OFF: Мешалка-болталка для жидкостей?
0 Garykom
Требуется нечто что сможет долго и качественно размешивать или взбалтывать жидкость в небольшой емкости или емкостях.
Объём емкостей небольшой 10-200 мл.
Думал про несколько вариантов:
1. Миксер - обычный не подойдет слишком мощный и шумный, и нужно стационарно поставил и само долго работает.
2. Магнитная мешалка - снизу моторчик вращает неодимовый магнит или магниты а внутрь на дно емкости кидаем скрепку (или нечто другое металлическое) и оно крутится через дно емкости магнитом.
Недостаток нужны достаточно сильные неодимовые магниты и все равно нельзя использовать емкости с толстым дном или металлические.
3. Моторчик с эксцентриком - проблема как крепить к емкости и емкости нужны только закрытые.
Какие может быть готовые варианты подскажете или что можно приспособить?
В идеале эту мешалку нужно будет автоматизировать (работа по программе) и снабдить подогревом с датчиками температуры.
1 XLife
27.01.17
шейкер
2 Garykom
18:45
(1) Думал, отмывать устану и неудобно.
Нужно чтобы емкости быстро менялись или сразу для кучи емкостей могло одновременно!
3 Cyberhawk
27.01.17
Ты лучше придумай, как из подручный средств сделать так, чтобы вода между ванной и стыком по стенке не затекала ))
4 Cyberhawk
27.01.17
+(3) Причем "стенка" может быть и не гладкой: трубы проходят какие-нибудь или вообще кусок раковины нависает на ванной
5 Garykom
(1) но вот йогуртница для поддержания температуры это почти идеально, особенно которые сразу на много стаканчиков
6 Garykom
(3) вентилятор мощный снизу
7 Garykom
(4) а лучше пусть затекает но сделать забор воды с пола уклон и насосик
8 Cyberhawk
27.01.17
(6) Током е*нет, как пролью на него что-нибудь.
+(4) Вот например как на картинке: http://www.mast-r.com/images/stories/rakovini/uglovaya-rakovina.jpg между ванной и раковиной в том углу скапливается вода
9 Курцвейл
27.01.17
10 Курцвейл
27.01.17
11 XLife
27.01.17
блендер
12 Garykom
(10) Гы пульсирующий водно-паровой реактивный двигатель ))
(9) не не катит, вот было бы нечто кидаешь в емкость и оно там само крутится...
13 Garykom
(11) Нужны какие то погружные микроблендеры в виде крышек для емкостей. Где их взять или из чего сварганить?
14 1dvd
27.01.17
мет варишь?
15 Курцвейл
27.01.17
(12) Вода может сама выступать как проводник и соот-но сама будет вращаться.
https://youtu.be/h_5mXUM7o74?t=3m50s
16 Gary417
27.01.17
помоему стоит помониторить магазины всякого химоборудования, у них много всяких штуковин заумных
17 Garykom
19:14
(14) Мет с черничным вкусом или вкусом ежевики и т.д. -  оригинально но нет.
18 Это_mike
27.01.17
19:14
Вращать магнит в колбе можешь и магнитным полем от асинхронника.
19 Это_mike
27.01.17
19:15
(14)  да, навевает...
20 Garykom
19:15
(18) В смысле обмотки сделать снаружи емкостей и через схему подавать на них ток? Хм ардуинка понадобится или нечто вроде.
21 Garykom
19:17
(19) Кризис фиг ли, безденежие замучало, вот хочу придумать аппарат (в будущем по типу кофе-автоматов) который готовить умеет.
22 Garykom
19:17
(21)+ сорри "готовить" ибо это просто смешивание компонентов правильное с подогревом и настоем.
23 Это_mike
27.01.17
(20) в смысле магнит запаивается в стекло. А колба с магнитиком вставляется в астнхронник без ротора. Ну или четыре катушки и фазосдвигающий конденсатор. Никаких ардуин...
24 Это_mike
27.01.17
(21) готовить диацетилморфин?
25 Aleksey
27.01.17
19:25
Пузырёк на 10мл, а то и два можно закинуть в 800 граммовую баночку, и запустить под струю воды, температуру какую желаешь ту и ставишь, бултыхаются себе сколько угодно
26 Aleksey
27.01.17
Преимущества:
1. возможность регулировки температуры замеса
2. дешевизна
Недостатки:
1. расход воды
2. небольшая вероятность устроить потоп
27 Garykom
(25)(26) Расход воды сильно не нравится, проще тогда по классике без таких извратов.
Но сама идея с теплой водой в принципе может сработать, ее же можно по кругу насосом и чтобы в струе(ях) воды емкость бултыхалась.
28 Garykom
(27)+ Хм или поток воздуха тоже вполне заставит емкость подпрыгивать-трястись.
