ПроверитьВывод() очень странное поведение! ☑
0 DmitryNN
30.01.17
Бьюсь 3 дня, перерыл интернет - ничего похожего не нашел.
Вывожу ТабДок, код простой.
//Выводим области
ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаНаправление);
ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаКонтрагент);
ОбластьАдресДоставки.Параметры.АдресДоставки = СтрокаНа2Строки;
//ТУТ БУДЕТ ИСТИНА
Проверка1 = ТабДок.ПроверитьВывод(ОбластьАдресДоставки);
//КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ БУДЕТ 1
КоличествоСтраниц1 = ТабДок.КоличествоСтраниц();
ОбластьАдресДоставки.Параметры.АдресДоставки = СтрокаНа3Строки;
//ТУТ БУДЕТ ЛОЖЬ
Проверка2 = ТабДок.ПроверитьВывод(ОбластьАдресДоставки);
//КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ БУДЕТ СНОВА 1
ТабДок.Вывести(ОбластьАдресДоставки);
ТабДок.Показать();
Функция ПроверитьВывод() упорно возвращает Ложь  длиннее 2 строк (автовысота стоит). НО если вывести последний параметр на 3 строки то он прекрасно влазит! Функция ТабДок.КоличествоСтраниц() работает правильно.
Все параметры ТабДока по высоте полей и колонтитулам в Предварительном просмотре подхватываются правильно. КлючПараметровПечати не используется. Автомаштаб стоит.
1 IlyaSR
30.01.17
как вариант попробовать создать другой макет для тестинга с одним параметром "АдресДоставки" и в цикле попробуйте вывести 100 раз
2 Defender aka LINN
30.01.17
"КлючПараметровПечати не используется."
Так используй
3 DmitryNN
30.01.17
Если использовать он подхватывает настройки принтера пользовательские, тогда все начинает искажаться в зависимости от того под кем ты сидишь.
4 DmitryNN
30.01.17
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабДок.АвтоМасштаб                     = Истина;
    ТабДок.ОтображатьСетку                 = Ложь;
    ТабДок.Защита                         = Истина;
    ТабДок.ТолькоПросмотр                 = Истина;
    ТабДок.ОтображатьЗаголовки             = Ложь;
    ТабДок.ПолеСверху                     = 1;
    ТабДок.ПолеСнизу                     = 1;
    ТабДок.ПолеСлева                     = 1;
    ТабДок.ПолеСправа                     = 4;
    ТабДок.РазмерКолонтитулаСверху         = 0;
    ТабДок.РазмерКолонтитулаСнизу         = 0;
    ТабДок.ОриентацияСтраницы             = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
    ТабДок.ВысотаСтраницы                 = 49;
    ТабДок.ШиринаСтраницы                 = 124;
    Макет = ПолучитьМакет("Макет");
    Область1     = Макет.ПолучитьОбласть("Область1");
    СтрокаПараметра = "";
    Сч = 0;
    Пока Сч < 500 Цикл
        Сч = Сч + 1;
        Если ТабДок.ПроверитьВывод(Область1) Тогда
            ТекущийПараметр = "1";
        Иначе
            ТекущийПараметр = "0";
        СтрокаПараметра = ТекущийПараметр;
        Область1.Параметры.АдресДоставки = СтрокаПараметра;
        ТабДок.Вывести(Область1);
    ТабДок.Показать();
Написал вот такой незамысловатый код... и он работает... "0" всегда в начале новой страницы.
Может быть проблема именно в автовысоте строки...
5 DmitryNN
30.01.17
    Сч = 0;
    Пока ТабДок.ПроверитьВывод(Область1) Цикл
        Сч = Сч + 1;
        СтрокаПараметра = СтрокаПараметра + "Й";
    ТабДок.Показать();
Но когда переписал на такой, при определенных размерах шрифтов опять на одну строчку меньше
6 Mkonst
30.01.17
Если не путаю, то перед формированием макета принтер должен быть уже определен..
7 DmitryNN
30.01.17
Тут один принтер и он стоит по умолчанию
8 Mkonst
30.01.17
ТабДокумент.ИмяПринтера  - может что-то ни то установлено?
9 Defender aka LINN
30.01.17
(3) Вообще-то, так и должно быть. проверитьВывод проверяет, поместится ли область на лист ПРИ ПЕЧАТИ.
10 DmitryNN
30.01.17
Учитывая (4) и (5) я думаю принтер правильно подхватывается
11 IlyaSR
30.01.17
(3) так и надо, пользователь сам выбирает как ему печатать и это сохраняется в КлючПараметровПечати... так сделано во всех типовых
12 DmitryNN
30.01.17
(11) согласен что так правильно, но у них уже настроено у всех по разному, а мне нужно чтобы все печатали с моими настройками.
13 IlyaSR
30.01.17
что это за особый формат бумаги???
14 DmitryNN
30.01.17
Наклейки на коробку
15 IlyaSR
30.01.17
принтер этикеток?
16 DmitryNN
30.01.17
Да
17 IlyaSR
30.01.17
ЭЭЭ, тогда в принтере настраивай размер и делай его по умолчанию
18 DmitryNN
30.01.17
Он слетает почему то... А если в коде то нормально подхватывается
