Не могу обновить бухгалтерию ☑
0 Ivan_495
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.33)  пытаюсь обновить до 40 версии пишет обновление в каталоге не найдено, указываю на cfu появляется таблица, выбираю свою конфу на этом все прекращается.
1 Euguln
26.01.17
Посмотри версию конфигурации поставщика.
2 Umga2002
26.01.17
в обнолениях есть файл UpdInfo для каких номеров обновление.....
3 Ivan_495
1, 2 с .этим все впорядке
4 polosov
26.01.17
(0) С 8.2 на 8.3 перейди
5 elCust
26.01.17
(4) Зачем?
6 Ivan_495
2.0.65.33 версия поставщика совпадает с версией базы
7 Euguln
26.01.17
(4) 2.0.65.40 не требует 8.3
8 Euguln
26.01.17
(6) Значит конфигурации разные.
9 Tatitutu
26.01.17
меняй платформу
10 Ivan_495
(9) да вроде не требует смены платформы
Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.19.80
у меня 8.2.19.80
11 k1noshkin
26.01.17
При работе с операционной системой Microsoft Windows 10 необходимо использовать версию 8.3 платформы "1С:Предприятие".
Случаем не винда десятка?
12 Ivan_495
(11) нет не 10-ка, на сервере 2008 r2
13 disk-2008
26.01.17
(0).cfu  не для БП Проф.
14 vde69
26.01.17
какая версия конфигурации поставщика? если она ниже чем конфигурацию БД - то будет сабж...
15 Ivan_495
2.0.65.33 версия конфигурации поставщика=2.0.65.33 версия конфигурации БД
16 Euguln
26.01.17
(15) может скачал обновление базовой или КОРП?
17 Ivan_495
вроде обновление от проф
18 Euguln
26.01.17
выгрузи конфу поставщика и попробуй её обновить. Конфа с доработками или без?
19 Ivan_495
да обновление от проф
20 Ivan_495
(18) пробовал
тоже самое, не находит обновление в каталоге, хотя там оно есть
21 k1noshkin
26.01.17
Такая проблема у меня возникала:
1) при обновлении отраслевки несколькими cfu без захода в предприятие для проведения регламентных заданий
2) на корпортале франча ответственный не тот релиз разместил
3) в описании от 1С неправильно были описаны релизы, с которых можно обновлять
22 Tatitutu
26.01.17
обнови сразу до 2.0.65.41
и все получится
(2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40)
23 Ivan_495
(22) Благодарю
Старший офицер отдела по борьбе с экономическими преступлениями в сфере компьютерных технологий.
24 Ivan_495
(22) подсунул редиз 2.0.65.41  , пишет доступных обновлений не найдено
25 mehfk
27.01.17
У тебя конфигурация поставщика левая. Снимай с поддержки полностью и загружай типовой са-ник.
26 mehfk
27.01.17
cf-ник
27 Ivan_495
взял сf из конфигурации поставщика, создал базу , не помогло
28 disk-2008
27.01.17
Взять у франча полную конфигурацию для обновления.
29 lavrov
27.01.17
Автор,  обнови платформу на 8.3.8 из последних и все у тебя получиться сам недавно сталкивался. Обновляй под платформой 8.3 и все будет находиться.
30 Adilgeriy
27.01.17
Бывало такое. Только замена концы и спасало. Думал убрали этот косяк
31 France
28.01.17
00:08
(0) обновление стырено. Скачай с офсайта - пройдет на ура (
32 disk-2008
28.01.17
01:08
(28)+
Иногда получается обновить полной конфигурацией (явно указать), если обновлением не проходит.
У франчей, у которых покупаешь ИТС, есть все полные версии.
33 Jump
28.01.17
05:16
(32) Офигеть.
А самому сделать полную версию не? Только у франча просить?
34 RoRu
28.01.17
08:18
(31) там вообще всегда фуфло кривое)))
35 roman844
28.01.17
(29) прав, смени платформу и почитай файл про обновлеение.
36 disk-2008
28.01.17
(33) Не.
Если автор обновить не может, так и корректную версию сделать не факт, что сможет. Поэтому и предлагаю попросить эталон.
37 Ivan_495
создал  новую конфу из новых cf, заработало
38 Ivan_495
(31) ты ж мне его сам прислал, говорил нормальное)))
