Загрузка данных в Автокад из 1С. | ☑ | ||
25.01.17
Реализуема ли задача загрузки данных (например, справочника) из 1С в чертёж Автокада? Чтобы конструктор, делая свой чертёж в Автокаде, составлял спецификацию по данным из 1С.
И если да, то каким образом это можно реализовать? П.С. Из Автокада в 1С импорт есть. |
vicof
25.01.17
Я думаю, надо смотреть API автокада
zak555
25.01.17
обычно наоборот же делают
kolts23381
25.01.17
DWG закрытый формат. Можно смотреть в сторону открытых форматов, которые умеет импортировать автокад. Изучить этот формат и дальше дело техники.
Кирпич
25.01.17
думаю, тут нужно плагин для Автокада писать
Кирпич
25.01.17
если в автокад нельзя просто спецификацию (не знаю чо такое) загрузить
Morkovkinator
25.01.17
(0)Интересно, какие данные есть в 1с ,что бы можно было в автокаде использовать?
Morkovkinator
25.01.17
(0) Или параметры задаем в 1с, а в результате что-то меняется в автокаде?
quest
25.01.17
Лисп в автокаде умеет читать текстовые файлы.
Сам автокад можно дергать через СОМ в 1С Можно наоброт - из автокада дергать 1С. |
leonidk
25.01.17
Задача реализуется.
Есть и COM и API. |
HardBall
25.01.17
(0) А что спецификация в XLS не айс?
leonidk
25.01.17
В последних версиях можно и js скрипты подгружать xD
vde69
25.01.17
я делал...
правда через ж... 1с формировала lisp файл а автокад его загружал... было это давно, работало даже на 10 версии автокада... сейчас в автокаде куда больше средств автоматизации и наверно можно сделать и проще... |
Новиков
25.01.17
(0) Чувак, всегда все делают наоборот. Засасывают спецификацию в 1С, а не наоборот. Это делать можно из любой взрослой cad. Я сам делал такое, когда собирал спецификацию по сборкам SW/SE.
Кирпич
25.01.17
да в гугле навалом
26.01.17
(6) Сейчас конструктора делают спецификацию в Автокаде и грузят её в 1С. Но тут есть минусы: жесткая привязка к символам. Если инженер поставит не тот символ в описании материала (например, лишний пробел, русскую "к" вместо латинской), то этот элемент уже не загружается и приходится делать дополнение в коде 1с.
И вот возникло у конструкторов желание, чтобы была единая база номенклатуры. У нас была реализована схема когда спецификация забивалась в 1с по форме. Но она не прижилась. |
zvial
26.01.17
(9) Именно так реализовывали взаимодействие между Autodek Inventor и УПП. Писался плагин на шарпе с формочкой, который из Инвентора позволял подключиться к БД 1С под определенным пользователем по COM и вызывать процедуры взаимодействия. Причем, обмен производился в обе стороны, но инициировался из Инвентор. Хотя, ради эксперимента пробовали из 1С подключаться к Инвентор, тоже проблем не составило.
zvial
26.01.17
А Инвентор и Автокад, я так понимаю, продукты одного разработчика, возможно в чем то одинаковы
HardBall
26.01.17
(15) Единая база номенклатуры это PDM/PLM.
То, что у вас не прижилось и надо было внедрять. Это долгий путь. |
