Постоянно отваливается ШТРИХ
0 ac13
27.01.17
Доброго дня!
Сервер, на нём 1С, кассир работает через RDP.
Кассовый аппарат Штрих-М. Меняли аппарат, кабель, ставили стабилизатор напряжения, проверяли сеть, но аппарат постоянно отваливается. Надо перезагрузить комп или переподключить аппарат, тогда работает. В чем может быть причина такой проблемы?
При тестировании выдает - Нет связи.
1 nordbox
27.01.17
(0) Для начала надо бы драйвера посмотреть, энергосбережение, хотя бы попытаться найти закономерность(периодичность), а потом думать что и почему
2 ac13
27.01.17
(1) драйвера тоже полностью сносили и переставляли. Энергосбережение - минимальное, т.е. работает по максимуму. Закономерности нет никакой. Уже продолжительное время думает в чем может быть ещё причина, что упустили.
3 sergeytorop
27.01.17
Та же хрень , отваливается , помогает только перезагрузка, пока ищу как убрать проблему
4 NorthWind
27.01.17
Порт проброшен тоже через RDP? Тут таких тем куча была насчет того что фискальник отваливается, если подключен через порт, проктинутый по RDP.
5 NorthWind
27.01.17
смотрите в сторону железного сервера компортов (MOXA или аналогичный)
6 mehfk
27.01.17
(0) RDP отключает проброшенные порты при обрыве связи и не подключает при восстановлении.
7 NorthWind
27.01.17
промышленный железный сервак ком-портов должен спасти отца русской демократии. Вот только стоить он будет дороже чем фискальник...
8 ac13
27.01.17
(4) в смысле? фискальник работает с компом через COM порт. В настройке подключения RDP стоит использование портов. То есть он пробрасывается.
9 ac13
27.01.17
такая проблема только на одном компе. касс много, но никто больше с этим не сталкивается
10 ac13
27.01.17
(6) и как с этим бороться? вообще хорошо бы, чтобы обрыва связи не было. то есть обрыв связи и есть проблема
11 NorthWind
27.01.17
(9) на одном канале и одном сервере?
12 ac13
27.01.17
(11) да
13 ac13
27.01.17
то, что RDP после обрыва связи не подключает порт назад это да, дело в том, что на самом локальном компе связи тоже нет. Нужно перепокдлючать аппарат или перезагружать комп.
14 NorthWind
27.01.17
(12) тогда сказать сложно. Вообще проброшенный через RDP компорт - потенциальный источник такого рода проблем, потому как (10). Но если у вас на той же точке еще кучка фискальников и они работают, тогда, получается, дело не в этом...
15 NorthWind
27.01.17
поменяйте на этом месте фискальник с другим, определите что источник проблем - фискальник или комп, потом пляшите от этого - либо фискальник в ЦТО, либо плату/порт менять
16 sergeytorop
27.01.17
кто нибудь подключал две кассы к одному компу?
17 ac13
27.01.17
(16) я не подключал. попробую вариант поменять кассы на компах местами
18 mehfk
27.01.17
(10) Не пробрасывать COM через RDP.
19 ac13
27.01.17
(18) а через что?
20 mehfk
27.01.17
(19) Тебе уже ответили на этот вопрос.