29 Лефмихалыч
27.01.17
(0) это называется "лабораторный шейкер".
Типа вот этого
http://www.loip.ru/catalog/obschelaboratornoe-oborudovanie-loip/sheyker-loip-ls-120/
30 NorthWind
27.01.17
(0) в миксере стоит коллекторный движок. Насколько я помню свое радиогубительское детство, регулировать скорость (и мощность) такого движка довольно-таки просто, частотник не нужен для этого ;) Соберите простейшую схемку и юзайте миксер хоть час, хоть два.
31 Лефмихалыч
27.01.17
32 Pahomich
27.01.17
Вот проблему нашел...надо исходить из экономики! Пока дешевле найти таджика, дать ему мешалку и пущай мешает!
33 vde69
27.01.17
если жидкости не густые:
поставь снизу небольшой нагреватель а сверху воздушный радиатор...
например снизу слампу накаливания а сперху в воду в жидкость кидаешь несколько пустых банок из под пива с утяжелителем (что-бы плавали стоя) и вентилятор на них
34 Garykom
(29) сенкс
(31) с подогревом там хорошие, но заразы дорогие, попробую свой лисапед собрать на ардуинке с моторчиками и датчиками температуры
35 Garykom
(33) какие банки из под пива :) у меня объемы не те, мне максимум 100-200 мл нуна емкости.
36 Garykom
21:51
37 ifso
27.01.17
стиралку/растворомешалку изобретаем, не?
38 vde69
27.01.17
22:14
(35)тогда моторчик на скотч к банке и регулируй напряжение, банку подвесить на веревочку...
39 Jump
27.01.17
Более точное описание задачи нужно, иначе непонятно что пойдет, а что нет.
Если перемешать можно вибрацией - виброплатформа для емкостей, частота от нескольких герц, до ультразвука.
Есть например карманные стиральные машины - простейший генератор ультразвука.
Но далеко не все можно так перемешать. Некоторые вещи будут от таких действий наоборот разделяться, расслаиватся.
40 Garykom
(39) Мешать можно как угодно, главное чтобы принципа центрифуги не возникло вот тогда да будет расслоение.
Ультразвуковые кста мешалки (ванны) вполне пойдут, но там нужно подбирать точно время и интенсивность чтобы "не передержать" и все ароматы не ушли.
А задача описана вполне точно, применять можно для чего угодно хоть йогурты-коктейли-мороженое делать, хоть самозамес ;) Суть берем некие компоненты для смеси смешиваем, добавляем ароматизаторы концентрированные и снова смешиваем. И все это в мелкой посуде с разными ароматизаторами чтобы много разных вкусов получить и желательно одновременно.
41 Jump
27.01.17
(40) Как вариант - жесткая платформа хорошо передающая колебания, и привинченные к ней колонки.
Включаем музыку и перемешиваем.
В зависимости от предпочтений пользователя замес можно делать как от Бетховена, так и от Раммштайна.
42 Garykom
00:44
(41) А идейка на принципе управляемых колебаний платформы на 3 электромагнитных толкателях вполне, вполне.
Огромное сенкс за намек на принцип работы динамиков...
43 Garykom
00:47
(42)+ Гм хватит и одного электромагнита и пружинки с одного конца качающейся платформы платформы, другая на шарнирчике или на чем то гибком.
Конструкция простейшая и самая компактная.
44 Torquader
28.01.17
01:18
Если хочется чего-то мешать - то сходи в магазин красок и посмотри как устроены системы колеровки - сразу станет ясно, что нужно сделать, чтобы размешать - а там простой привод с несколькими направлениями вращения.
45 Противный
28.01.17
01:28
(0) не поверишь, есть такое устройство, дешево и сердито...
ЗЫ: старая микроволновка со сгоревшим магнетроном и вращающимся поддоном... Если руки правильно растут довести до ума немного надо.
46 Garykom
01:40
(44) Там чаще всего обычный блендер/миксер по принципу работы устройства смешивания.
47 Garykom
01:46
(45) Предлагается микроволновку на бок каким то образом и чтобы поддон с емкостями не выпал? В горизонтальном положении оно ничего мешать не будет нормально.
Проще тогда шуроповерт со специальной насадкой в которую герметичную емкость закрепляем, причем так чтобы была смена положения емкости при вращении с горизонтального на вертикальное а не "по кругу на боку" вращалось.
48 Противный
28.01.17
02:13
(47) медицинские мешалки для пробирок видел?
49 Chieftain
28.01.17
02:49
(0) А может проще миксер "наоборот"? Емкость устанавливается на крутящейся подставке, в нее помещен неподвижный "мешатель".
50 ifso
28.01.17
08:34
"идет бычок, качается" (c)
51 Garykom
(49) Реализовать такое одновременно для нескольких емкостей намного сложнее в отличие от вибрирующей или качающейся платформы.
