Ошибка на процедуре ЗарегистрироватьИзменения | ☑ | ||
falselight
30.01.17
05:50
Почему возникает ошибка? Вторым параметром я передаю ссылку на справочник.
{ВнешняяОбработка.ЗарегистрироватьИзменения.Форма.Форма.Форма(9)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗарегистрироватьИзменения) ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ВыборкаСпр.Ссылка); по причине: Недопустимое значение параметра (параметр номер '2') Для каждого Спр Из Метаданные.Справочники Цикл ВыборкаСпр = Справочники[Спр.Имя].Выбрать(, , , ); ВыборкаСпр.Следующий(); ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ВыборкаСпр.Ссылка); Сообщить(Спр.Имя); Сообщить(ВыборкаСпр.Ссылка); КонецЦикла; |
falselight
30.01.17
06:08
Также почему ошибка "Получение элемента по индексу для значения не определено" ?
Для каждого Спр Из Метаданные.Справочники Цикл ВыборкаСпр = Справочники[Спр.Имя].Выбрать(, , , ); |
AneJIbcuH
30.01.17
06:24
ВыборкаСпр = Справочники[Спр.Имя].Выбрать(, , , ); Пока ВыборкаСпр.Следующий() Цикл ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ВыборкаСпр.Ссылка); Сообщить(Спр.Имя); Сообщить(ВыборкаСпр.Ссылка); КонецЦикла; КонецЦикла; |
AneJIbcuH
30.01.17
06:26
И вообще какая задача? Зачем метаданные справочников перебираешь, а внутри получаешь значения справочников?
falselight
30.01.17
06:39
(2) Мне нужен 1 элемент справочника, зачем все?
И ошибка идет на этой строке ВыборкаСпр = Справочники[Спр.Имя].Выбрать(, , , ); но тут же все верно! Получаю справочник по имени. А мне пишется ошибка "Получение элемента по индексу для значения не определено" !!! Смотрю в отладчике там все верно! |
falselight
30.01.17
06:39
(3) я выбираю элемент каждого справочника и делаю его доступным для обмена.
falselight
30.01.17
06:59
почему ошибка на строке (4) ?
1dvd
30.01.17
06:59
ни на клиенте ли ты это делаешь?
falselight
30.01.17
07:04
(7) обычное приложение, обычная форма
но в конфигурации есть и обычные и управляемые формы в чем может быть подвох? |
osa1C
30.01.17
07:04
(4) Ты отбираешь не известно что из справочника и хочешь что-то получить в результате?
falselight
30.01.17
07:06
(9) ругается вот на этом
Справочники[Спр.Имя] получение элемента по индексу не определено, но тут же все верно!!! |
osa1C
30.01.17
07:08
(10) Справочники[Спр].Выбрать();
falselight
30.01.17
07:10
(11) по индексу нельзя уже получить, ещё не дошли до выбрать
falselight
30.01.17
07:10
(11) вот пример из синтакс помощника, у меня так же, но по индексу не могу получить справочник (((
Для каждого Справочник из Метаданные.Справочники Цикл ИмяСправочника = Справочник.Имя; МенеджерСправочника = Справочники[ИмяСправочника]; ВыборкаСправочника = МенеджерСправочника.Выбрать(); |
falselight
30.01.17
07:13
в отладчике в табло написал
Справочники[Спр.Имя] пишут получение элемента по индексу не определено |
osa1C
30.01.17
07:14
(14) так ты не индекс передаешь, посмотри в отладчике что за коллекция Метаданные.Справочники. И вообще сделай точно так как в синтаксис помощнике.
falselight
30.01.17
07:27
(15) вот так сработало
Метаданные.Справочники[Спр.Имя] |
falselight
30.01.17
07:31
сейчас пишет метод, Выбрать не обнаружен
ВыборкаСпр = Метаданные.Справочники[Спр.Имя].Выбрать(, , , ); |
falselight
30.01.17
07:35
Делаю по этому примеру. В документах все работает. В справочниках же никак не получается.
