Пропадают пользователи при обновлении базы монопольно
0 aptomilov
30.01.17
07:28
Система sql2005 + Платформа 8.3 + Конфигурация УПП 1,3
Собственно проблема то именно такая что Как только я добавляю реквизит в базу и обновляю сразу пропадают пользователи.
Так было уже  1 раз, но восстановили пользователей из копии, но сейчас все хуже теперь база не запускается пишет ошибку Тип неопределен, а ругается на строку связанную с параметрами запуска сеанса пользователя.
Может кто то боролся с этим?  Помогите с проблемой.
1 Мимохожий Однако
30.01.17
07:30
Что это за реквизит такой чумовой?
2 aptomilov
30.01.17
07:35
разницы нет
любые новые объекты в конфигурации
3 Мимохожий Однако
30.01.17
07:50
(2) Начни с проверки операционной системы, антивирусов и ТИИ перед тем как вносить изменения. Скорее всего система откатывается из-за ошибки. А слабое звено в таблицах с пользователями.
4 aptomilov
30.01.17
07:54
Есть предположение что проблема появилась именно с новой платформой.
Хочу понять.
ПО ТИИ вобще жуть пытался его делать после того как пропадают пользователи ТИИ повисает и вываливается ошибкой виндовс что приложение умерло. Операционке всего месяц только только все подняли.
5 nordbox
30.01.17
07:55
А на всех клиентах не запускается или только на одном?
посмотри что на клиенте в строке запуска прописано.
иногда пишут запуск какой нибудь обормотки при запуске
6 aptomilov
30.01.17
07:59
на всех
в строке ни чо нет у нас все централизовано запускается ибо пользователей  80 шт
проблема возникает если подгрузить пользователей и парам с копии.
До этого этой ошибки никогда за  4 года не было.
7 Мимохожий Однако
30.01.17
(6) Пробовал руками добавить пользователя и на нём проверить?
8 aptomilov
30.01.17
Руками пробовал работаетвсе
9 aptomilov
30.01.17
пользователи летят только со стороны конфигуратора
со стороны 1с они есть но серенькие
10 nordbox
30.01.17
08:24
(9) Выгрузка/Загрузка пробовал?
11 aptomilov
30.01.17
нет еще
12 Мимохожий Однако
30.01.17
08:35
(11) На другом компьютере локально пробовал?
13 nordbox
30.01.17
Если не большая, выгрузку загрузить в файловую и проверить пробовал?
14 Serg_1960
30.01.17
"Операционке всего месяц только только все подняли" - видать не всё "подняли". Может быть некорректная установка связки 1С и SQL. Хотя, скорее всего, банальный глюк при создании базы.
Выгружай базу в DT и пробуй последовательно обновиться сначала на на новой, вновь созданной, сетевой базе, (и если ошибки) потом на локально установленной файловой версии.
Работал на нескольких версиях 8.3 - таких проблем в УПП 1.3 не было. Это же не как в новых конфигурациях, где пользователей и права им делают "из-под" режима "1С:Предприятие".
15 aptomilov
30.01.17
в файловую 100 гб врят ли залезет
буду пробовать выгрузку загрузку
