Наименование товара есть в чеке и не отображается в ОФД Такском ☑
0 antgrom
26.01.17
Добрый день
Есть ФР : Штрих ФР-К ( новое название : рр-02Ф )
Версия драйвера новая : 4.13.0.538
в 1С установлена обработка обслуживания последней версии + я смотрел по отладчику что данные формируются и проходят.
При печати чека в 1С формируется строка для печати "фискальной строки" : наименование , количество , цена , ставка НДС.
Всё отображается на чеке. И Наименование отображается на чеке. Разные варианты наименования ( и строкой и числом ) , в т.ч. короткие наименования.
при проверке этого чека на сайте ОФД Такском , чек виден , видны все данные ( количество , цена , ставка НДС ) , кроме Наименования.
Предполагаю , что ошибка происходит при передачи данных ( Наименования ) от ФР в ОФД.
Возможно , есть какие то настройки в таблицах свойств ФР - как именно отображается и отправляется наименование товара.
кто сталкивался с тем что в ОФД нет Наименования ?
// искал поиском по форуму , не нашел решения этого вопроса.
1 antgrom
26.01.17
ап
2 antgrom
26.01.17
ещё раз ап
неужели только у меня такая ошибка ?
3 Базис
Раз уж Такском получает деньги (какие, если не секрет?), то почему бы не узнать у них?
4 antgrom
26.01.17
(3) Такском ответил в стиле "к нам эти данные не приходят"
Сейчас спрашиваю на форуме Штриха.
по деньгам - вроде 3 000 в год
5 antgrom
26.01.17
Поставил типовую демо УТ 10.3 с такой же обработкой обслуживания.
И так же : на бумажном чеке печатается наименование , а в ОФД Такскоме именно наименование не указывается.
// смотрел код последней Розницы , там такой же код :
ОбъектДрайвера.НапечататьФискСтроку(ПараметрыПодключения.ИДУстройства, Наименование, Количество, Цена,Сумма, НомерСекции, СтавкаНДС);
получается что наименование не уходит в ОФД даже при типовой конфигурации 1С ?
6 polosov
26.01.17
(5) А ничего что полноценная поддержка онлайн касс заявлена 1Сом с февраля?
7 antgrom
26.01.17
(6) в том то и дело , что от 1С данные уходят и в чек ( бумажный  ) поступают. Т.е. у 1С всё ОК.
Это драйвер Штриха , данные получает , в чеке печатает , а в ОФД не отправляет. Или отправляет , а ОФД не принимает. Кто то из них двоих данные теряет.
8 polosov
26.01.17
(7) Контора не на ЕНВД случайно?
Для ЕНВД пока не надо наименование товаров.
9 Aleksey
26.01.17
(8) Предлагаешь не решать проблему а сделать вид что проблемы нет?
10 antgrom
26.01.17
(8) нет , ОСН
может я плохо проверил - я удалял старые драйвера на этом компе и потом устанавливал новые.
Завтра проверю на совсем чистом железе.
отпишусь
11 Torquader
26.01.17
23:09
Вы сначала попробуйте из драйвера напечатать тестовый чек с наименованием и проверить, что получается - уходит или нет, а потом уже 1С мучить.
P.S. в печати фискальной строки вполне могут цифры передавать в процедуру регистрации, а строку - для печати через текстовый режим, так как раньше не было возможности строку наименования товара иметь больше, чем строка печати.
А теперь, по новому протоколу - до 128 символов.
Только вот не факт, что Штрих-М умеет работать по новому протоколу.
12 antgrom
27.01.17
проверил на новом компе , на котором раньше не были установлены драйвера Штриха
установил новые драйвера Штриха 4.13.0.538
поставил последнюю конфигурацию демо Розница 2.2.5.22 про которую 1С заявляет : "Поддерживаются драйверы, разработанные в соответствии с документом "Требования к разработке драйверов подключаемого оборудования, версия 2.0""
поставил вышеописанный ФР
ФР зарегистрирован в ОФД и пробитые по нему чеки я уже проверял - что проходит в ОФД
"наименование" не передается в ОФД
есть три пункта передачи данных в т.ч. "наименования":
- 1С . Конфигурация последняя. Заявлено что драйвера поддерживаются и главное : "наименование" проходит в бумажный чек , т.е. данные передаются
- драйвера Штриха , последняя версия. Данные в т.ч. "наименование" получены драйверами Штриха , т.к. на чеке "наименование" печатается. Может у Штриха в таблицах свойств есть настройка "передавать наименование в ОФД "да/нет"" ?
- ОФД может и они не принимают данные  , но это вряд ли
проверял в
https://receipt.taxcom.ru/
т.е. или в драйверах Штриха или в ОФД ошибка. Или какая то настройка не установлена в свойствах драйвера.
