v7: Изменение печатной формы отчета ☑
0 skaylanz23
25.01.17
У меня есть процедура которая формирует отчет и есть процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы. Также у меня есть расшифровка ячейки в которой написано: Расшифровка("РаскрытьПоКоду/"+ТЧ.НомерСтроки).
В коде отчета у меня есть условие:
Процидура Отчет()
Если Индекс = "0"  Тогда
//Отчет формируется по заданным параметрам
Иначе
//Отчет формируется по другим параметрам
КонецПроцидуры
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(Значение,Флаг,Таблица,Адрес)
Если Значение = "РаскрытьПоКоду/" Тогда
Индекс = "1"
Отчет()
КонецПроцидуры
При данном коде печатная форму изменяется, но чтобы увидеть изменения надо заново открыть отчет. Мой вопрос как мне перерисовать печатную форму отчета не закрывая форму.
Заранее спасибо!
1 skaylanz23
25.01.17
Извините за неграмотность
2 Сияющий Асинхраль
25.01.17
Есть там такая команда Показать(), с ее помощью можно перерисовать уже сформированную печатную форму, но в идеале это лучше делать для случая, когда печатная форма идет не отдельно, а встроена в саму обработку... А так понять, что хочешь очень затруднительно
3 skaylanz23
25.01.17
Процедура Отчет()
Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("Отчет");
Таб.ВывестиСекцию("Заголовок");
//Отчет выводит секции с кодом сотрудника
Иначе
//Отчет выводит секцию с кодом сотрудника + подсекцию, в которой содержится дата и время прихода этого сотрудника
Таб.ТолькоПросмотр(1);
Таб.Показать("Отчет","");
Мне надо чтобы в о Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы не создавала новый отчет, а переписывала уже открытый, то есть не должно быть Таб = СоздатьОбъект("Таблица")
4 Сияющий Асинхраль
25.01.17
22:18
(3) Да, желательно, чтобы новый объект таблица не создавался (то бишь, чтобы изначально он был на форме), иначе придется извращаться придумывая как спозиционировать 1С на нужной форме. Хотя я знаю только один случай, когда нежелательно перерисовывать полностью, это вариант когда ты руками вносишь в таблицу некие данные, во всех остальных случаях можно и полностью перерисовать пользователь не заметит...
5 Slypower
26.01.17
6 Ёпрст
(0) во всех типовых, сформировать и обновить
7 Ёпрст
смотри, там всё есть
8 Duke1C
26.01.17
(6)(7) Боюсь ТС получит перелом мозга об штатную Расшифровку...
(3) Переменную Таб запихни в Перем модуля формы отчета + (2)
А вообще, судя по сабжу, лучше использовать Йоксель с его группировками и не "фанить тюльку", как Чебуратор говорит
9 skaylanz23
26.01.17
Спасибо всем, но я уже решил проблему.
