версий 8.12.00, 8.12.1 и 8.13(из дистрибутива Frontol_5_13_2_Full) - результат один и тот же: Налог НДС 0%.
Пр указании в 1С налога 10% или 18% - печатается нормально 10 или 18. |
Torquader
13.02.17
03:26
НДС 0 % - НАЛОГ 1
Без НДС - НАЛОГ 4. Стандартно - секция 1 - налог 1, секция 4 - налог 4. Пробовали по 4-той секции товар пробивать ? |
Torquader
13.02.17
03:27
Ещё - наименование налога в драйвере можно поменять, а ставку - нет, так что проверьте налог 1 и налог 4 и посмотрите, что получает ОФД.
sashafox
13.02.17
Я знаю, что:
НДС 0 % - НАЛОГ 1 Без НДС - НАЛОГ 4. Поэтому поставил во всех секциях - "4". И что толку? Печатается: "НАЛОГ НДС 0%" |
Масянька
13.02.17
(13) То есть (расписываю):
мы - плательщики НДС (общая), но ПО (по закону, не будем вдаваться в подробности) не облагается НДС. И теперь мне нужно 2 ККМ? |
Torquader
13.02.17
(35) Налог какой уходит в ОФД 1 или 4.
Если 4, то заходишь и меняешь его название. |
38
HawkEye
13.02.17
(35) все верно, т.к. система налогообложения указана в самой ККм, есть у тебя ОСНО, то максимум что напечатаешь "НДС 0 %"
(36) в твоем случае пишется "НДС 0%" |
Масянька
13.02.17
(38) Это с каких пор? Пишется "Без НДС".
Torquader
13.02.17
(36) Если при регистрации включили несколько вариантов систем налогообложения - а так можно - то выбираем нужную при начале чека - и вперёд и с песней.