13 antgrom
27.01.17
(11) из тестДрайвера чек в ОФД уходит.
Тут всё нормально.
но в 1С же заявлено о соответствии 54-ФЗ и поддержке драйверов Штриха  , не так ли ?
я не 1С мучаю , я у сотрудников Штриха на их форуме сейчас спрашиваю.
14 antgrom
27.01.17
ап
15 antgrom
27.01.17
ап // может ответит кто
16 Torquader
27.01.17
23:33
В обработке можно посмотреть код, чтобы понять, куда он наименование пихает - и сразу всё будет ясно.
Если из драйвера наименование улетает, то штрих ничем не виноват - все вопросы к 1С.
17 antgrom
30.01.17
в обработке которая обращается к драйверу именно при печати строка :
Объект.Драйвер.НапечататьФискСтроку(Объект.ИДУстройства, лНаименование, Количество, Цена, СуммаПозиции, Отдел, НДС)
там только одна переменная с наименованием
18 Torquader
31.01.17
02:07
(17) Это интерфейс 1С - у самого драйвера другие методы.
Вполне вероятно, что нужно скачивать новый интерфейс 1С, чтобы оно работало с новыми кассами (у штрих-а он идёт отдельно)
19 h-sp
31.01.17
02:48
(17) еще раз, еще не выходило обновление ут 10.3 по онлайн-кассам
20 antgrom
31.01.17
(19) я такой же код могу взять из Розница, редакция 2.2 (2.2.5.22):
для последней Розницы заявлено соответствие новому закону
21 antgrom
31.01.17
(18) при чем тут новый интерфейс 1С , если я установил последнюю Розницу и последние драйвера от Штриха ? Последняя Розница и последние драйвера от Штриха - этого же достаточно ? или нет ?
22 wizard_denn
31.01.17
Решения пока нет, видимо. Я думал, что в модернизированном штрихе работает отправка как с ЭКЛЗ, там не хранили информацию о товаре, но потом проверил, через драйвер все ок. Есть у кого какие идей?
23 antgrom
31.01.17
(22) т.е. у вас та же проблема ?
24 wizard_denn
31.01.17
да. Сейчас расковыриваю драйвера 4.13 и обработки от 1с. Может что и получиться. Будет решение поделюсь и вас попрошу о том же.
25 antgrom
31.01.17
а я даже не уверен , что именно наша организация что то нарушает.
Бумажный чек выдаем ? выдаем.
с ОФД договор заключили ? заключили.
последние релизы и драйвера поставили ? поставили.
надо почитать закон - на кого возлагается ответственность за передачу данных в ОФД.
26 wizard_denn
01.02.17
06:58
По сути то да. Но электронный чек не полный. Если смотреть чек с налоговой. На мобиле есть приложение, все будет хорошо, пока кто нибудь не напишет жалобу. И есть момент, любой может запросить электронный чек - это для меня еще не понят но как!!!
27 antgrom
01.02.17
вышла 10.3.40.1
http://downloads.v8.1c.ru/content//Trade/10_3_40_1/news.htm
Добавлены обработки обслуживания оборудования, поддерживаемого драйверами:  Драйвер "Штрих-М:ККТ с передачей данных в ОФД
28 wizard_denn
01.02.17
Уже качнул. Сейчас тестить буду.
29 zuza
01.02.17
(27) (28) Протестировали? Полет нормальный?
30 wizard_denn
01.02.17
Не могу запустить :)
31 antgrom
01.02.17
(29) нет , не тестил
открыл обработку обслуживания ,
открыл там получение последней обработки обслуживания по сети ,
увидел что последняя версия обработки всё та же : 2.25
сравнил её и увидел что она действительно не изменилась.
Смысл тестить если и так видно что обработка обслуживания не изменилась ?
Для Розницы 2.2.5 обновления нет. Последняя Розница будет всё так же передавать "наименование" в бумажный чек и непередавать в "наименование" в ОФД
32 antgrom
01.02.17
+ открыл обработку обслуживания
открыл - в смысле открыл в УТ уже после его обновления до 10.3.40.1
33 wizard_denn
03.02.17
07:03
Что то я ни как победить не могу. У кого есть прогресс?
34 zuza
03.02.17
(31) Обработка обслуживания ShtrihMkkt.epf, см в шаблонах\TradeWareEpf
35 mixim
01.03.17
Здравствуйте, удалось ли решить проблему? У меня тоже не передает наименование товара в ОФД.
36 MikeFromAtol
01.03.17
Вообще как я понимаю в ОФД должен драйвер производителя ККТ данные передавать, по хорошему. Поэтому надо пытать Штрих.
А еще у Такскома какие то проблемы до недавнего времени с длиной ИНН были кажется...
