УТ 10.3 и АРМ на интерфейсе такси. ☑
0 daylight
25.01.17
Добрый день.
Есть сильно переписанная УТ10.3, которая работает на платформе 8.2.19.130.
Бизнес процессы хоть как то отлажены и планов перехода на другую конфигурацию нет.
При этом у заказчика появились планы на будущее по переводу клиентской части на Linux, и как следствие желание вынести интерфейс работы некоторых групп пользователей в браузер, с использованием интерфейса такси.
Реально ли реализовать подобные вещи:
1. Перевести конфигурацию с платформы 8.2.19.130 на платформу 8.3.*
2. Написать отдельные АРМки для групп пользователей которые смогли бы работать через браузер в интерфейсе такси, с конфигурацией УТ10.3?
Опыт разработки под управляемые формы есть.
Будет ли это все работать после публикации и как обстоят дела с совместимостью интерфейсов?
1 Amra
25.01.17
Будет работать. В типовых, где основные формы - неуправляемые, реализованы АРМы на управляемых, например в ЗУП КОРП 2.5
2 Torquader
26.01.17
01:16
Я десятку просто пробовал публиковать - всё, что управляемое, через браузер видно - остального как будто нет.
Только вот переписывать всё и вся - не есть хорошая работа.
Проще для АРМ-а нарисовать отдельную конфу из которой в ту же УТ через http-сервисы ходить, если хочется Online.
3 daylight
26.01.17
Возник вопрос, относительно совместимости.
Поставил платформу 8.3.8.2197.
УТ 10.3 под ней заработала в режиме совместимости с 8.2.
Сейчас хочу переключить режим совместимости на 8.3, но в списке, почему то, максимальный релиз 8.3.7.
Почему не 8.3.8?
4 daylight
26.01.17
(2) А что значит "остального как будто нет"? Нельзя к объектам метаданных обратится?
5 Баобаболюб
26.01.17
В смысле режим совместимости сменить?
6 mehfk
26.01.17
(3) Потому что есть "не использовать".
7 daylight
26.01.17
(5) Да, сменить режим совместимости. Но в списке, почему то, только 8.3.7
(6) Не совсем понимаю о чем вы. Можете подробнее объяснить?
8 daylight
26.01.17
(6) Понял. Режим совместимости: "не использовать". Спасибо.
9 Баобаболюб
26.01.17
не надо так делать, не сможет конфа работать
10 daylight
26.01.17
(9) Я уже заметил. При попытке сохранить куча ошибок.
Тогда такой вопрос. Если на платформе 8.3 оставить УТ 10.3 в режиме совместимости с 8.2, то потом. при разработке управляемых форм и публикации этого всего, будет доступен интерфейс такси?
11 mehfk
26.01.17
А ты обрати внимание на пункт "режим совместимости интерфейса".
12 daylight
26.01.17
(11) Вижу. Спасибо. Тогда буду пробовать. Сейчас вэб сервер поставлю, попробую опубликовать все это дело. Есть пара управляемых форм, посмотрю как это выглядит.
13 Баобаболюб
26.01.17
(6) чувак-чувак, а где этот режим "не использовать", который не дает поставить 8.3.8 и дает поставить 8.3.7? просто начал повторять что делает ТС и озадачился из любопытства...
14 daylight
26.01.17
(13) Видимо "Не использовать" - это и есть работа с последней версией платформы.
Все остальное это совместимость с предыдущими релизами платформы.
Правда для УТ 10.3 снятие совместимости с 8.2 не работает. Сразу начинаются ошибки.
15 Баобаболюб
26.01.17
(14) ага, догнал, спасибо