Пока вижу 2 наиболее оптимальных варианта если на несколько емкостей:
1. Много вращающихся от одного моторчика магнитов под стеклянным основанием, ставим сверху емкости и кидаем в них якоря.
2. Качающаяся платформа на электромагнитах с углублениями - местами для емкостей чтобы они не улетели.
52 Pahomich
28.01.17
(51) Набери в поиске - оборудование для химлабораторий!
Будет тебе всяких мешалок, хоть попой ешь!
53 Garykom
(52) Угу только с такими ценами http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=7&srid=85 чтобы сразу несколько емкостей разом готовить у мну денег не хватит.
Ну не готов я около 100 тыр отдать за такое.
54 osa1C
28.01.17
(0) Чайную ложку не предлагать? Какая то проблема.... что-то в стакане перемешать. Вопрос зачем? Для строительных смесей, которые надо перемешивать - объем очень маленький да и вообще бетономешалка в помощь. А для пищевых жидкостей давно миксер или блэндер придуманы. Разные насадки и скорости и все решение надуманной проблемы...
55 Pahomich
28.01.17
(53) ТОгда любой столик с дрожанием от эксцентрика или дросселя...
56 uno-group
28.01.17
Насколько равномерно нужно перемешать? Скажем задача в емкость добавляем 1 % добавки делим на 100 части и задача чтобы в любой части было как минимум 0,08 % этой добавки довольно сложна и решается сменой направлений вращения. разной скоростью, формой бункера и мешалок.
Опять же не все можно мешать на разных скоростях или хранить в смешанном состоянии также долго как по отдельности
57 lvz
28.01.17
(0) а что именно ты мешать собрался?
Может тебя устроит такой вариант для закрытой цилиндрической емкости
Сделать крепление для этой емкости, чтобы вставлять в какой-нибудь шуруповерт или дрель с регулировкой оборотов и может перфоратором
Причем крепление такое, чтобы емкость не вдоль оси вращалась (чтобы избежать центрифуги).
(46) думаю в (44) имеется в виду не то, что ты думаешь.
А то, что я написал. Никаких блендеров и миксеров. Смешивается в закрытой банке. Но эту банка очень шустро и по разному крутится.
58 Pahomich
28.01.17
Берешь банку, привязываешь на пузо на целый день...и нагрев и взбалтывание. У меня в экспедиции наемные зеки так бражку делали, чтобы быстрее... У них банка была трехлитровая.
59 lvz
28.01.17
19:13
60 Garykom
(57) Ароматизаторы мешать как правильно замечено в (56).
Пофиг в какой жидкости/смеси, суть что требуется очень хорошее размешивание чтобы избежать длительного "настаивания" и повышения температуры, чтоб броуновское движение сделало само дело.
61 Chieftain
29.01.17
00:45
(51) (49) решается просто, проволочный мешатель для каждого из дисковых держателей с приводом от одного мотора. Кусок фанеры, кусок проволоки, мотор, прямые руки.
Но реально, видимо, нужен вибростол.
Кусок любого листового материала + пружины + мотор с эксцентриком.
62 Chieftain
29.01.17
00:50
63 SeregaMW
30.01.17
(0) Такое не подойдет?
https://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5013039/?cat=11
64 abfm
30.01.17
Зубная щетка самая дешевая.
65 Это_mike
30.01.17
(64) НИИ Гигиены имени эрисмана напоминает: зубная щетка ***** проникает в самые труднодоступные места. НИИ им. Склифосвского предупреждает - это все-таки _зубная_ щетка...
66 Morkovkinator
30.01.17
А продувать воздух через жижу? Например вариант с аквариумным компрессором?
67 abfm
30.01.17
(66) 10 мл?
68 Morkovkinator
30.01.17
(67) Дуть через иглу от шприца
69 abfm
30.01.17
В шприц.
70 Morkovkinator
30.01.17
(69) как вариант
71 Morkovkinator
30.01.17
(69) только если вдруг напор будет слишком большой, то можно по следующей схеме. От компрессора на тройник, от тройника один шланг в емкость, а другой в атмосферу, можно пережимая его добиться нужного эффекта.
72 Garykom
(66) Хотелось бы избежать излишнего окисления и продувать газами будет эффект сепарации вместо перемешивания.
Вот прокачивать саму жидкость насосиком можно, но сильно сложно из-за вязкости.
(68) Еще актюатор предложи приспособить чтобы поршень шприца тудя-сюдя.
73 Garykom
(61) (62) Да пока по этим принципам и пытаюсь причем магнитная многоместная мешалка, вибростол реализовать проще но не сильно нравится эта скачущая конструкция.
74 abfm
30.01.17
(72)Вибратор. С нужной насадкой. Поставить на массажер для шеи.