Если Элементыформы.Документы.Значение Тогда Для каждого Док Из Метаданные.Документы Цикл ВыборкаДок = Документы[Док.Имя].Выбрать(, , , "Дата Убыв"); ВыборкаДок.Следующий(); ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ВыборкаДок.Ссылка); Сообщить(Док.Имя); Сообщить(ВыборкаДок.Ссылка); КонецЦикла; КонецЕсли; |
h-sp
30.01.17
07:38
(18) состав плана обмена посмотри. Там все справочники или не все входят?
falselight
30.01.17
07:41
(19) пока вопрос в (17)
Да все включены. Обмен всех данных. |
falselight
30.01.17
07:44
(15) так я веть точно так же и делаю
1dvd
30.01.17
07:47
У меня вот так работает
Для каждого Спр Из Метаданные.Справочники Цикл ВыборкаСпр = Справочники[Спр.Имя].Выбрать(, , , ); Сообщить(Спр.Имя); КонецЦикла; |
falselight
30.01.17
07:52
(22) Проблема была в том что у меня на форме был флаг Справочники. И он перекрывал метаданные. Переименовал его во ФлагСправочники и все встало на свои места.
Сейчас вопрос в ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ВыборкаСпр.Ссылка); То что в (0). |
falselight
30.01.17
07:54
Стою в отладчике на строке
ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ВыборкаСпр.Ссылка); Узел - план обмена ссылка ВыборкаСпр.Ссылка - справочник ссылка все же как нужно! Но, по проходу строки выдает ошибку: {ВнешняяОбработка.ЗарегистрироватьИзменения.Форма.Форма.Форма(10)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗарегистрироватьИзменения) ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ВыборкаСпр.Ссылка); по причине: Недопустимое значение параметра (параметр номер '2') |
falselight
30.01.17
все как в синтакс помощнике, но почему то параметр 2 не воспринимается ( в нем идет ссылка, все нормально вроде
1dvd
30.01.17
07:59
(24) ты уверен, что справочник не пустой?
falselight
30.01.17
08:03
(26) Я же стою на точке останова на этой строке
передается 1 параметр узел ссылка второй справочник ссылка как пустой? |
1dvd
30.01.17
ВыборкаСпр = Справочники[Спр.Имя].Выбрать(, , , ); Если ВыборкаСпр.Следующий() Тогда ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ВыборкаСпр.Ссылка); Сообщить(Спр.Имя); Сообщить(ВыборкаСпр.Ссылка); КонецЕсли; КонецЦикла; |
falselight
30.01.17
08:08
(28) Зачем это?
Я же смотрю в отладчике что передается, и у меня не воспринимает второй параметр, а в нем передается ссылка на элемент справочника |
falselight
30.01.17
08:08
(28) ну согласен, полезная возможно проверка
Но в данный момент у меня все нормально с параметрами, а ошибка выдается ( |
1dvd
30.01.17
08:12
(30) она у тебя, возможно не на первой итерации валится. Ты же все справочники перебираешь
Redkiy
30.01.17
08:13
Это условие точно выполняется?
Из СП: Объект метаданных, соответствующий данным, должен входить в состав всех планов обмена всех узлов, указанных в первом параметре. |
Мимохожий Однако
30.01.17
(30) Не жди волшебства. Если ошибка возникает, то ты её еще не нешёл.
falselight
30.01.17
08:18
(32) Открыл обработку регистрация изменений для обмена,
выбрал этот узел. В ней же можно это увидеть? На первый взгляд не нашел там этого справочника. А можно как то программно проверять входит ли в состав плана обмена этот объект или нет? |
Lexey_
30.01.17
(30) ставлю на (19)
falselight
30.01.17
08:22
(34+) Если нельзя программно проверять включен объект в план обмена или нет, что бы не было ошибки, поставить тогда
Попытка Исключение КонецПопытки ? |
falselight
30.01.17
так сделал
// Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Узел = ПланыОбмена.бит_Полный.НайтиПоКоду("СБ"); // Если ЭлементыФормы.ФлагСправочники.Значение Тогда Для каждого Спр Из Метаданные.Справочники Цикл ВыборкаСпр = Справочники[Спр.Имя].Выбрать(, , , ); Если ВыборкаСпр.Следующий() Тогда Попытка ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ВыборкаСпр.Ссылка.ПолучитьОбъект()); Сообщить(Спр.Имя); Сообщить(ВыборкаСпр.Ссылка); Исключение Сообщить("--------- Исключен- " + СТРОКА(Спр.Имя)); КонецПопытки; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; // Сообщить("-------------------------------------------------------------------------------"); // Если Элементыформы.ФлагДокументы.Значение Тогда Для каждого Док Из Метаданные.Документы Цикл ВыборкаДок = Документы[Док.Имя].Выбрать(, , , "Дата Убыв"); Если ВыборкаДок.Следующий() Тогда Попытка ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ВыборкаДок.Ссылка); Сообщить(Док.Имя); Сообщить(ВыборкаДок.Ссылка); Исключение Сообщить("--------- Исключен- " + СТРОКА(Док.Имя)); КонецПопытки; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; // КонецПроцедуры // Процедура ПриОткрытии() ЭлементыФормы.ФлагСправочники.Значение = Истина; Элементыформы.ФлагДокументы.Значение = Истина; КонецПроцедуры // |
38
Redkiy
30.01.17
А в чем смысл перебора объектов метаданных в цикле?
