1С Бухгалтерия 3.0 дублируются физические лица при выгрузке из ЗУП
0 alexfps79
27.01.17
Здравствуйте!
Большая проблема при загрузке контрагентов и физических лиц. Выгрузка из клиент-банка формирует список физических лиц без ИНН. А Выгрузка из ЗУП выгружает дубли физических лиц со всеми реквизитами.
В документе "Списание с расчетного счета" если поменять вид операции на "Прочее списание" то в списке контрагент не виден
Нерезиденты выгружаются из клиент банка в контрагенты, а резиденты в справочник физические лица.Получается для вида операции "Прочее списание" необходимо добавлять контрагентов??
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Бухгалтерия очень недовольна...
1 Umga2002
27.01.17
Искать в регистре соответствия и менять....
2 alexfps79
27.01.17
19:14
А в каком регистре искать?
3 Мимохожий Однако
27.01.17
Попробуй обработкой нахождения дублей заменить вновь появившиеся объекты на существующие
4 Serg_1960
27.01.17
22:51
(2) Поищи в регистре сведений СоответствиеОбъектовДляОбмена (если таковой есть в твоей базе). Если память не изменяет, туда пишутся ранее найденные по ключевым полям объекты, чтобы их каждый раз заново не искать.
