Фискальник атол 55ф, ОФД, настройки УНФ ☑
0 NeoVision
27.01.17
Немного опыта:
фискальник приходит по умолчанию с настройкой на ком-порт, выключаем, зажимаем кнопку и включаем и ждем 4 писков, там командами устанавливаем эзернет.
Из драйверов на сайте атола работает по протоколу tcp/ip, вроде как можно перепрограммировать на udp/ip, но не пробовал. У меня dhcp, тч с настройкой ip адреса проблем не было.
Теперь в УНФ - комплектный драйвер не работает (никак). Работает с сайта атола (FprnM1C82_54FZ.dll от 28.12.16, в установленной версии должно быть написано 8.12.0.0 (Версия требований к разработке драйверов 1.1 000)). Но только через ком(юсб-ком), в настройках есть udp/ip, который по-умолчанию не работает. Решается правкой кода в общем модуле ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент, после строки кода 2636 добавить ВыходныеПараметры[9] = СтрЗаменить(ВыходныеПараметры[9], "110"">UDP/IP", "99"">TCP/IP"); тогда все ок.
1 ИльдарТ
31.01.17
07:48
А какая конфигурация ? Или указанный модуль одинаковый во всех конфигурация?
2 NeoVision
31.01.17
Управление небольшой фирмой 1.6.8. Версия библиотеки подключаемого оборудования 2.0.1.10. В других версиях будет иначе.