Не проще зарегистрировать все объекты одной строкой ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел)? |
Мимохожий Однако
30.01.17
(34) СоставПланаОбмена (ExchangePlanContent)
Содержит (Contains) Синтаксис: Содержит(<Метаданные>) Параметры: <Метаданные> (обязательный) Объект метаданных, наличие которого необходимо проверить в составе плана обмена. Тип параметра - ОбъектМетаданных, описывающий объекты конфигурации, которые могут входит в состав плана обмена (например: ОбъектМетаданных: Справочник, ОбъектМетаданных: Документ и т.д.). Возвращаемое значение: Тип: Булево. Истина - указанный объект входит в состав плана обмена; Ложь - в противном случае. Описание: Определяет, содержит ли состав плана обмена указанный объект метаданных. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер). |
falselight
30.01.17
(38) Так словесно была поставлена формулировка и я начал делать.
То есть (37) не имеет смысла? Если все можно сделать одной строкой на весь узел? |
falselight
30.01.17
(39) Ясно! Спасибо! То есть это проверяет входит ли объект в узел обмена?
Lexey_
30.01.17
(40) вся твоя тема не имеет смысла, всё можно сделать в обработке "Регистрация изменений для обмена"
falselight
30.01.17
(38) Пробую
ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел); пока зависло на этой строке, стоит, и не отвисает... (37) хоть отрабатывает. |
Serg_1960
30.01.17
(43) "пока зависло на этой строке, стоит, и не отвисает..." - СП не читаем из принципиальных соображений?
Если это не противоречит твоей религии, процитирую отрывок про второй параметр: "...Если указано Неопределено или не указан, то в качестве первого параметра может быть указан только одиночный узел. И в этом случае будет выполнена регистрация изменений для всех объектов, метаданные которых входят в состав плана обмена, к которому относится узел, указанный в качестве первого параметра." |
falselight
30.01.17
(44) Я попробовал это сделать
в (38) же верно все?! Зависло, пришлось сбрасывать процесс. |
46
Мимохожий Однако
30.01.17
Только я один не понял для чего ТС нужны все эти манипуляции?
47
falselight
30.01.17
(38) Смысл в том что бы проверить обмен на 1 объекте каждого вида.
Ваше предложение же похоже будет перегружать всю базу. Что у меня сейчас и делается похоже ( |
48
falselight
30.01.17
(46) Обмен проверить что бы. Убедиться что он выполняется без ошибок. Уже отказались от обмена по OLE, посыпал ошибками постоянно и каждый раз новыми. Делаю через файловый обмен. Нужно это для проверки обмена на всех включенных в него объектах.
Lexey_
30.01.17
(47) ответ был дан давным давно
Lexey_
30.01.17
falselight
30.01.17
подскажите как убрать регистрацию изменений со всех объектов? И долго ли это делать?
А то благодаря (38) у меня база висит выгружается. Дождаться выгрузки, когда регистрация изменения сама снимется, или можно сбросить процесс и сделать это принудительно? |
52
1dvd
30.01.17
(51) воспользуйся Инструментом разработчика (ИР)
53
falselight
30.01.17
(52) Использовал регистрация изменений для обмена обрабюотку
54
falselight
30.01.17
(52) а это где взять? ИР
55
bodri
30.01.17
Если надо зарегистрировать все элементы справочника, то есть 2 варианта
1. простой: ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел,Метаданные.Справочники[ИмяСправочника]); 2. более сложный запросом вытаскиваем выборку и в цикле по обходу ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел,Выборка.Ссылка); |
56
1dvd
30.01.17
